Леха Опубликовано: 26 марта, 2013 Share Опубликовано: 26 марта, 2013 Значит еще будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lehin Опубликовано: 26 марта, 2013 Share Опубликовано: 26 марта, 2013 Могу ошибаться, но по нижним шпингалетам совместимы Центро->Элементис->Интерника. Как следствие - совместимы по зубцам на подвижной шине, ну, и значит углы, тоже, заменяемы. А вообще, стоит вспомнить 06/07 года, когда створки собирали из 3-4 фурнитур. Работают до сих пор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 26 марта, 2013 Share Опубликовано: 26 марта, 2013 Осталось оформить этот колхоз по "взаимозаменямости" в табличной форме. Если деталей нет - это всего лишь повод для замены комплекта. Исключение из этого - исключительная необходимость. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сахалин Опубликовано: 30 мая, 2014 Share Опубликовано: 30 мая, 2014 Парни, привет! Я занимаюсь в Южно-Сахалинске оконным сервисом, и сталкиваюсь с заменой фурнитуры. Выбор у нас не особо, но РОТО я меняю на Винхаус. На верхней петле только делаешь потай, и она встаёт! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 13 января, 2015 Автор Share Опубликовано: 13 января, 2015 Геморрой с фурнитуркой Fornax привел к поиску взаимозаменяемости. Что имеем - привода Ротовские и А300. встают как родные, только ответки поменять. От Мако - с молотка, но встает. "Клюшки" - без какого-либо колхоза встают Маковские как родные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь30 Опубликовано: 21 февраля, 2015 Share Опубликовано: 21 февраля, 2015 Интерника - дерьмо. Но там, где не деньги, а кошачьи слезы - и дерьмо сойдет за бутерброд. Интерника точная копия старой Roto, которая лет 15 назад была, только цапфы с плоских поменяли на круглые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 21 февраля, 2015 Share Опубликовано: 21 февраля, 2015 Интерника точная копия старой Roto, которая лет 15 назад была, только цапфы с плоских поменяли на круглые. А ВАЗ - почти точная копия Фиат-124 ... ничего не наводит на мысль? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 22 февраля, 2015 Share Опубликовано: 22 февраля, 2015 Интерника точная копия старой Roto, которая лет 15 назад была, только цапфы с плоских поменяли на круглые. Армирование до 2008 года и армирование сегодня??? Две разные вещи (обобщаю). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 4 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано: 4 апреля, 2015 Разгребал свои записи. Может кому полезно будет по взаимозаменяемости фурнитуры: 1) Замена основных приводов на п-откидных механизмах. - почти все модели фурнитур имеют одинаковое зубчатое соединение с шаг 2мм. Ширина тяги примерно у всех одинаковая. Поэтому хорошо взаимозаменяются AUBI, ROTO, MACO, VORNE, FORNAX САТУРН, KALE и другие (в некоторых случаях требуется легкий удар киянкой). - пожалуй исключение из правил — это модели Зигении (например, фаворит и титан даже между собой имеют разное соединение) и Винхаус (автопилот - шаг 1.5мм, новые модели 1.75мм). 2) Соединение ножницы и средний запор: - без переделок идеально подходят "клюшки" от MACO на FORNAX; - с минимальными переделками можно установить "клюшку" от VORNE на AUBI A300. 3) Верхняя петля - створочная часть. - Зигения Титан и Ворне имеют одинаковые размеры верхней петли. Поэтому при замене обвязки можно рамную часть петли не менять маковская так же встанет, но будет небольшой люфт по вертикали. - верхняя створочная часть петли от Мако хорошо подходит на Кале. Поэтому при замене ножниц на Кале можно использовать маковские, присоединив к ним старую петлю и установив новый средний запор. 4) Ответные планки. - диаметр почти всех цапф на любой фурнитуре одинаковый (10.4 - 10.9мм). Исключение, пожалуй, только продукция РОТО, Сатурна и новые модели Винхаус. При подборе ответок необходимо учитывать только смещение фурнитурного паза. - ответки с бортиком для Рехау не подходят на КБЕ и Веку. Бортик не дает встать ответке. 5) Средние прижимы - один в один средние накладные прижимы на Ворне и Форнакс. Все отличие только в накладке на рамную часть. Но при помощи ножа легко накладка от Ворне встает на Форнакас 6) Средний запор - РОТО НТ. Вещь универсальная. Можно без особых доделок добавить доп. прижим после любой "мамы" зубчатого соединения. Надеюсь кому-нибудь это будет полезно. Работа в данном направлении продолжается, но очень медленно. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Откософф Опубликовано: 7 апреля, 2015 Share Опубликовано: 7 апреля, 2015 Разгребал свои записи. Может кому полезно будет по взаимозаменяемости фурнитуры: 1) Замена основных приводов на п-откидных механизмах. - почти все модели фурнитур имеют одинаковое зубчатое соединение с шаг 2мм. Ширина тяги примерно у всех одинаковая. Поэтому хорошо взаимозаменяются AUBI, ROTO, MACO, VORNE, FORNAX САТУРН, KALE и другие (в некоторых случаях требуется легкий удар киянкой). - пожалуй исключение из правил — это модели Зигении (например, фаворит и титан даже между собой имеют разное соединение) и Винхаус (автопилот - шаг 1.5мм, новые модели 1.75мм). 2) Соединение ножницы и средний запор: - без переделок идеально подходят "клюшки" от MACO на FORNAX; - с минимальными переделками можно установить "клюшку" от VORNE на AUBI A300. 3) Верхняя петля - створочная часть. - Зигения Титан и Ворне имеют одинаковые размеры верхней петли. Поэтому при замене обвязки можно рамную часть петли не менять маковская так же встанет, но будет небольшой люфт по вертикали. - верхняя створочная часть петли от Мако хорошо подходит на Кале. Поэтому при замене ножниц на Кале можно использовать маковские, присоединив к ним старую петлю и установив новый средний запор. 4) Ответные планки. - диаметр почти всех цапф на любой фурнитуре одинаковый (10.4 - 10.9мм). Исключение, пожалуй, только продукция РОТО, Сатурна и новые модели Винхаус. При подборе ответок необходимо учитывать только смещение фурнитурного паза. - ответки с бортиком для Рехау не подходят на КБЕ и Веку. Бортик не дает встать ответке. 5) Средние прижимы - один в один средние накладные прижимы на Ворне и Форнакс. Все отличие только в накладке на рамную часть. Но при помощи ножа легко накладка от Ворне встает на Форнакас 6) Средний запор - РОТО НТ. Вещь универсальная. Можно без особых доделок добавить доп. прижим после любой "мамы" зубчатого соединения. Надеюсь кому-нибудь это будет полезно. Работа в данном направлении продолжается, но очень медленно. Тут на форуме кто-то сказал, что опыт - вещь дорогостоящая. Так что полностью поддерживаю Ваши начинания. Также предлагаю форумчанам дополнить данный список, но модернизировать его в виде таблицы (что-то типа этого) Это пример таблицы!!!! Значки внутри ставил произвольно. Конечно, если табличку делать в экселевском файле, то можно и расшифровать, что доделать/переделать при неполной взаимозаменяемости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 8 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано: 8 апреля, 2015 Тут можно только типа по "крокодилам" подходит или нет без шаманских плясок или требует удар молотком. Далее будет ненужное усложнение, так как размеры уголков у всех разные. Есть все эти размеры в папках переработчика. Посмотреть и сравнить можно через них. Будет толк только, например, в ситуации, сломан привод на Рото. Оказывается, что подходит от Мако без плясок. Но какой типоразмер подобрать в конкретной ситуации - тут только по каталогам или делать поправки типа "+20 мм к размеру фальца" и т.д. Вот тогда такая табличка будет очень хорошая штука. Но перемерять все уголки и перемерять все типоразмеры приводов, чтобы понять, например, на одной фурнитуре указано 1100-1400 и встанет ли этот привод к другой фурнитуре под эти же параметры или придется брать на размер больше или меньше. А это уже совершенно другая работа. В долгосрочных планах такое сделать по мере появления свободного времени. А еще ведь есть петлевая группа, ножницы, клюшки и много-много всего. Кстати если есть желающие помочь - принимается любая помощь от простых замеров до отправки запчастей для опытов по скрещиванию. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 14 апреля, 2015 Share Опубликовано: 14 апреля, 2015 Рото НТ и Интерника великолепно скрещивается. Проверил лично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барбос Опубликовано: 15 апреля, 2015 Share Опубликовано: 15 апреля, 2015 По всем позициям?? Ножницы - средний запор. Основной привод – шпингалет. Шпингалет - средний запор. По этим точкам соединения сочетание есть?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 19 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано: 19 апреля, 2015 Развею миф о совместимости Интерники и Рото НТ. По порядку: Совместимость полная по петлевым группам и по "крокодилам", а вот дальше начинается несовместимость, ножницы и средний запор не стыкуются (разное крепление) со всеми вытекающими последствиями. Соответственно о полной совместимости нет и речи. Но зато Интерника полностью совестима с Рото Центро. Так же идеально стыкуются ножницы и средний запор, уголки на Интернике чуть длиннее чем на Рото, но разницей этих размеров можно пренебречь, роли не играет. Единственное несовместимое место — это ответные планки и ответка нижнего шпингалета. То есть Интерникой 100% можно заменить любую створочную деталь от Рото Центро, но никак не 100 Рото НТ. Единственное, что не удалось проверить, это навесить на ножницы Рото верхнюю створочную петлю от Интерники - просто нечем было проверить. Ну и конечно придется при таком скрещивании менять ответные планки. Начал готовить табличку с алгоритмом подбора типоразмеров приводов для подобных скрещиваний. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 20 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано: 20 апреля, 2015 Узел ножницы и клюшка. Хорошо стыкуется клюшка Сатурна и ножницы Зигении фаворит. Но работать это не будет, т.к. образуется довольно серьезное смещение цапф. Далее клюшка от Интерники с минимальными переделками встала на GU CORVUS. И попробовал все же навес на ножницы от Рото Центро на Интернику и наоборот. 1000% совместимость. АКСОР - имеет шаг зубцов так же 2мм и поэтому его можно скрещивать с чем угодно, кроме продукции Винкхауса и Зигении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Superokna_servis Опубликовано: 25 апреля, 2018 Share Опубликовано: 25 апреля, 2018 Вопрос к знатокам фурнитуры ROTO: На Centro встанет блокиратор ошибочного действия от NT ? или же есть варианты от какой либо другой фурнитуры подобрать (что то писали про интернику что она копия старой рото только цапфы круглые? ? Заранее спасибо за информацию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 29 апреля, 2018 Автор Share Опубликовано: 29 апреля, 2018 По уму должен.посадочное тоже самое. Но и ответку придётся менять. На днях менял привод центро на интернику. Блокиатор воткнул старый от центро. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AAA Опубликовано: 9 июля, 2020 Share Опубликовано: 9 июля, 2020 Здравствуйте форумчане. Фурнитура GU. Сломался основной привод, чем можно заменить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 9 июля, 2020 Share Опубликовано: 9 июля, 2020 Чем GU не устраивает? Фаворит при необходимости. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пётр Опубликовано: 10 июля, 2020 Share Опубликовано: 10 июля, 2020 16 часов назад, Vitalie сказал: Чем GU не устраивает? У нас не во всех регионах можно найти такую фурнитуру. Заказывать пересылку детали или комплекта тоже дорого выходит... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
liquidboy Опубликовано: 16 августа, 2020 Share Опубликовано: 16 августа, 2020 Ситуация: Ищется деталь для фурнитуры MACO - пластина 39554. Или чем заменить можно из современных комплектующих? Ушки отломались, хотелось бы заменить. Согласно статистике, часто выходит из строя. Хочу купить 2 штуки или в составе всего углового узла. Прошу подсказать, где можно такое купить\заказать? https://wallegro.ru/item/8811479480/MACO--BLASZKA-CZNIK-ZCZKA-DO-OKUCIA-OKNA.html В ТБМ есть узел "Переключатель /207971/ угловой 1 ц 280-650 Trend-S" https://www.tbm.ru/cat/furnitura-dlya-okon/pereklyuchateli-uglovye-furnitury-dlya-okon/52514.html вроде деталь есть там такая же? А вот в этом узле "52442 Угловая передача 280-650" их сразу две идет, если это точно они... https://spbfur.ru/catalog/VsedlyaOKON/MACOpovotkfurnituraMultiTrend/19964/ Специалист из оконной компании предложил заменить всю фурнитуру в створке, хочет 2700р за фурнитуру и 2300р за работу. Какая современная хорошая фурнитура подойдет для замены серии Eco 2008 года? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 16 августа, 2020 Share Опубликовано: 16 августа, 2020 37 минут назад, liquidboy сказал: Специалист... хочет... Ну, все чего то хотят... А в чём проблема? Что там сломалось кроме пластины? И как эта пластина у Вас вообще сломалась? Её, вроде как, после того, как на заводе прикрутят - больше и трогать не надо. Если по теме - ТБМ-Маркет Вам в помощь. Что мудрить то... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
liquidboy Опубликовано: 16 августа, 2020 Share Опубликовано: 16 августа, 2020 6 минут назад, viktor24 сказал: Что там сломалось кроме пластины? И как эта пластина у Вас вообще сломалась? Её, вроде как, после того, как на заводе прикрутят - больше и трогать не надо. Если по теме - ТБМ-Маркет Вам в помощь. Фото пластины https://yadi.sk/d/rLqSsdlV8ATgZg там видно, что зацепы отсутствуют. В ТБМ писал, не отвечают. И работают магазины у них не удобно, как раз в рабочее время. Когда заходил на их оптовый сайт, там было указано, что доставка узла займет 39 дней. Вчера уж написал в MACO, но выходные же, подождем ответа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 16 августа, 2020 Share Опубликовано: 16 августа, 2020 37 минут назад, liquidboy сказал: Фото пластины https://yadi.sk/d/rLqSsdlV8ATgZg там видно, что зацепы отсутствуют. В ТБМ писал, не отвечают. И работают магазины у них не удобно, как раз в рабочее время. Когда заходил на их оптовый сайт, там было указано, что доставка узла займет 39 дней. Вчера уж написал в MACO, но выходные же, подождем ответа. МАСО фурнитурой не торгуют - отошлют в тот же ТБМ или в другую торгующую организацию (скорее всего в ТБМ-маркет, поскольку именно у них наиболее развита работа с физлицами). У ТБМ-маркет есть телефоны - вывешены прямо на шапке их сайта для каждого города - это будет быстрее, чем запрос по электронке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sakvit Опубликовано: 11 марта, 2021 Share Опубликовано: 11 марта, 2021 Всем здравствуйте! Сломался центральный запор Kale. Я правильно понял из вышесказанного, что можно поменять на Масо? Если нет, то чем можно заменить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
