ayaks Опубликовано: 1 марта, 2013 Share Опубликовано: 1 марта, 2013 Доброго времени суток, уважаемые! Недавно в СуперОкнах 5 началась такая проблема: при создании накладной во всей базе сбиваются цены. Никто с таким не сталкивался? С чем может быть связано такое явление? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 1 марта, 2013 Share Опубликовано: 1 марта, 2013 Это скорее всего повреждение самой базы. Нужно узнать дату этого "недавно" и восстановиться из резервной копии базы (из архива). Если вы уже сохранились с этим багом, или, вообще, не сохраняете, тут хуже. Придётся долго ковырять саму базу. Если не справитесь, можете копию базы кинуть. Посмотрю бесплатно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ayaks Опубликовано: 1 марта, 2013 Автор Share Опубликовано: 1 марта, 2013 Это скорее всего повреждение самой базы. Нужно узнать дату этого "недавно" и восстановиться из резервной копии базы(из архива). Если вы уже сохранились с этим багом, или вообще не сохраняете, тут хуже. Придётся долго ковырять саму базу. Если не справитесь, можете копию базы кинуть. Посмотрю бесплатно. Кстати, при проверке базы средствами СО, в отчете указывается: Summary of validation errors Number of record level errors : 1 Number of index page errors : 24 Number of database page errors : 45 Видимо в базе, действительно, есть косяки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimax Опубликовано: 1 марта, 2013 Share Опубликовано: 1 марта, 2013 Кстати, при проверке базы средствами СО, в отчете указывается: Summary of validation errors Number of record level errors : 1 Number of index page errors : 24 Number of database page errors : 45 Видимо в базе, действительно, есть косяки. Что же вы так к базам безответственно относитесь? Резервные копии нужно делать, хотя бы, раз в день, а при интенсивной работе и несколько раз в день. Да и проверку базы чаще. Сделайте бэкап и восстановите в чистую базу, зачастую большинство проблем уходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ayaks Опубликовано: 1 марта, 2013 Автор Share Опубликовано: 1 марта, 2013 Что же вы так к базам безответственно относитесь? Резервные копии нужно делать хотя бы раз в день, а при интенсивной работе и несколько раз в день. Да и проверку базы чаще. Сделайте бэкап и восстановите в чистую базу, зачастую большинство проблем уходит. Если бы это была моя база Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
