Помогите определить модели станков Murat (по фото).
Уважаемые коллеги! Помогите определить модели станков двухголовые пила и сварка MURAT, чтобы можно было найти тех.документацию по ним и отремонтировать.Буду признателен всем, кто окажет помощь. Станки, ориентировочно, начала 2000-х годов.
P.S. На фото с пилы сняты защитные кожухи.
Уважаемые коллеги! Помогите определить модели станков двухголовые пила и сварка MURAT, чтобы можно было найти тех.документацию по ним и отремонтировать. Буду признателен всем, кто окажет помощь. Станки, ориентировочно, начала 2000-х годов.
Странная постановка вопроса. Если вы собираетесь ремонтировать эти станки, то хотя бы сфоткали шилдик станка (или попросили сделать это продавцов). Да и почему станки с задней стороны? У них лицо интересней. Потрудитесь предоставить побольше информации.
А что со станочками?
Беда в том, что Murat в те годы шильдики, порой, и не ставил. Сам видел.
Точно по моделям, увы, не подскажу.
Станки простояли 2 года на улице у предыдущего владельца. У меня они с 22.02. Пока решил недельку дать им постоять, чтобы просохли :(, а потом только буду пробовать подключать. Модели надо знать для того, чтобы найти инструкции на них. Предыдущий владелец гарантировал, что станки рабочие, но есть нюансы в виде нескольких не подключенных (или оборванных) проводов :( . Шильдиков, в том-то и дело, что нигде не нашел...
Добавляю фото, если надо сфоткать что-то конкретно, пишите.
vasya09k
Думаю, вам от обратного плясать надо. Надо кричать: есть специалисты по МЮРАТ???;-)))
Думаю, на данном форуме вам только Voron может помочь.
В России станками Мюрат занимается компания AVIS.
P.S. Полазил по инету на забугорных сайтах и наткнулся на одном из сайтов на интересную запись, переводил с турецкого английского, "зелено-желтая окраска на станках Murat - это станки, выпущенные партиями по специальному заказу, поэтому на них шильдиков нет". Что турки имеют в виду под словом "спец заказ", пояснения нет.
ХЗ. Но в 2005, похоже, менялся цвет на красный (часть оборудования пришла в зелено-желтом, часть в красно-сером цвете. Но все с шильдиками).
wiener
Да согласем Вфм - мюрат, а авис - брогнен.
Но помоему это одни и теже люди , что авис и бфм+ просто сайты разные а контора одна ?
Или я что то путаю?
Изменено пользователем -Vektor-
vasya09k
В России официальный представитель НЕ авис.
У официального представителя (в поисковиках выскакивает первым) я всегда находил ВСЕ нужные оригинальные запчасти.
К сожалению авис - предстаитель в России другого оборудования, "немецкого" :megalol: Brogen ( клава не позволяет написать умляуты).
И НИЧЕГО общего между ними нет. Это разные люди. Как контора Вектора и Кремень, например.
Изменено пользователем Откософф
Согласен попутал ;-)))))
Хорошего мало.
Два года на улице (хорошо, если под крышей) не пройдут бесследно. Вам не ждать надо, что бы они просохли, а сушить принудительно. Коррозия внутри механизмов (особенно, пневматики). Советую (по возможности) разобрать все цилиндры. Просушить, продуть, прополировать, смазать. Это касается и пневмораспределителей.
Второе - обязательно открыть все защитные крышки на электронных блоках. Также, феном сушить принудительно. Задалбаетесь искать потом окисленный контакт.
Это вам надо сделать НЕМЕДЛЕННО!
Хорошего мало.
Второе - обязательно открыть все защитные крышки не электронных блоках. Также, феном сушить принудительно. Задалбаетесь искать потом окисленный контакт.
Именно этим сейчас и занимаюсь, сушу тепловентилятором. Все раскрыл, кроме цилиндров.
Да, еще забыл сказать, что живу и работаю в Украине. У нас многие, кто торговал Муратами, да и вообще, оконным оборудованием просто растворились или перепрофилировались :( . На украинских сайтах один раз нашел в продаже подобный станок, назывался КС - 272, но у него по фото другой контроллер.
Хочу выразить всем огромную благодарность за участие в моей проблеме :)
Сходил в свою библиотеку, вот что нарыл.
По пиле - там было несколько процессоров. Altivar (более распространенный) и еще 87, и еще не помню.
По сварочнику, там изменений было не много.
Сушите станки и подключайте.
Щас Voron придёт и без шильдиков всё опознает:-)
п.с. Пока Voron появится, рак на горе свистнет :P
Кстати, если нужно, то у меня есть настройка Altivar 28.
Слушайте, а что у Вас за библиотека такая классная? А по настройкам, то скажу, что еще как надо! Скажите, что от меня требуется.
Сегодня проверял пневматику на сварочнике: или 2 цилиндра проблемные или механика. Завтра буду их снимать, смотреть. Сварочник мне сейчас нужнее.
А пила ТТ 422, внешне, ну точно, как моя, только цветом не вышла :), если успею, то и ее завтра проверю.
Сушите станки, и подключайте.
п.с. пока Voron появится, рак на горе свистнет :P
Прошу прощения за дилетантский вопрос, но где увидеть название процессора на пиле?
Спасибо всем за участие в теме.Сегодня подключал станочки,имеем следующее:сварка - электроника работает, травят 2 пневмораспределителя,один цилиндр и еще один (парный неисправному) хоть и не травит но работает некоректно.При этом оба этих цилиндра подключены к травящему пневмораспределителю.Вот у меня и вопрос: с чего начинать решение этой проблемы и может ли травить пневмораспределитель из-за неисправного цилиндр. Это по сварке,а по пиле ситуация следующая: по пневматике проблемы с одним цилиндром(который перемещает голову с 90 на 45),двигателя работают, но из-за отсутствия инструкции не могу произвести настройку . Процессор на пиле ALTIVAR 18 выдает сообщение ( см. фото)
Кто - нибудь может помочь настройками на этот процессор и что значит сообщение на нем?
С ALTIVAR 18 прояснилось, но вот подсказал бы кто, как настраивать вот это ...
Тут программирование делится на стандартные установки (ход вперед до точки замедления, погрешность, мин и макс размер заготовки, размер припуска на сварку, коэф.энкодера).
И на калибровку пилы для внесения фактического размера.
Мозги закодированы, коды у ремонтников представительств. Может кто выложит?
Производитель контролера ELGO, модель Р87. Сегодня были наладчики (электронщик и механик) и вот, что имеем. В контролере есть батарейка, которая потекла и .... .Размер выставить невозможно, нет сигнала на двигатель, перемещающий голову по пиле (принудительно работает) и не все цифры вводятся. Но на энкодер строка размеров реагирует. Решили вывести отдельно кнопки управления энкодером и кнопки управления подачей пилы. А как заработаем, купим новые мозги (цена от 750 евро ). Если кто-то делал нечто подобное, буду рад услышать ваше мнение.
А как с энкодера? Мысль интересная, но воплотить трудновато.
Смотри, голова не просто едет-едет, потом бац - встала в размер. Насколько я понял, ты хочешь эту голову останавливать кнопкой. Тут либо командовать с другого контроллера, либо перемещение рукой.
Иногда "изящные" решения отличаются от правильных ;)
