SHAMAN Опубликовано: 20 февраля, 2013 Share Опубликовано: 20 февраля, 2013 Видал такую створку в живую,, пробовали зачистить в ручную ,, получилась бяка!!!! Весь ручной инструмент в основном заточен на прямой наплав, в данном случае после сварки получается глубокий развернутый угол. Что касаемо приспособы, о которой я упомянул выше, там при обработке такого профиля происходит удар в угол, что не рекомендуется, т.к. могут образоваться трещины в сварном шве. И представьте себе!, как можно 300 створок обработать руками за смену? Выход один, брать ЧПУ и голову не морочить ..... ИМХО... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 20 февраля, 2013 Share Опубликовано: 20 февраля, 2013 (изменено) ...как можно 300 створок обработать руками за смену ? Выход один, брать ЧПУ и голову не морочить ..... ИМХО... +100 Или не работать на этом профиле. Чудес не бывает, к сожалению. Изменено 20 февраля, 2013 пользователем Valt Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 20 февраля, 2013 Share Опубликовано: 20 февраля, 2013 (изменено) Вот рисунок створки. Зачистить нужно от стекольного уплотнителя до крайней левой точки. Вам уже ответили, например STB WP-BF4. У нее подпружиненный нож, который повторяет контур, а в ЧПУ закладываешь этот контур координатами. Изменено 20 февраля, 2013 пользователем Techno chief Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SHAMAN Опубликовано: 20 февраля, 2013 Share Опубликовано: 20 февраля, 2013 Не путайте народ!! STB WP-BF4 такую створку не обработает!!! Направление ножей только по прямой и всё. Ножами зачистит только внутреннюю часть, а внешнюю 5 мм всё!!! А дальше как??? И чем?? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 20 февраля, 2013 Share Опубликовано: 20 февраля, 2013 (изменено) Не путайте народ!! STB WP-BF4 такую створку не обработает!!! Направление ножей только по прямой и всё. Ножами зачистит только внутреннюю часть, а внешнюю 5 мм всё!!! А дальше как??? И чем?? Я не понял поста, извините. По сути: на 100 процентов по этой створке не скажу, но внутренние углы Veka Topline, Veka Swingline и Veka Alphaline у меня обрабатывала в автомате без претензий. http://www.stb.it/fi...0b07d181000.pdf http://designclub.ru/catalog/wp-bf4.html Изменено 20 февраля, 2013 пользователем Techno chief 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Откософф Опубликовано: 20 февраля, 2013 Share Опубликовано: 20 февраля, 2013 Не путайте народ!! STB WP-BF4 такую створку не обработает!!! Направление ножей только по прямой и всё. Ножами зачистит только внутреннюю часть, а внешнюю 5 мм всё!!! А дальше как??? И чем?? Не сталкивался с этим BF4. Шаман, я так понял, в этом станке обычная зачистка + зачистка внутренних поверхностей? Просвети, коли знаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Откософф Опубликовано: 21 февраля, 2013 Share Опубликовано: 21 февраля, 2013 Я не понял поста, извините. По сути: на 100 процентов по этой створке не скажу, но внутренние углы Veka Topline, Veka Swingline и Veka Alphaline у меня обрабатывала в автомате без претензий. http://www.stb.it/fi...0b07d181000.pdf http://designclub.ru...log/wp-bf4.html Спасибо за 1 ссылку. Очень информативно. Шаман прав, вертикально-угловатый срез не более, чем на 5 мм. Так что, полукруглости только ЧПУ. Вот и возникает вопрос - ЧПУ слишком дорого? Даже 300 створок в день - не окупаемо? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 21 февраля, 2013 Share Опубликовано: 21 февраля, 2013 Шаман прав, вертикально-угловатый срез не более, чем на 5 мм. Вот это можешь нарисовать? Эти 5 мм на вертикально-угловатом срезе? Створка лежит горизонтально на станке, поэтому на внешней (уличной) части створки небольшой участок 5 мм - это я понимаю, это обычный нож, скажем так "канавочный" срежет, но на вертикальном срезе - там же специальные ножи применяются, которые возможно и разрабатываются специально под свой профиль. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 22 февраля, 2013 Share Опубликовано: 22 февраля, 2013 Вот это можешь нарисовать? Эти 5 мм на вертикально-угловатом срезе? Створка лежит горизонтально на станке, поэтому на внешней (уличной) части створки небольшой участок 5 мм - это я понимаю, это обычный нож, скажем так "канавочный" срежет, но на вертикальном срезе - там же специальные ножи применяются, которые возможно и разрабатываются специально под свой профиль. Не, старичок БФ4 на такой профиль не настроить Вертикальный резец, дай бог, до 75% уклона срежет, горизонтальный - ложится роликами на створку сразу, ну, чуть-чуть наклонной поверхности заденет. Конечно, есть расширенные комплектации, но на БФ4 вряд ли поставят программируемый по внутреннему контуру нож. Будет стоить как половина станка. Мозги его штатные под такое не заточены. ВОТ!, Эврика!!! Покупайте новинку, Фимтековскую машинку GRAFF, где сварной наплав удаляется до сварки! Мне машина понравилась. На Стройсибе показали. Требует пока немножко доработки (правда, совсем чуть-чуть), но потенциал ВО!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мишаня-59 Опубликовано: 22 февраля, 2013 Share Опубликовано: 22 февраля, 2013 Покупайте новинку, Фимтековскую машинку GRAFF, где сварной наплав удаляется до сварки! Это как такое может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 22 февраля, 2013 Share Опубликовано: 22 февраля, 2013 Это как такое может быть? А вот такие хитрецы. в апреле на ВИНТЕКЭКСПО (в честь нас назвали) тоже покажут. Но не всем. Только реальным купцам. На сиббилде стенд завесили шторкой, только визг 24 000 оборотных фрезеров не давал спокойно пить пиво соседям Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SHAMAN Опубликовано: 22 февраля, 2013 Share Опубликовано: 22 февраля, 2013 Правильно сказал Гамлет (У. Шекспир) .... Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Сварка без зачистки или станок с ЧПУ?? Вопрос остается один: ЦЕНА!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пётр Опубликовано: 22 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано: 22 февраля, 2013 Клиент выбрал зачистной центр с ЧПУ. По клиентам интересуюсь, пока все чистят ножами типа "Дон Карлос" (так переработчики называют). Видимо, на втором станке нужно под каждую систему иметь свои цулаги..... А это уже шаг к привязанности. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 22 февраля, 2013 Share Опубликовано: 22 февраля, 2013 ...пока все чистят ножами типа "Дон Карлос" (так переработчики называют)... Это производитель оригинальных ножей так называет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
