Здравствуйте, коллеги.
Предлагаю вашему вниманию информацию о рекламациях и работе с ними.
ФУНДАМЕНТАЛЬНО!
Хороший образец отчета технолога и для руководства, и для дилеров. Внушает почтение.
Но зачем публиковать здесь? Теряюсь в догадках....
Для обмена опытом и изучения непредвзятых мнений.
Posted (edited)
брус покупной?
По брусу в отчётном году нареканий не было.
Остальное для данной ветки обсуждения не существенно. Если есть интерес - пишите в личку, обязательно отвечу.
Edited by Antipov
От меня в этой теме врядли будет толк - и в дереве я мало чего понимаю, и в окнах уже практически не работаю ...
Но все же спрошу ...
Мне вот интересно, в одной из причин претензий есть упоминание о саморезах - они сгнили ... :blink:
Мне просто интересно - как это могло быть? На гарантийном изделии, я имею ввиду.
Ну, на какой-то старой раме я понимаю, но тут ...
Удивлен.
Настолько агрессивны составы, которыми покрывается дерево при покраске? ...
У меня две створки упали - оторвались головки саморезов, держащих петлю... Видимо проскочила коробка брака - сидим и кнокаем, этож створок 80 с коробки... А если коробок больше было?
[/size]
У меня две створки упали - оторвались головки саморезов держащих петлю... Видимо проскочила коробка брака - сидим и кнокаем, этож створок 80 с коробки... А если коробок больше было?
Не ... У тебя явно оторвались головы саморезов - это известный дефект крепежа. Но это НЕ гниль. Павел же явно указал - сгнили ..... Обычно он весьма строг в выражениях и подборе слов. Вот я и удивляюсь ...
...в одной из причин претензий есть упоминание о саморезах - они сгнили ... :blink:
Лакокрасочные материалы здесь не причём.
Я сталкивался со сгнившими саморезами 5 раз.
Один раз лет 6 назад на чужих деревоалюминиевых окнах - мы, как раз, их меняли. Поудивлялся чужой жадности и безответственности (решил, что производитель сэкономил на материалах), да и забыл.
Затем были 2 случая на предыдущей работе. Начал разбираться, выяснил, что оба заказа, примерно, в одно время собраны были. Погрешил на поставщика, что вместо закупаемых немецких саморезов, что-нибудь, типа, китайских прислали. Поставщик подтвердил - маловероятна такая пересортица, но, в принципе, возможна (везде люди работают).
Когда здесь первый случай произошёл (тот самый, что в отчёте указан), так же решил - пересортица. По рекламации заменили на объекте все саморезы, усилили входной контроль комплектующих. А во второй раз присмотрелись внимательно и нашли такое, что вина поставщиков теперь кажется мне маловероятной - оказалось, что саморезы сгнивают не целиком, а только те части, что находятся в древесине. Шляпки и части "в фурнитуре" оставались в идеальном состоянии.
После того, как были получены доказательства, что на этом объекте некоторое время была повышенная (даже очень повышенная) влажность, картина стала выглядеть так: древесина впитывает избыточную влагу из воздуха, собственная влажность древесины существенно повышается, саморезы гниют от контакта с влажной древесиной.
На данный момент, я так думаю.
(Возможно, что в таких случаях имеет значение и тип используемой штукатурки. Смеси на основе негашёной извести дают щелочную среду, которая крайне агрессивна по отношению к древесине).
После того, как были получены доказательства, что на этом объекте некоторое время была повышенная (даже очень повышенная) влажность,....
Павел, а сколько было "рекламаций по конденсату"?
...сколько было "рекламаций по конденсату"?
Мы в обязательном порядке подробно консультируем дилеров в этом направлении, поэтому, собственно, "рекламации по конденсату" до нас, практически, не доходят - дилеры разбираются с ними самостоятельно. Но подавляющее большинство из 18 случаев в графе "нарушение условий эксплуатации" - это те или иные последствия повышенной влажности и конденсата на стёклах.
Кстати, интересный момент про саморезы... есть пара домиков, которые плакали, что аж лакокраска со штапиков в стыках полезла, по теплу надо будет метнуться на саморезы глянуть... я прямо обеспокоен... створки-то 2300 высотой, а если свалится.
По конденсату, если он возможен, я предупреждаю, чтобы все понимали, что это заранее известно (монтажная плоскость, отсутствие вентиляции/отопления и проч.), вооружён - предупреждён.
Вот это точно не гарантийный случай, товарищи строители пытались убрать конденсат направив тепловую пушку на откос, тем самым повышая температуру воздуха, тем самым воздух был способен набрать больше влаги, и по кругу. Конечно, в этом случае проблема много глобальнее, отсутствует приточная вентиляция, сэкономили чутка... Вместо этого 2 вытяжки в хоз помещениях на этажах и всё. Естественно, господа отделочники мёрзнуть не хотели, только после официального письма о том, что гарантия тю-тю, начали проветривать, и ситуация улучшилась за неделю. Конденсат исчез..., но последствия остались. Створки не завинтило, конечно, но за угловые соединения коробки страшновато, они просыхают долго...
В общем, фу, Ваш конденсат, такие окна мне запороли.
Наблюдал следующую картину на окнах, простоявших в свежесрубленном доме из сосны в течении 2-3 лет...
Гальваническое покрытие на 3 видах фурнитуры: АУБИ, Мако и моем родном GU - не разрушилось, но покрылось радужными и темными пятнами. Подозреваю, что это только начало... Потом может, вообще, разрушится...
Головки саморезов - покрылись белесой пленкой...Вообще, на всех окнах...
Серебристые импостные соединители покрылись темными пятнами... все, кроме случайно затесавшихся 2 штук корейских под LG700
Деревянный свежесрубленный дом - это, на самом деле, вовсе не экологически чистое место... а химлаборатория, где в воздухе летает смесь фенола, метилового спирта и еще кучи всяких органических кислот...
[/size]
Учитывайте крайне неприятную вещь: при поставках номенклатуры "саморез оконный острый 3,9*35" промтара идет в районе 14000 штук, а уже потом она расфасовывается по 500 или по 1000 на региональном складе... так что, видимо, уже всем пора проверять каждую коробку, зажимая саморез в тисках и пытаясь сорвать ему головку шуруповертом, выставленным на сверление... только биту надо Вюртовскую брать... обычная сдохнет мгновенно...
Что касается сгнивших саморезов - неплохо бы фото глянуть...
Posted (edited)
post-27684-0-99887000-1361161875_thumb.jpg post-27684-0-07788300-1361161885_thumb.jpg
post-27684-0-85244900-1361161902_thumb.jpg post-27684-0-29386700-1361161916_thumb.jpg
Edited by Antipov
Posted (edited)
Балкон?
Эмм... я вот кстати подумал... может просто перетянули и бошку саморезу сорвало? Ну так навскидку...
Edited by Rocketboy
Разрушение как раз по плоскости материала... Похоже не сгнили...а перекаленые...ржавчины или белесого налета на сломе вроде не вижу..
Это какой размер саморезов?
... саморезы гниют от контакта с влажной древесиной.
Цинкование, что получается от коррозии не защищает...? Маловероятно, если это не брак. Надо у поставщика запрашивать данные на коррозионную устойчивость и тип цинкования.
коррозия электро- и горячеоцинкованных болтов, 5 суток в р-рах NaCl, HCl и в воде
ссылка
Скорей всего, если это не брак, цинковое покрытие вступает в реакцию с чем-то другим, разрушается, а далее уже сталь может от влажности коррозировать.
Предложение - поместить в различные емкости с водой
1. дефектные саморезы,
2. саморезы новые из этой-же партии,
3. и для сравнения еще парочку видов саморезов от других поставщиков.
Не балкон, окно.
Саморезы 4*50.
Провести эксперименты с дефектными саморезами не представляется возможным, т.к. дефект был устранён в начале лета. На будущее - учту. Спасибо за подсказку.
Это у нас, похоже, саморез универсальный 4*50 Не по дереву..., а именно универсальный?.
Если это то, о чем я подумал - в настоящее время идет самого отвратительного качества...
Попробуйте обратится в ВЮРТ - у них в программе поставок есть нержавеющие немецкие...
Вот все случайности и исключите...
А на срыв головки надо проверять, выставляя Макитовский шуруповерт на 14... дерьмовые клопы - срываются на раз-два...
Теперь по поводу срыва саморезов у Alex Wolf, надо посмотреть - не продавлена ли рама в месте крепления петли...
... и еще вспомнил ситуацию: выдал новые биты - садились в крест настолько плотно, что приходилось буквально выламывать их из самореза, наклоняя пистолет... Так вот, учитывая бешеную скорость вращения пневмошуруповерта, в конце проходил сильный удар, а бита не выскакивала из самореза и не факт, что при этом не происходило надлома основания шляпки...
  • Downvote 1
Теперь по поводу срыва саморезов у Alex Wolf... надо посмотреть - не продавлена ли рама в месте крепления петли...
...и еще вспомнил ситуацию: выдал новые биты - садились в крест настолько плотно, что приходилось буквально выламывать их из самореза, наклоняя пистолет... Так вот, учитывая бешеную скорость вращения пневмошуруповерта, в конце проходил сильный удар, а бита не выскакивала из самореза и не факт, что при этом не происходило надлома основания шляпки...
Нет, рама не продавлена. На оторванных головках - сквозная дыра.
Раньше такое встречалось достаточно часто... Я имею ввиду те времена, когда саморезы поставлялись, исключительно, европейского происхождения... Просто оконщики-деревянщики желали супер-прижима... Со временем и приобретённым опытом прижим становился менее тугим... проблема стала уходить на задний план...
Cверлить нужно под саморезы. Тогда при закручивании не будет головки отламывать.
И прижим лучше будет.
Хотя... с другой стороны...
Если листвяк - тогда без сверловки дерево трескается, само собой, все сверлят...
Если дуб - саморез, сороковку как-то без сверловки загонять не камильфо...
Если сосна - можно и без сверловки...
(Это всё применительно к саморезам в рамные петли).
