Давайте поговорим о ПС4 и его функционале
Rexther
На заводе работают простые рабочие с образованием средней школы. У них мозги ломаются даже от такой "сложности". Максимум - "четыре хлыста длиной 1456 мм" B)
К сведению: в поставке есть стандартный отчет "Спецификация изделия по блокам". Попробуй его на ББ.
Ни на чем не настаиваю, но на мой взгляд построение ББ в рамках одного Изделия удобно потому, что:
1. автоматическое уравнивание импоста балконной дверки по раме или створке окна;
2. автоматическое уравнивание раскладки;
3. не будет путаницы с текстурами.
4. ....
Легче научить 40 менеджеров запускать раздельно, чем переучивать постоянно рабочих с рекламациями.
К тому же есть одно важное замечание: насколько помню, стыкованное изделие в накладных на отгрузку идет как ОДНО, а охранник видит ДВА. Что у него? вывозят лишнее.
Ну и еще есть такое правило: "Пока работает - не трогай" и "Лучшее - враг хорошего" в полном смысле слова "враг".
легче научить 40 менеджеров запускать раздельно, чем переучивать постоянно рабочих с рекламациями.
Это я не очень понял - откуда будут рекламации, если на каждый блок - своя Спецификация.
к тому же есть одно важное замечание: насколько помню, стыкованное изделие в накладных на отгрузку идет как ОДНО, а охранник видит ДВА. Что у него?: вывозят лишнее
Ну ты ж понимаешь, что я отвечу - это всего лишь новый отчет "Накладная", формируемый также как и Спецификация - по блокам.
ну и еще есть такое правило : "Пока работает - не трогай" и "Лучшее - враг хорошего" в полном смысле слова "враг"
Вот тут соглашусь полностью. :thumbup: Цеховой подход мне знаком - лучше меньше да лучше.
P.S. Я не спорю. :D Доводы есть и они важны для конкретного предприятия, подразделения, работника и т.д. В каждой избушке свои погремушки ...
Я правил отчет, считал количество углов рамы и делил на 4.
Вот если бы в качестве построителя отчетов прикрутили FastReport....
Он бы сильно ограничил возможности формирования отчетов ... :thumbsup: Ну, во всяком случае, так говорят наши разработчики. М.б. было бы нагляднее, но ...
Углы, в данном случае, не критерий. ПС уже умеет сохранять спецификации контуров. Не скажу, как именно - не знаю. Но умеет. Собственно, я отчет указал - там этот механизм и использован.
P.S. Кстати, насколько знаю, ничто не мешает использовать FastReport самостоятельно. Было уже это здесь на обсуждении ... Не помню где, но мелькало.
и третья часть
Эти ролики помогут моим дилерам. Если еще кому пригодятся - буду очень рад.
Изменено пользователем dimedroll71
Лишнее, для меня, подтверждение того, что подобные обучающие уроки должен делать разработчик конкретной настройки.
Да, но различия в работе минимальны, скажем, между базами Оконных Заводов . Т.е. существенной разницы нет, так по мелочам.
Практикующий менеджер быстрее другому менеджеру объяснит, так как они на одном уровне примерно, а вот разработчик уровнем много-много выше.
Да в том-то и дело, что различия и они м.б. значительными ...
Я не отказываюсь от своих слов - постараюсь сделать пример ... Но вот сравните ... 2 моих окна и тоже в Вашем случае ...
Мне-то надо будет описывать ВСЮ ... энту благодать ...
Я-то не супротив, но как бы не запутать ... неокрепшие умы ... :)
Ну не вижу я большой разницы. Честно. Такие же вкладки, поля, принцип. Немного у Вас полнее и шире оформление, поболее конструктива, кнопок. Есть небольшие отличия интерфейса.
А вот это запросто....... с Вашим уровнем.
Но есть ведь общие моменты, принципы. На них и нажать.
Есть и как раз проблема 'уровня' ... Ведь я не пользователь. И никогда не продавал. Всегда забавно наблюдать при обучении - с технарями (технологами, конструкторами) сразу находятся примеры, общий язык ... С коммерсантами ... Чаще вижу непонимание. Отношу к своей некомпетентности в области продаж, не умению найти верный подход. А мне ещё и не интересно продавать .... Скучно.
Ну, ланна ... Надо попробовать что-нибудь сделать, а дальше будет видно что, куда, как ....
  • 2 months later...
По сути вопросов. Потестил базу Лёхи. Там 145560 номеров сейчас. Мощные два сервака с хорошим железом и осью, у меня оптоволоконный скоростной вай-фай.
При расчете сложного заказа из 30 конструкций- время ожидания -18 секунд, при сохранении изделий- 3 секунды, поиск мгновенно.
Думаю, это можно взять за норму Вам.
Потестил базу другого крупняка, тот же заказ, расчет-7 сек, сохранение мгновенно, поиск мгновенно.
Как видим Лёхе есть еще что улучшать и модернизировать. Хотя меня такое время устраивает как юзера.
  • 5 weeks later...
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хочу продать дверь со створкой "без ручки", но с замком, но когда выбираю "без ручки", то в "Подборе фурнитуры" строка "Замок" становится недоступной. Как выкрутиться? Спасибо!!!
сделайте виртуальную ручку "@БезРучки"
у "другого крупняка" нет в базе макросов и сложных проверочных составов - потому и быстро. Отработка макросов как раз занимает те самые пресловутые "3 сек" , и это от объема базы не зависит.
А по другому никак???
