Зимний сад
А где такой угломер можно купить?
Поисковиком попробуйте воспользоваться. Б/у будет в 2 раза дешевле стоить, и он может оказаться не хуже нового. Дорого стоит, кстати.
Еще вопрос, решили подстраховаться и сделать горизонтальный раскос, чтоб конструкция не разъезжалась... есть ли в этом необходимость или закладная и клей итак крепко держат?
Чтобы конструкция "не разъезжалась" нужно:
1. Использование большого сечения стойки (считать нужно какое).
2. Затяжки ставить.
3. Обеспечить нижнюю опору жесткую:
- или вмуровать алюминиевую стойку в фундамент на 500-700мм
- или выпустить из фундамента стальную трубу 700-1000мм (она же будет опора для стойки)
P.S. Да и если конструкция отдельностоящая (не привязана к дому), то без жесткой опоры снизу еще и связи на вертикальных частях потребуются для пространственной устойчивости конструкции.
При длине реза 50мм погрешность в 0,2 градуса даст зазор 0,1745мм; на 100мм - 0,349мм... Чем измерить? Конечно не транспортиром, но можно тоже без фанатизма. Угловые размеры всегда даю с точностью до десятой доли, но только для того, чтобы резчик, если у него на станке нет десятых - знал, в какую сторону округлить значение. Мне кажется, что надо проверить настройки пилы, что-то не то отрезалось...
Даже на электронном дисплее не всегда можно сделать нужные настройки не фиксированных углов. Резчик должен знать сколько и в какую сторону нужно сделать +/-. А чтобы это знать, нужно иметь правильный угломер (выше показал какой) и проверять размер реза (также показал чертеж).
P.S. Если на станине не будет убрана стружка, это также может быть причиной неправильного реза.
Нельзя, бетон с алюминием не дружит.
Тоже вряд ли поможет, т.к. надо ещё жёстко соединить эту трубу со стойкой. Учитывая, что из стандартного сортамента подобрать подходящую трубу невозможно, то это либо большой, сложный и дорогой кронштейн, либо просто болтающаяся внутри труба, прикрученная парой болтов. В таком виде она не лучше обычного кронштейна.
Главное без фанатизма. А то на такую конструкцию будут ставить стойки 200-250 мм с обоснованием "чтоб не разъезжалося".
Я в курсе. Рубероидом обклеивали алюминиевую стойку.
Все решается - стальные пластины привариваются до нужного сечения, чтобы труба не болталась в камере стойки. Также изоляцию необходимо предусмотреть.
Фанатизму нет предела :) Обратите внимание на сечение стойки и учтите, что в крыше поликарбонат :)
В торец заглушку ставили?
В картинках можно?
Факт:)
Конструктор, которого я имею ввиду, очень толковый, много чего сам построил.
Второй раскос поставить, увы, возможности нет, да и на таких размерах, думаю, нет необходимости.
Конструктора Алютеха настолько круты, что плюют на законы теоретической механики.
Они на глазок прикидывают, что узлы не то, чтобы жесткие, а так... жестковатые и вводят только одну дополнительную связь вместо двух необходимых.
Горд за соотечественников.
Так конструктора Алютеха разве несут ответственность за несущие способности конструкции?
Довольно грамотные профильные системы разработали.
Без комментариев. Обидчивые они очень...
До идеала конечно далеко, но больше плюсов, чем минусов, и если сравнивать с аналогичными системами, то очень неплохо...
2. Затяжки ставить.
Руслан, что ты подразумеваешь под затяжками?
Затяжка - это горизонтальная связь. У Вас она будет между двумя вертикальными стойками (L=1850мм), на изломе стоек. Ее назначение, чтобы не было распора.
P.S. Покажите фото "проема", где будет устанавливаться данная конструкция (чтобы понять отдельно стоящая это будет конструкция или нет) и эскиз с размерами (проволочная модель - можно от руки сделать).
