sdf Опубликовано: 24 января, 2013 Share Опубликовано: 24 января, 2013 Здравствуйте. Подскажите решение данной проблемы: В жилом доме нужно поменять все старые окна (7 штук, 1200х1200), на всех окнах установлены металлические решетки, расстояние от рамы до решетки около 5 см. На всех новых окнах должны стоять москитные сетки, не будет ли проблемы с установкой и снятием сеток? Возможно, существует крепление сеток по периметру (внутри или заподлицо) проема рамы, которое не будет мешать закрыванию створки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cyrus Опубликовано: 24 января, 2013 Share Опубликовано: 24 января, 2013 Сетки можно установить во время монтажа окон, но они будут жить между окном и решеткой. Назад вы их не вытяните. Либо можно сделать сетку из 2-х половин... Но опять таки, 5 см очень мало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Откософф Опубликовано: 24 января, 2013 Share Опубликовано: 24 января, 2013 Сетки можно установить во время монтажа окон, но они будут жить между окном и решеткой. Назад вы их не вытяните. Либо можно сделать сетку из 2-х половин... Но опять таки, 5 см очень мало. Что за фигню вы советуете. Не слышали про плунжерное крепление москиток? Абсолютно не ново. Эти плунжеры не дефицит, правда, москитку немного других размеров делать надо, и уплотнитель по периметру приклеивать. А так, все нормально выглядит, да и нареканий на них не поступало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сержант Опубликовано: 24 января, 2013 Share Опубликовано: 24 января, 2013 Да, в этом случае, только на плунжера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdf Опубликовано: 24 января, 2013 Автор Share Опубликовано: 24 января, 2013 Ок. Спасибо. Буду смотреть плунжера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
титан Опубликовано: 25 января, 2013 Share Опубликовано: 25 января, 2013 Рулонные москитные сетки. Не? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Winp Опубликовано: 25 января, 2013 Share Опубликовано: 25 января, 2013 Я видел решение данной проблемы такое: сеточное полотно закатывается уплотнителем, удобно, фетра не надо и зимой хранить удобно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 25 января, 2013 Share Опубликовано: 25 января, 2013 Рулонные москитные сетки. Не? 5 сантимов не хватает вроде. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 25 января, 2013 Share Опубликовано: 25 января, 2013 Я видел решение данной проблемы такое: сеточное полотно закатывается уплотнителем, удобно, фетра не надо и зимой хранить удобно Куда закатывается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 25 января, 2013 Share Опубликовано: 25 января, 2013 Я видел решение данной проблемы такое: сеточное полотно закатывается уплотнителем, удобно, фетра не надо и зимой хранить удобно Лично закатывал (на установленном окне) , сложно это, не технологично и некрасиво в итоге. Снимать для помывки, а потом закатывать еще более проблематично. Если только, как временный вариант, если очень хочется, а под рукой ничего нет кроме сетки... Не решение это. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kola Опубликовано: 25 января, 2013 Share Опубликовано: 25 января, 2013 Видимо, самый простой и бюджетный (по сравнению с плунжерами) вариант с креплением на металлических "крючках" никто не вспомнил... Единственный минус - рамку сетки в проеме видно. Если Вы клиент, то через 2 недели эксплуатации забудете про это, ибо забудете и про новые окна тоже (собственная статистика об этом гласит). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 25 января, 2013 Share Опубликовано: 25 января, 2013 Видимо, самый простой и бюджетный (по сравнению с плунжерами) вариант с креплением на металлических "крючках" никто не вспомнил... А что его вспоминать? Сетку наружу не вытащишь в просвет рамы, решетка не даст. Можно, конечно, вытащить в полу разобранном виде, а потом корячиться и собирать после этого.... само-собой извлечение сетки из проема в обратной последовательности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 26 января, 2013 Share Опубликовано: 26 января, 2013 А что его вспоминать? Сетку наружу не вытащишь в просвет рамы, решетка не даст. Можно, конечно, вытащить в полу разобранном виде, а потом корячиться и собирать после этого.... само-собой извлечение сетки из проема в обратной последовательности. А почему не сделать сетку по световому проему створки, плюс ширина рамки, которая будет прижиматься к резине уплотнения. Вешать на крючки, как здесь. Видимо, самый простой и бюджетный (по сравнению с плунжерами) вариант с креплением на металлических "крючках" никто не вспомнил... Единственный минус - рамку сетки в проеме видно. Только не забыть снять москитку перед закрытием створки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kola Опубликовано: 27 января, 2013 Share Опубликовано: 27 января, 2013 Сетка делается по ширине светового проема, только РАМЫ. Можно ворса прилепить на вертикалях для более плотного прижима, но не приходилось при правильных размерах. Зачем сетку снимать, прежде чем створку закрывать??? Вы о чем??? Крючки просто прижимают резину, что не мешает эксплуатации створки. П.С.:В таких вариантах еще желательно по одному поворотному крючку и на вертикалях сделать, чтобы, точно, щелей не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шурик Опубликовано: 27 января, 2013 Share Опубликовано: 27 января, 2013 Есть еще проще вариант - сетка крепится к липучке, как на кроссовках, липучка клеится на фальц с внутренней стороны, все плотно. На зиму снял, скатал и в шкаф, торговали РТД. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
титан Опубликовано: 28 января, 2013 Share Опубликовано: 28 января, 2013 б Есть еще проще вариант - сетка крепится к липучке, как на кроссовках, липучка клеится на фальц с внутренней стороны, все плотно. На зиму снял, скатал и в шкаф, торговали РТД. Дешево)) Ну, а чО Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шурик Опубликовано: 28 января, 2013 Share Опубликовано: 28 января, 2013 б Дешево)) Ну, а чО) Сегодня прочел про универсальную фразу, которой можно ответить на все вопросы (их две - и чо, и бе бе) Выбираю второй вариант - бе бе Человеку нужны варианты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 28 января, 2013 Share Опубликовано: 28 января, 2013 Сетка делается по ширине светового проема, только РАМЫ. Можно ворса прилепить на вертикалях для более плотного прижима, но не приходилось при правильных размерах. Зачем сетку снимать, прежде чем створку закрывать??? Вы о чем??? Крючки просто прижимают резину, что не мешает эксплуатации створки. Сетку вставлять из помещения. Она будет прижиматься к резине уплотнения, как створка. И в этом случае ее нужно снимать, чтоб створку закрыть! Такой вариант позволит эксплуатировать сетку при решетках на окнах! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pet Опубликовано: 28 января, 2013 Share Опубликовано: 28 января, 2013 Для окон с решетками используем ZV-образный рамный профиль Штакузит арт. 6238 или 6239. При отсутствии на складе, к готовой сетке приклепываем угловой профиль 26х10 арт.6228 с резом 45 град. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 29 января, 2013 Share Опубликовано: 29 января, 2013 Лично закатывал (на установленном окне) , сложно это, не технологично и некрасиво в итоге. Снимать для помывки, а потом закатывать еще более проблематично. Если только, как временный вариант, если очень хочется, а под рукой ничего нет кроме сетки... Не решение это. Я собственно, хотел ответ от предложившего Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 29 января, 2013 Share Опубликовано: 29 января, 2013 Сетка делается по ширине светового проема, только РАМЫ. Можно ворса прилепить на вертикалях для более плотного прижима, но не приходилось при правильных размерах. На фото, приведенном в качестве примера в этом посте, сетка ничего общего с этим описанием не имеет. Если не затруднит, просьба опубликовать фото, иллюстрирующие это описание. Имхо, в толк не возьму, что к чему прижиматься будет при таком задании размеров сетки, что крючок поворотный прижимать будет и, что надо правильно измерить для правильного замера? Я собственно, хотел ответ от предложившего Простите, что перебил . Собственно, с учетом того, что уважаемый Winp, так и не высказался более предметно по декларируемой им технологии, ответы, скорей всего, мы уже и не услышим... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
onik111 Опубликовано: 4 февраля, 2013 Share Опубликовано: 4 февраля, 2013 Есть еще проще вариант - сетка крепится к липучке, как на кроссовках, липучка клеится на фальц с внутренней стороны, все плотно. На зиму снял, скатал и в шкаф, торговали РТД. А у меня такая, честно говоря - нормально. Висела отлично, нигде не отдиралась, только приклеивать с запасиком надо. Осенью снял, постирал, свернул. Все гуд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
QQruzo Опубликовано: 5 февраля, 2013 Share Опубликовано: 5 февраля, 2013 Видел оригинальное решение: две отдельные сетки одна над другой. Но это человек делал для себя, внешний вид не в счет. Можно рулонную москитку поставить, но хватит ли 5 см не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 5 февраля, 2013 Share Опубликовано: 5 февраля, 2013 Можно и в одном флаконе, если не пугает и возможно (или разрешено) занижение светового проема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 5 февраля, 2013 Share Опубликовано: 5 февраля, 2013 Что за фигню вы советуете. Не слышали про плунжерное крепление москиток? Абсолютно не ново. Эти плунжеры не дефицит, правда, москитку немного других размеров делать надо, и уплотнитель по периметру приклеивать. А так, все нормально выглядит, да и нареканий на них не поступало. Да, в этом случае, только на плунжера. Иллюстрация Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
