Как убрать лед с направляющих на Проведале
Уважаемые форумчане!
У Клиента образовался лед на направляющих (раздвижная система Проведаль) и подоконнике.
Как (чем?) помочь оттаять льду для того, чтобы приоткрыть створки. Льда много сантиметров 10-15 (первый раз такое вижу за 9 лет работы). Клиенты пенсионеры, сейчас пытаются разморозить все это дело, открыли окно и балконную дверь на лоджию, соответственно, конденсат собирают ведрами, жалко стариков. Может есть какие средства для борьбы со льдом (растворы, автохимия?). Может кто сталкивался?
Заранее спасибо.
У Клиента образовался лед на направляющих (раздвижная система Проведаль) и подоконнике....
Нарастили-же глыбы. Значится условия есть для этого. Надо эти условия исключить в дальнейшем.
Если так дело пойдет, в перспективе с плесенью бороться придется... После того, как избавятся ото льда, порекомендуйте створки с противоположных сторон приоткрыть для вентиляции пространства...
Химию нельзя - алюминий окислится и краска облезет в местах сколов.
Намерзает конденсат - проветриванием можно убрать.
Ищем причину выпадения конденсата.
Осторожней! Стекло!
Полагаю, что нет проблемы в том, чтобы равномерно и небольшой струйкой лить горячую воду не на стекла, а на направляющие... теплопроводность алюминия равномерно распределит тепло и никакой угрозы стеклу.... Единственно, что водички будет многовато..., зато безопасно и для алюминия, и для жильцов...
Теперь по поводу причин обледенения:
Причина есть всего 1: направление движения воздуха сквозь оконный проем, что сквозь закрытое окно, что сквозь открытое...
Направление движения должно быть одним - холодный сухой воздух с улицы должен втягиваться в квартиру как сквозь открытое, так и сквозь закрытое окно..., т.е. давление воздуха на улице должно быть выше, а в помещении ниже... Обеспечивается это двумя пунктами:
1. Правильно работающей вытяжной вентиляцией (не путать с вытяжными колоколами на кухнях).
2. Плотным закрыванием дверей в подъезд (во избежании наддува квартиры потоком воздуха из подъезда) - актуально выше 1 этажа.
Столкнулся я как-то с задачей закатать кучу резины в укрупненную сборку, провалявшуюся на площадке и, соответственно, пазы забиты снегом\льдом были.
Помог очиститель от пены - ацетон. Сгонял все мигом.
Ясен перец, что его остатки для резины не хороши, но последствий, вроде не наблюдалось. Краске ущерба тоже никакого от таких распылительных концентраций, смешанных с водой...
Спасибо всем.
По поводу дальнейшей эксплуатации, бабушке при завершении монтажа (еще в октябре) с актом приема передачи давали инструкцию, впредь, будет соблюдать правила (держать створки приоткрытыми, двери на лоджию закрытыми :))
По поводу оттайки?
Феном, кипятком - стекло не лопнет? (хотя в принципе, если что, поменять не проблема, заодно и проветрится :))
Может соль, глицерин, нашатырь?
В себя, в клиента, или на направляющие, поясните :)
Спирт как антизамерзайка - это классика. С одного из авиационных форумов.
В чистом виде такое количество спирта, как в советской авиации, ни где не использовалось (если только не перевозить его в бочках).
На Миг-25 в чистом виде использовали 40 литров (на 1 час полёта) для охлаждения всей радиотехнической аппаратуры (от РЛС бокового обзора и до станции постановки помех) и антиобледенителя фонаря кабины. И ещё 200-250 литров, присутствующие на самолёте, были водно-спиртовым раствором, после использования отдающий резиной, который использовался для охлаждения. Этот раствор называли "Массандрой".
На Ту-22 был бак в 480 литров охлаждающей жидкости (водно-спиртовой раствор), её называли "шпага" (из-за измерительной линейки с делениями. Она вставлялась в бак сверху и закреплялась. Снаружи торчала небольшая рукоятка с гардой. :)
Так что, правильней, ставить вопрос не о 450 литрах спирта, а об общем объёме антиобледенительных и охлаждающих систем.
Обрабатывать надо направляющие. Пенсионерам - инструкцию по проветриванию. :)
Лед еще образуется из-за того, что у меня, например, жена вешает там бельё после стирки. Сам являюсь владельцем 4-х створки раздвижной из алюминия и борюсь с обледенением следующим образом..... Оставляю по центру между створками щель в 1-2 см. Это здорово помогает.
Спирт вылить на лоджию рука не поднимется...... дрогнет. Кипяток нельзя. Может быть, температурный шок материала. У меня сосед поливал крепкосолевым раствором. Вся краска слезла. Лучше уж, незамерзайку купить.
  • 1 month later...
Заранее спасибо.
Не заказывайте раздвижку в нашей климатической зоне (у нас 6 месяцев - зима). Есть подъемно-сдвижные системы. Тут кто за что заплатил, тот-то и поимел. Борьба со льдом бывает в головах. Закрывайте контур не проведалем и, будет вам счастье. Закрыли контур проведалем - не жалуйтесь. Это только мое мнение.
А как насчет паяльника? Локальный нагрев не приведет к термошоку. Время зависит от жала и мощности паяльника.
