msmka Опубликовано: 23 января, 2013 Share Опубликовано: 23 января, 2013 Знатоки своего дела, прошу вашего совета в выборе профиля. Интересует конструктивный ответ. Общалась с менеджерами порядка из 5 компаний, продающих окна, но никто из них так и не смог объяснить почему рекомендуют тот или иной профиль. Выбираю между профилями Veka и Rehau. Входные данные: Дом новый, монолитный. Проем сделан из пеноблоков. Планируется окно в пол. Ориентировочные габариты: 210х220. Хочется окно без импоста, поэтому если 220 по высоте без импоста нельзя, то высоту можно уменьшить. 3 секции: 2 - глухих, 1 - поворотно-откидная. За дверью - лоджия, застекленная застройщиком. Пластик, одно стекло. Менять мы остекление лоджии, пока, не планируем. Т.к. площадь планируемого окна достаточно большая, боюсь как бы прохладно не было. Читала отзывы про намерзание и т.д. В выборе оперировала понятиями ширина профиля, число камер, теплоизоляционные свойства. Выбирала между вариантами: DELIGHT-DESIGN (Rehau) Системная глубина: 70 мм Число камер: 5 камер Теплоизоляция: 0,8 м2С/Вт SOFTLINE (Veka) Системная глубина: 70 мм Число камер: 5 камеры 0,78 м2С/Вт Но может, достаточно чего-то более простого, например: Rehau: EURO-DESIGN (60 мм, 3 камеры, 0,64 м2 С/Вт), BLITZ (60 мм, 3 камеры, 0,63 м2 С/Вт) Veka: EUROLINE (58 мм, 3 камеры, 0,64 м2 С/Вт), PROLINE (70 мм, 3 камеры, 0,75 м2 С/Вт). Что скажете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 23 января, 2013 Share Опубликовано: 23 января, 2013 http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=14332 все уже написано. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 23 января, 2013 Share Опубликовано: 23 января, 2013 И постарайтесь при расширении проема, не уронить на себя плиты перекрытия. Есть ощущение, что плиты лежат на пеноблоках, а каждая по 2 тонны 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
