EUR Опубликовано: 16 января, 2013 Share Опубликовано: 16 января, 2013 День добрый, коллеги по сфере деятельности. Хочется увидеть мнения и советы по поводу разбора ящиков и перенос стекла на пирамиду (розница). Появилась потребность, а опыта нет. Посчитал вес одно листа и немного ужаснулся, к примеру 10 мм ~ 100 кг... Сколько нужно человек, какие приспособления и пирамиды, перчатки и т.д. Может у кого есть фото или видео самого процесса, то выложите, заранее благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
STANKI RU Опубликовано: 16 января, 2013 Share Опубликовано: 16 января, 2013 Добрый день, адский труд, таскать десятку, вес листа DLF формата составляет около 173 кг, да и небезопасно это, присосками листы таскать. Можно вытащить из ящика и поставить на тележку и перетаскивать, но должны быть очень ровные полы. Лучшее решение - это кран балка и вакуумный подъемник или пинза. Если таскать не далеко, то можно рассмотреть и столбовой кран. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
EUR Опубликовано: 16 января, 2013 Автор Share Опубликовано: 16 января, 2013 Кран балка имеется, но в виду технических особенностей, бывает очень резко поднимает (рывками). Крановщик брешет на переключение скоростей, мол силы не хватает, скорость с 1 на 7 включается... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Taymir76 Опубликовано: 17 января, 2013 Share Опубликовано: 17 января, 2013 В мою бытность резчиком стекла ни о каких присосках мы не знали и таскали вдвоём витринку 6 мм 2х3м (90 кг) на крючках. Крючок делали из 6-8 мм кругляка, так чтобы (выпрямившись и держа его в руке за верхний изгиб) нижний изгиб был на 5-7 см от земли. Под руку и под стекло на крючок надевали кислородный шланг. Как-то пришли листы по-тяжелее и по-больше, пришлось таскать вчетвером: два человека с одной стороны листа, два - с другой. Таскать было страшно: стекло Курловское часто приходило, в лихие годы, перекалёное и могло лопнуть по своим неизвестным никому причинам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонардо Опубликовано: 17 января, 2013 Share Опубликовано: 17 января, 2013 Десятку не перерабатывали, а шестерку до стола возили на тележке. Типа пирамиды, для защиты перевозящих используем ДПС. Два человека сначала присосками наклоняют стекло на пирамиду, потом приподнимают и заводят низ на тележку. И к столу. Думаю, в этом году, все-таки, приспособиться бросать стекло на стол методом свободного падения. Место должно освободиться, одна линия на новое место жительства перебирается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Taymir76 Опубликовано: 17 января, 2013 Share Опубликовано: 17 января, 2013 ... бросать стекло на стол методом свободного падения... Первый раз очень страшно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонардо Опубликовано: 18 января, 2013 Share Опубликовано: 18 января, 2013 Уже пробовали. Не страшно. Места не хватало и погрузчика. Теперь есть и то, и другое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ramzes Опубликовано: 12 марта, 2013 Share Опубликовано: 12 марта, 2013 Самое оптимальное - 3 человека с трёх или четырёх-точечными присосками, это если не очень часто нужно, ну и, соответственно, не очень далеко. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vasya09k Опубликовано: 16 марта, 2013 Share Опубликовано: 16 марта, 2013 А доводилось ли кому-то стекло 3 мм форматом 2600х1800 мм бросать на стол методом свободного падения? Выдержит ли само стекло? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 29 марта, 2013 Share Опубликовано: 29 марта, 2013 По стеклу 3 мм - выдержит. По теме: вам, точно, без присосок на кран-балке не обойтись. А если сама кран-балка шалит - советую установить импортные частотники (понимаю, дорого, но поверьте - оно того стоит. На 2 свои кран-балки поставил и проблем не знаю ) и заменить управление самой кран-балкой. Советую из личного опыта, так как сам на предприятии у себя это сделал. Все довольны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ramzes Опубликовано: 15 апреля, 2013 Share Опубликовано: 15 апреля, 2013 А доводилось ли кому-то стекло 3 мм форматом 2600х1800 мм бросать на стол методом свободного падения? Выдержит ли само стекло? Выдержит 100 процентов, НО! Только при условии воздушной подушки! Если у Вас подушки нет, тогда 50 на 50. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
moriture Опубликовано: 21 мая, 2013 Share Опубликовано: 21 мая, 2013 Уже пробовали. Не страшно. Места не хватало и погрузчика. Теперь есть и то, и другое. 10мм стеклом стол убьешь за месяц. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
moriture Опубликовано: 21 мая, 2013 Share Опубликовано: 21 мая, 2013 По стеклу 3 мм - выдержит. По теме: вам, точно, без присосок на кран-балке не обойтись. А если сама кран-балка шалит - советую установить импортные частотники (понимаю, дорого, но поверьте - оно того стоит. На 2 свои кран-балки поставил и проблем не знаю ) и заменить управление самой кран-балкой. Советую из личного опыта, так как сам на предприятии у себя это сделал. Все довольны. Частотник Siemens на 3х тонную кран балку стоит в районе 150 000 руб. Дешевле 2х скоростной двигатель, в общем-то, родные нормальные кран-балки так и делают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 30 мая, 2013 Share Опубликовано: 30 мая, 2013 Частотник Siemens на 3х тонную кран балку стоит в районе 150 000 руб. Дешевле 2х скоростной двигатель, в общем-то, родные нормальные кран-балки так и делают. 45 700 Шнайдер Электрик - это цена частотника на подъем и опускание. Умеет управлять тормозами. В общем, штука полезная. Я ставил себе Шнайдер. Легко настраиваются, надежны, сами определяют нагрузку и, исходя из результатов вычисления, регулируют токи. Советую. Если интересно, как "посадить" две кран-балки на один комплект дистанционного управления - пишите. Объясню. У нас кран-балки 3.2 тонны каждая. Обе работают от одного пульта. Переключение между кран-балками тоже идет с пульта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheKogt Опубликовано: 30 мая, 2013 Share Опубликовано: 30 мая, 2013 Частотник Siemens на 3х тонную кран балку стоит в районе 150 000 руб. Дешевле 2х скоростной двигатель, в общем-то, родные нормальные кран-балки так и делают. Пользую LG, цены очень демократичные. Треть от шнайдера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 30 мая, 2013 Share Опубликовано: 30 мая, 2013 Пользую LG, цены очень демократичные. Треть от шнайдера. Ну, тут дело вкуса. Согласен. Просто опять же - шнайдер проверен на личном опыте. Вот и советую. А про LG даже и не слышал. Не затруднит дать ссылку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
