lvovel Опубликовано: 11 января, 2013 Share Опубликовано: 11 января, 2013 На глухой створке окна с внутренней стороны пошла трещина приблизительно 15 см из-под штапика из нижнего угла к центру стеклопакета, окно установлено 1 год и 3 месяца назад, т.е. все перепады температур оно уже давно пережило. Видимых следов удара на стеклопакете нет, качество монтажа проверяли - все в порядке. Как определить причину появления трещины на стеклопакете? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 11 января, 2013 Share Опубликовано: 11 января, 2013 (изменено) Как определить причину появления трещины на стеклопакете? Снять штапики и приглядеться к началу трещины. Скорее всего, там скол. Сначала трещину было не видно под штапиком. Теперь она разрастается. Ищите виноватого? Бесполезно! Его можно только назначить. Изменено 11 января, 2013 пользователем Windowrepair 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lvovel Опубликовано: 11 января, 2013 Автор Share Опубликовано: 11 января, 2013 Снять штапики и приглядеться к началу трещины. Скорее всего, там скол. Сначала трещину было не видно под штапиком. Теперь она разрастается. Ищите виноватого? Бесполезно! Его можно только назначить. Ну, для того, чтобы назначить виноватого, нужны основания, вот их-то и хотелось бы найти! Кстати, если все, как Вы говорите, то вина чья? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
жека095 Опубликовано: 11 января, 2013 Share Опубликовано: 11 января, 2013 Недавно тетенька звонила, так же треснул стеклопакет на кухне. Приехал рекламаторщик, глянул, видимых причин для трещины не нашел, посмотрел вниз, а там стоит электрочайник. Спросил, а раньше он случайно не на подоконнике стоял? Ответ утвердительный. Заменили стеклопакет за деньги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lvovel Опубликовано: 11 января, 2013 Автор Share Опубликовано: 11 января, 2013 Недавно тетенька звонила, так же треснул стеклопакет на кухне. Приехал рекламаторщик, глянул, видимых причин для трещины не нашел, посмотрел вниз, а там стоит электрочайник. Спросил, а раньше он случайно не на подоконнике стоял? Ответ утвердительный. Заменили стеклопакет за деньги. Чайник обнаружен не был! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павлуша Опубликовано: 11 января, 2013 Share Опубликовано: 11 января, 2013 Очень похоже, что крепление импоста там было металлическое... Как-то раз такое встречал. Но, обычно прокладки не допускают соприкосновения стеклопакета и крепления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lvovel Опубликовано: 11 января, 2013 Автор Share Опубликовано: 11 января, 2013 Вообще, если приглядеться, нижний штапик немного утоплен к стеклу в районе трещины (стрелки) на 1-1,5 мм относительно плоскости рамы. Можно ли смело утверждать, что был удар по штапику, что послужило появлению вышеописанного артефакта (трещины-стрелки)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 12 января, 2013 Share Опубликовано: 12 января, 2013 На глухой створке окна с внутренней стороны пошла трещина приблизительно 15 см из-под штапика из нижнего угла к центру стеклопакета, окно установлено 1 год и 3 месяца назад, т.е. все перепады температур оно уже давно пережило. Видимых следов удара на стеклопакете нет, качество монтажа проверяли - все в порядке. Как определить причину появления трещины на стеклопакете? На мой взгляд - это ТИПИЧНЫЙ гарантийный случай. Проявился некий СКРЫТЫЙ дефект, который и привел к разрушению стекла. Можно, конечно, потратить кучу времени и сил, чтобы попытаться докопаться до истинной причины. Но шанс весьма невелик. А потраченное время =деньги существенно перекроет стоимость стеклопакета. Если гарантия еще действует - однозначно менять "по гарантии". Если срок вышел - значит "не судьба" - менять за денежку. -------- В свое время, подобное произошло с обычным окном типа ОС на 5-ом году эксплуатации. Проснулся как-то утром, а на стекле такая же стрелка. Что ему не понравилось??? 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lvovel Опубликовано: 12 января, 2013 Автор Share Опубликовано: 12 января, 2013 На мой взгляд - это ТИПИЧНЫЙ гарантийный случай. Проявился некий СКРЫТЫЙ дефект, который и привел к разрушению стекла. Можно, конечно, потратить кучу времени и сил, чтобы попытаться докопаться до истинной причины. Но шанс весьма невелик. А потраченное время =деньги существенно перекроет стоимость стеклопакета. Если гарантия еще действует - однозначно менять "по гарантии". Если срок вышел - значит "не судьба" - менять за денежку. -------- В свое время, подобное произошло с обычным окном типа ОС на 5-ом году эксплуатации. Проснулся как-то утром, а на стекле такая же стрелка. Что ему не понравилось??? Возникает вопрос о природе происхождения дефекта, т.е. в какой момент процесса установки конструкции тот дефект был порожден, на производстве или при монтаже!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
beginner Опубликовано: 12 января, 2013 Share Опубликовано: 12 января, 2013 Возникает вопрос о природе происхождения дефекта, т.е. в какой момент процесса установки конструкции тот дефект был порожден, на производстве или при монтаже!? В любой. Уже написали, что Ищите виноватого? Бесполезно! Его можно только назначить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 12 января, 2013 Share Опубликовано: 12 января, 2013 Возникает вопрос о природе происхождения дефекта, т.е. в какой момент процесса установки конструкции тот дефект был порожден, на производстве или при монтаже!? На призводстве листового стекла - могли край зацепить - могли. При транспортировке? Тоже могли. Скажем, в ящике мааааленький кусочек стекла под край попал. При изготовлении стеклопакета тоже могли край зацепить. При транспортировке С/П на производство тоже могли край ударить. На производстве тоже безгрешных нет. При транспортировке на объект. Тоже, запросто. На объекте при монтаже, тоже, могли край повредить. С/П прошел как минимум через полсотни рук. Разной степени прямизны/кривизны. Не занимайтесь поиском черной кошки в темной комнате. Тем более, что ее уже там давно нет. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Анатолий 64rus Опубликовано: 29 января, 2013 Share Опубликовано: 29 января, 2013 На адресе дважды лопался пакет, примерно, в одно и то же время - середина апреля. На подоконник в солнечный денёк запрыгивала черная киска и грелась. И в том месте, где она лежала, начиналась трещина. Первый раз, конечно, поменяли по гарантии, дабы не уронить престиж фирмы, но замечание сделали. Второй раз, естественно, за счет клиента . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 29 января, 2013 Share Опубликовано: 29 января, 2013 На адресе дважды лопался пакет, примерно, в одно и то же время - середина апреля. На подоконник в солнечный денёк запрыгивала черная киска и грелась. И в том месте, где она лежала, начиналась трещина. Первый раз, конечно, поменяли по гарантии, дабы не уронить престиж фирмы, но замечание сделали. Второй раз, естественно, за счет клиента . А в третий раз за счет киски? Надо туда горшок с кактусом порекомендовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Анатолий 64rus Опубликовано: 1 февраля, 2013 Share Опубликовано: 1 февраля, 2013 А в третий раз за счет киски? Надо туда горшок с кактусом порекомендовать. Ага, и миску со скипидаром Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
