STANKI RU Опубликовано: 26 марта, 2013 Share Опубликовано: 26 марта, 2013 А можете по подробнее подсказать, где копать настройки??? А то в конфигах черт ногу сломит, если честно (ничего не понятно). Просто проблема точно такая же, как и у ТС - Siax отрабатывает нормально (позиционирование и резку), а при попытке залить раскрой с Opty-Way - ругается на com порт. Порт уже проверил - работает. Программа Optyway и программа Siax Play привязываются к одному com порту, раз ругается. должна быть оболочка под названием Siax Play Config, Там можно поменять настройки ком портов. В программе Opty Way, в настройках. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GoLeMuS Опубликовано: 26 марта, 2013 Share Опубликовано: 26 марта, 2013 Программа Optyway и программа Siax Play привязываются к одному com порту, раз ругается. должна быть оболочка под названием Siax Play Config, Там можно поменять настройки ком портов. В программе Opty Way, в настройках. Прошу прощения - у меня программа стоит Opty-One 5.0, в ней нет настроек, как таковых (все ручками через INI файлы). И сейчас немного поменялось - не знаю, что я там наворотил, но теперь на COM1 не ругается, а просто при отправке на раскрой висит сообщение (25101) SLAVESTATUSWRITE. Насчет Siax Play - вместо него есть только программка Siax Sistemme Programmible (как-то так), в ней прописаны настройки Com1 и Com2. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergeevo Опубликовано: 26 марта, 2013 Автор Share Опубликовано: 26 марта, 2013 Прошу прощения - у меня программа стоит Opty-One 5.0, в ней нет настроек, как таковых (все ручками через INI файлы). И сейчас немного поменялось - не знаю, что я там наворотил, но теперь на COM1 не ругается, а просто при отправке на раскрой висит сообщение (25101) SLAVESTATUSWRITE. Насчет Siax Play - вместо него есть только программка Siax Sistemme Programmible (как-то так), в ней прописаны настройки Com1 и Com2. Сначала заходишь в сиакс плей и отбиваешь ноль в программе, можешь закрыть ее. После этого у меня кнопка старт моргает, пока ноль не отобьешь, он не примет прогу автоматом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergeevo Опубликовано: 28 марта, 2013 Автор Share Опубликовано: 28 марта, 2013 Еще несколько вопросов от чайника. 1. Как должна резать голова, нож за край стекла должен выходить? Когда делает подрез, выходит за стекло при обратном заезде ножом толкает стекло, колесики, которые там, не помогают. Они, как я понял, для движения по ковру. 2. Где можно изменить параметр окончания резки? У меня ноль в нижнем левом, а после задания, приходит в нижний правый, пикнет и стоит там. Как сделать, чтобы в ноль вернулся? 3. С чего-то стала вылазить опять ошибка CN Emergency PLC EMERGENCY Code0 Par: 0000000 20202020 Ax:1. Кто знает, что за ошибка. Появилась в конце дня, до этого минуту назад подходил к контроллеру и трогал провода, не предмет "недоткнутости". 10 минут до этого загрузил программу, присланную человеком для теста, в станок. Она не пошла. Резать не дал, написал ошибку. Может ошибаюсь, не помню, в этот день или нет, менял коэффициент усиления движка в драйвере двигателя и 2-й параметр, не помню, как называется, оси х, но это было с утра. После этого станок не раз перегружался и не факт, что в этот день менял. После того, как стала вылазить эта ошибка начались проблемы с осью х. Если стол в режиме готовности и включить сиакс плей, то вылазит ошибка "плс емердженси" и, ось х дергается и, ударяясь концевиком, останавливается. Вообще, при любой ошибке, ось х едет до того, пока не ударится о концевик, причем, очень быстро после этого вылазит такая ошибка. Кто знает, отпишитесь, пожалуйста, достал он меня уже. Хочется побыстрее с ним закончить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 28 марта, 2013 Share Опубликовано: 28 марта, 2013 Еще несколько вопросов от чайника. 1. Как должна резать голова, нож за край стекла должен выходить? Когда делает подрез, выходит за стекло при обратном заезде ножом толкает стекло, колесики, которые там, не помогают. Они, как я понял, для движения по ковру. 2. Где можно изменить параметр окончания резки? У меня ноль в нижнем левом, а после задания, приходит в нижний правый, пикнет и стоит там. Как сделать, чтобы в ноль вернулся? 3. С чего-то стала вылазить опять ошибка CN Emergency PLC EMERGENCY Code0 Par: 0000000 20202020 Ax:1. Кто знает, что за ошибка. Появилась в конце дня, до этого минуту назад подходил к контроллеру и трогал провода, не предмет "недоткнутости". 10 минут до этого загрузил программу, присланную человеком для теста, в станок. Она не пошла. Резать не дал, написал ошибку. Может ошибаюсь, не помню, в этот день или нет, менял коэффициент усиления движка в драйвере двигателя и 2-й параметр, не помню, как называется, оси х, но это было с утра. После этого станок не раз перегружался и не факт, что в этот день менял. После того, как стала вылазить эта ошибка начались проблемы с осью х. Если стол в режиме готовности и включить сиакс плей, то вылазит ошибка "плс емердженси" и, ось х дергается и, ударяясь концевиком, останавливается. Вообще, при любой ошибке, ось х едет до того, пока не ударится о концевик, причем, очень быстро после этого вылазит такая ошибка. Кто знает, отпишитесь, пожалуйста, достал он меня уже. Хочется побыстрее с ним закончить. Похожая проблема есть на всех столах. Так же, в один прекрасный момент стол начал глючить напропалую, как по оси Y, так и по оси Х. Чем устранил: в шкафу, где сосредоточена электроника управления, есть декодер осей. К нему подходят тоненькие проводки от самих энкодеров. Так вот, он у меня составной, то есть на одной общей платке через штырьковые разъемы, посажены еще маленькие платки. Эти разъемы, как выяснилось, перестали работать - не контачат. Вынул этот контроллер и принудительно припаял провода вместо штырьков. С того дня стол более не глючил ни разу! А прошло уже с того момента 4 года. Самому столу 7 лет. Далее. Часто ломается шлейф проводов по оси Y. Тут уж ничего не поделаешь, раз в год стабильно идет замена шлейфа на аналог из ШВВП. Родного хватает на полтора года. Этого хватает на год. В прошлом году переломило шлейф по оси Х - заменил. Так что, советую проверить все разъемы в шкафу. А так же, желательно, проверить все соединения, которые найдешь. Возможно, тупо, пропал контакт. И еще, возможно выходят из строя сами энкодеры на осях. У меня такое было. после замены все восстановилось. И верни настройки на место . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergeevo Опубликовано: 21 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано: 21 апреля, 2013 Продолжаю борьбу со станком, после очередного глюка, стол забыл все свои настройки. Узнал, что в нем есть батарейка, заменил. Все настройки вернул обратно, теперь проблемы с осью У. В ручном режиме ось не едет в одну сторону, в одну сторону едет нормально, что при ручном движении, что при занулении, в обратную ехать не хочет. Видео глюка прилагаю, после глюка с батарейкой, зависли оба сервоконтроллера. В одном настройки я знаю (тот, который Х), а вот с У не додумался сохранить, так как он работал исправно. http://www.youtube.com/watch?v=-aJk0XBvOas&feature=youtu.be Если кто знает, как победить глюк, буду очень благодарен за помощь или может у кого-то есть похожий стол, поделитесь настройками оси У. Фото мотора и контроллеров http://fotki.yandex....vo/view/481586/ http://fotki.yandex....vo/view/481587/ Кто знает, какие параметры крутить в контроллере, подскажите, пожалуйста, тут или на почту sergeevo@yandex.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergeevo Опубликовано: 26 апреля, 2013 Автор Share Опубликовано: 26 апреля, 2013 Запустил стол, все работает, правда, сломал пищалку, теперь он при включении не пищит и по готовности тоже, но зато работает. Может, кто знает, где она включается? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 26 апреля, 2013 Share Опубликовано: 26 апреля, 2013 Молодец!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
