Задуть пену внутрь профиля рамы.... утеплю или нет?
Один фиг, профиль холодный, решил просверлить изнутри, вынув стеклопакеты, каждую камеру профиля и тщательно задуть монтажной пеной. Надеюсь, что станет теплее. Кто что думает?
один фиг профиль холодный, решил просверлить изнутри, вынув стеклопакеты, каждую камеру профиля и тщательно задуть монтажной пеной. Надеюсь что станет теплее. Кто что думает?
Теплее станет.
Не задуете качественно. Тут где-то есть тема про пропенку между окном и подрамником, ищите.
А чего это не задую качественно? Берем прозрачную трубочку, на рынке полно таких 4, 6, 8 мм, кому какая больше нравится, длинной по большей стороне окна. Сверлим отверстия около угла, засовываем трубочку до отказа сквозь профиль и подключаем профи пену, дуем и постепенно вынимаем, чем самым заполняем КаЧеСтВеНнО полость профиля. Нет ничего проще ;)
...решил просверлить изнутри, вынув стеклопакеты, каждую камеру профиля и тщательно задуть монтажной пеной. Надеюсь что станет теплее. Кто что думает?
Еще один прекрасный способ испортить окно :megalol:
Теплее будет. Но только при строгом выполнении ряда условий:
  1. Кроме входного отверстия для подачи пены на противоположной стороне рамы необходимо проделать много мелких отверстий для выхода воздуха из камеры;
  2. Необходимо точно расчитать количество пены вовнутрь камеры, чтобы его хватило для полного заполнения пространства камеры и не оказалось чересчур много для деформации стенок профиля;
  3. Запениванию подлежат далеко не все камеры, а только самые крупные, чтобы их сечение было достаточно для прохождения пены по всему периметру рамы;
  4. При запенивании основной камеры с армированием эффективность результата операции очень сильно зависит от конфигурации и расположения металла в камере. В большинстве случаев усилитель образует мостик холода и делает показатель эффективности стремящимся к нулю (<5%).
Мы на выставках (Стройсиб и Мосбилд) в 2012 году проделывали такую показательную операцию. Для этого немцы в своей лаборатории приготовили двухкомпонентную смесь в картриджах строго в количестве, подходящим к нашим рамам. Смотрелось эффектно, благодаря использованию прозрачного профиля, когда видно, что происходит внутри рамы.
Вообще-то, для запенивания внутренних камер профилей буржуи давно уже придумали и производят специальное оборудование, которое самостоятельно рассчитывает компоненты и подаёт их в профили. Только стОят, эти шайтан-машины весьма конкретных денег (~40-50 кEU). Спрос на них есть, но не массовый.
А теперь про саму эффективность запенивания... Немцы, опираясь на свои расчёты и лабораторные испытания, утверждают, что при соблюдении всей технологии, наблюдается улучшение показателей на 0.1-0.15 Вт/(К*м2). Т.е., грубо говоря, если правильно запенить профиль шириной 60 мм, то на выходе получим показатели, как у 70 мм без пены.
А стОит ли овчинка выделки, решать Вам.
А чего это не задую качественно? Берем прозрачную трубочку, на рынке полно таких 4, 6, 8 мм, кому какая больше нравится, длинной по большей стороне окна. ... ;)
Ага. Видел я такого красавца с кембриком после проведения подобного эксперимента. И ведь с высшим образованием, и гидравлику изучал. А свитер на выброс, 60% поражение пеной после того, как кембрик сорвало. :megalol::P
Знаю, что таких как вы не отговорить... не заполняйте, хотя бы наружную камеру (которая со стороны улицы)... таким образом ущерб для функциональности окна частично уменьшится...
За совет хочу 1% от стоимости нового окна, когда устанете регулировать фурнитуру на окне со вздувшимся профилем и пойдете за новым окном...Счет скину по запросу...)))
Совет для ТС, не экспериментируйте сейчас. Дождитесь, хотя бы, весны. Потому как, испортите раму и замерзните, пока будете ждать новое окно. За эксперимент, порой, не жалко отдать стоимость самого эксперимента.
60где гарантия что пена кристализуется и расширится правильно? похоже на мой эксперимент с псулом по периметру с\п.
промерзает не по профилю а по стеклопакету и рамке!
Перегнул, наверно... бывает... К некоторым китайским пистолям кембрики в комплекте идут... сколько подобных случаев - бог знает :megalol: Я использую термоусадку обычно на носик пистолета + дополнительно скотчем обматываю - перегибы не страшны ;)
Правда использую на люминии-фасадке с целью перекрыть поток холодного воздуха в стойках при замене холодного на теплое. Просто 2 пробки из пены вверху и внизу отсекаемой части - поэтому полное заполнение меня не волнует, как и деформация профиля :)
На моей памяти был случай, когда хозяева самостоятельно хорошенько пропенили стойки через 20см и забили чопики. Пена нашла дырочку в виде саморезов которыми створка прикручена к стойкам - выдавило наружу, перекосило, прижимки выгнуло, конденсатную канавку забило. При выкручивании саморезов - уворачивался от незастывшей пены под давлением :megalol: - в замкнутом пространстве, в большом количестве не встала...
Кустарным способом однозначно качественно пену не задуть - это даже не стоит обсуждать. А так как это сделать не получится, то в пустотах рано или поздно образуется конденсат, который сделает свое черное дело...
всё, конденсат не образуется, решили, ему нужен обьем воздуха из которого он творится.... отменяем конденсат в малых пустотах
Изменено пользователем piplay
вообще то пена полимеризуется в присутствии водяных паров. а где им взяться в замкнутом пространстве внутрикамерного профиля?
А я то уши развесил, смотрю и диву даюсь, как из ПРОФФЕСИОНАЛЬНОГО пистолета в прозрачную раму пену задувают :megalol: :megalol: :megalol: . А тут оказывается "буржуи" опять постарались..... :megalol::)
Кустарным способом, однозначно, качественно пену не задуть - это даже не стоит обсуждать. А так как, это сделать не получится, то в пустотах рано или поздно [волшебным образом]образуется конденсат, который сделает свое черное дело...
Извините.
