Сдается мне...что не хватает фурнитуры....Совсем. Фото прилагается.
Stranger001
Добрый день. Сделал остекление на лоджии. На двух створках нет прижимов со стороны петель. Сделал фото тех, на которых есть, и тех, на которых нет.... Окна заказывались в одно время и идентичны по профилям с фурнитурой.... Может забыли доставить на заводе? Или тут все серьезнее? Озаботился вопросом потому, что начало промерзать по углам, где петли и посередине, между петель.
Фото:
На верхней фотке есть прижим. На остальных нет..... Снимал еще летом, т.к. сразу удивило... Но продавец сказала, что все ок. Все рассчитано профи на заводе.... Теперь понемногу промерзаем. А еще только -17. Что будет в - 30, страшно и подумать...
P.S. Сразу скажу, что влажность порядка 30%.
Снимал еще летом, т.к. сразу удивило... Но продавец сказала что все ок. Все рассчитано профи на заводе.... Теперь понемногу промерзаем. А еще только -17. Что будет в - 30 страшно и подумать...
Судя по следам пыли на раме, щель была уже летом и увеличивается она по мере падения температуры "за бортом". В таком случае средний прижим будет не лишний.
Но, т.к., остекление не жилых помещений (балконов и лоджий) не нормируется по воздухопроницаемости, к "профи на заводе" претензий ни каких! Рекомендую заказать установку прижимов за доп. плату.
Нижняя поворотная. Верхняя поворотно-откидная.
Так стеклили под объединение лоджии с комнатой, вроде все учитывали...
Изменено пользователем Stranger001
Ничего, тогда, не понимаю, как на поворотно-откидной средний прижим да и зачем, там должны быть ответки, а в фальце фурнитура для них. Да фурнитуру не поставили похоже, по крайней мере, ответок нет. Практикуют некоторые такое, основной запор, ножницы, если с откидом, и всё. Но, по скольку это балкон, Вам придётся крутиться с установкой недостающих деталей самому.
На поворотной створке на притворной петлевой части ставится средний прижим, на поворотно-откидной этот прижим создаётся цапфами при закрывании створки ручкой, так должно быть...
Створка по центру уйдёт в квартиру до сантиметра. С соответствующими зазорами щелями.
Срочно ставить доп. прижимы на п/о створки высотой свыше 1400 и средние прижимы на поворотные.
Сегодня приедут с завода делать прижимы. Спасибо фирме-установщику за ответственный сервис. :)
Но, блин, из-за холодов еще одна какашка вылезла: http://forum-okna.ru...showtopic=33587 ...
  • 3 weeks later...
В общем, установили мне такой: http://pochini-okno....etlya-roto.html прижим по гарантии... Что-то мне кажется, что это не есть полноценная замена обычному регулируемому....
  • 2 weeks later...
Если нахлёст створки на раму 8 мм. В месте прижима зажать лист бумаги А-4, закрыть створку и потянуть лист на себя - бумага порвётся или будет тянуться с трудом - то всё нормально. Иначе, придётся тянуть створку за рамой.
Фото:
Судя по фото, могу сказать: все створки поворотные, но возникает вопрос: почему только на одной установлен средний петлевой прижим? Посмотрите коммерческое предложение, где эскизно прорисованы ваши изделия. Если створки просчитаны поворотно-откидные, а сделали поворотные - можно пойти "поругаться", т.к. разница цен примерно 300 руб.(с каждой створки)!!! Если же створки поворотные - обязательно должен устанавливаться средний петлевой прижим. Опять же, можно "поругаться". Различить поворотную от поворотно-откидной очень просто: на эскизе:створка с одним треугольником "петли-ручка" - это поворотная. Два треугольника "петли-ручка + низ основание верх вершина" - это поворотно-откидная!!!Изготовитель обязан исправить бесплатно!!! Желаю удачи и тепла в вашем доме!
Спасибо, Вы очень помогли.
