serviceman Опубликовано: 10 декабря, 2012 Share Опубликовано: 10 декабря, 2012 Доброго дня. Столкнулся с проблемой. Заказчик объеденил кухню с балконом. Балкон утеплили, сделали "теплый" пол, повесили конвектор, установили пластиковую конструкцию (профиль "Фаворит", спд). С наступлением морозов (за окном -31) на стеклопакетах и по периметру створки имеем наледь. Температура на "балконе" в среднем +23, влажность 30-35%. Пол горячий по всей площади балкона, конвектор горячий. Предполагаю, что основная причина наледи плохая циркуляция воздуха. Но в соседних квартирах при схожих условиях наледи нет. Может кто сталкивался с подобным. Как решали такие проблемы? И как все это объяснить заказчику? Заранее благодарен. Во вложении фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 10 декабря, 2012 Share Опубликовано: 10 декабря, 2012 У меня дома тоже самое, только ещё хуже по обледенению. СПД с Истеклом и газом Аргон. У меня отгорел кабель в полу ещё прошлой зимой - обиделся, обледенение происходило, как на ваших фото, когда пол ещё работал, влажность процентов 40-45. Для себя выходов вижу два, после восстановления пола (это обязательно), два конвектора по 500 Ватт с климатикой (справа и слева) или вывод одного радиатора отопления на лоджию от домовой системы. Заказчику я бы сказал следующее, в кратце - кол-во выделяемого тепла от источников обогрева, обязательно находящихся под "источником" холода, должно соответствовать бывшей норме, норме по соотношению кватт/час на кв.м. остекления. В моём случае изначально приходилось примерно 1 кватт/час на 3,5 кв.м., после моих изысков стало (пока не отгорел кабель) 2 - 2,5 кватт/час на 10 кв.м. Моя ошибка явно видна, я о ней знал, мирюсь. Морально не готов тратить на отопление "балкона" около 3 кватт электро энергии в час в течении 5 месяцев к ряду. Сумбурно написал ... 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pooh Опубликовано: 10 декабря, 2012 Share Опубликовано: 10 декабря, 2012 Лед по краю уплотнения? Если да, то похоже, что воздух идет наружу, вентиляция работает неправильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 10 декабря, 2012 Share Опубликовано: 10 декабря, 2012 Может кто сталкивался с подобным. Как решали такие проблемы? И как все это объяснить заказчику? Для наглядности процесса, загоните под окна дополнительные обогреватели. Проверьте работу вытяжной вентиляции и организуйте замещение воздуха в приоконной зоне путем проветривания. Результат наблюдайте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Левонтий Болконский Опубликовано: 10 декабря, 2012 Share Опубликовано: 10 декабря, 2012 Но в соседних квартирах при схожих условиях наледи нет. В соседних квартирах балконы тоже объединенные с кухней? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 10 декабря, 2012 Share Опубликовано: 10 декабря, 2012 Врет Ваша климатическая станция, или окна по периметру совсем плохо утеплены. Конструктивно оконные блоки на чем стоят? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 11 декабря, 2012 Share Опубликовано: 11 декабря, 2012 , установили пластиковую конструкцию (профиль "Фаворит", спд). Возможно ошибаюсь, но не Фаворит, а Баутек. С наступлением холодов у сварного уплотнителя декеника всегда была проблема, подсос с улицы - наледь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
serviceman Опубликовано: 12 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано: 12 декабря, 2012 В соседних квартирах балконы тоже объединенные с кухней? Да, конструктив такой же. Врет Ваша климатическая станция, или окна по периметру совсем плохо утеплены. Конструктивно оконные блоки на чем стоят? Конструкции стоят на балконном ограждении (бетон). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
serviceman Опубликовано: 12 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано: 12 декабря, 2012 В ходе изучения мат части, пришел к выводу, что скорее всего проблема возникла из-за того, что раму установили на бетонный блок, а утеплитель находится за рамами, т.е. внутри помещения. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
