Lapera Опубликовано: 10 декабря, 2012 Share Опубликовано: 10 декабря, 2012 Есть узел нижней части зимнего сада. Есть данные по климату внутри помещения. Есть решения по отделке заказчиком парапета, на который устанавливается зимний сад. Цель - найти оптимальное решения по доработке узла проектного и выдать рекомендации заказчику по утеплению парапета для того, чтобы максимально избежать образования росы внутри помещения. (Возможно прорисовать 3-5 вариантов изотерм). В личные сообщения пишите сумму и срок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 11 декабря, 2012 Share Опубликовано: 11 декабря, 2012 Покажите проектный узел (желательно в dwg), сейчас дорисуем все, что нужно. А парапет утеплить снаружи 100 мм экструдированным пенополистиролом, и все будет нормально с парапетом. А возможную точку росы ожидайте на фасадной конструкции... там больше всего шансов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lapera Опубликовано: 11 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано: 11 декабря, 2012 Покажите проектный узел (желательно в dwg), сейчас дорисуем все что нужно. А парапет утеплить снаружи 100мм экструдированным пенополистиролом, и все будет нормально с парапетом. А возможную точку росы ожидайте на фасадной конструкции... там больше всего шансов. К сожалению, с утеплением 100 мм пенополистиролом есть проблема - с улицы декоративный холодный вент фасада, в который будет проблема запихнуть 100 мм пенополистирол. Представители заказчика предлагают, вообще, сместить с парапета стойку в сторону помещения. Сделать это будет проблематично ввиду того, что вес на такой кронштейн будет около 500 кг, который будет выкручивать парапет, который явно на это не расчитан. Вот файлы Нижний узел.dwgНижний узел (1).pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lapera Опубликовано: 14 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано: 14 декабря, 2012 Покажите проектный узел (желательно в dwg), сейчас дорисуем все, что нужно. А парапет утеплить снаружи 100 мм экструдированным пенополистиролом, и все будет нормально с парапетом. А возможную точку росы ожидайте на фасадной конструкции... там больше всего шансов. Похоже, либо все заняты, либо решения в лоб нету. Есть предложение со стороны исполнителя выпустить вниз сендвич на длину больше, чем толщина стены. Правда, возникает 2 вопроса - как крепить его (будем надеется на угловую дрель) и как обеспечить гидроизоляцию, которую просит установить заказчик? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 15 декабря, 2012 Share Опубликовано: 15 декабря, 2012 Похоже, либо все заняты, либо решения в лоб нету. Есть предложение со стороны исполнителя выпустить вниз сендвич на длину больше, чем толщина стены. Правда, возникает 2 вопроса - как крепить его (будем надеется на угловую дрель) и как обеспечить гидроизоляцию, которую просит установить заказчик? МИО вам поможет. Недорого . Если не путаю, товарищи юзающие kLAES, так же, могут Вам помочь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
