Шурик Опубликовано: 7 декабря, 2012 Share Опубликовано: 7 декабря, 2012 У многих случались заморочки в работе, особенно при монтаже. Предлагаю выкладывать в виде загадки, желающие предлагают свои варианты решения, ну и, естественно, свой вариант. Думаю, может быть полезно, мало ли что От себя: Балконный выход, по откосам, лево-право одинаково, вертикали под ноль, по месту соединения (по лицу) все ровно. Проверяю уровень по центру, в месте соединения - надо заваливать во внутрь на сантим. Минут сорок ломал голову. Ваши варианты Фото для визуализации (во загнул ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 8 декабря, 2012 Share Опубликовано: 8 декабря, 2012 А Вы каким уровнем мерили? Коротким или длинным? Бывает раму выгибает дугой и вверху получается наклон в одну сторону, а внизу в другую . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
antikot RU Опубликовано: 8 декабря, 2012 Share Опубликовано: 8 декабря, 2012 Балконный выход, по откосам, лево-право одинаково, Классная фраза. Один раз ставили раму в нормально перекошенную плиту по горизонтали, у клиента, тоже, были мысли про неровно)))) Верхняя горизонталь на стыке не "сложена"? Как поняли? А Вы каким уровнем мерили? Мне представляется возможным установить прогиб и коротким уровнем Просто приложить выше и ниже центра, на всякий случай, заодно проверить уровень на работоспособность. С прогибами вовнутрь наружу сам не встречался, был в поставщиках один заводик, так у него вечно между импостами яйца были и вертикали гнутые - сцуко всегда вовнутрь. В результате сего обзавелся лазерным уровнем - времени экономит и наглядно все отражает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шурик Опубликовано: 10 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано: 10 декабря, 2012 Уровень 1200 максовский по скрутке все ровно Классная фраза. Один раз ставили раму в нормально перекошенную плиту по горизонтали, у клиента, тоже, были мысли про "неровно")))) Верхняя горизонталь на стыке не "сложена"? Как поняли? Мне представляется возможным установить прогиб и коротким уровнем Просто, приложить выше и ниже центра, на всякий случай, заодно проверить уровень на работоспособность. С прогибами вовнутрь наружу сам не встречался, был в поставщиках один заводик, так у него вечно между импостами яйца были и вертикали гнутые - сцуко всегда вовнутрь. В результате сего, обзавелся лазерным уровнем - времени экономит и наглядно все отражает Мыслите близко Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
