У многих случались заморочки в работе, особенно при монтаже.
Предлагаю выкладывать в виде загадки, желающие предлагают свои варианты решения, ну и, естественно, свой вариант.
Думаю, может быть полезно, мало ли что ;)
От себя:
Балконный выход, по откосам, лево-право одинаково, вертикали под ноль, по месту соединения (по лицу) все ровно.
Проверяю уровень по центру, в месте соединения - надо заваливать во внутрь на сантим.
Минут сорок ломал голову.
Ваши варианты ;)
Фото для визуализации (во загнул :wacko: )
А Вы каким уровнем мерили? :) Коротким или длинным? Бывает раму выгибает дугой и вверху получается наклон в одну сторону, а внизу в другую :).
Классная фраза.
Один раз ставили раму в нормально перекошенную плиту по горизонтали, у клиента, тоже, были мысли про неровно))))
Верхняя горизонталь на стыке не "сложена"? Как поняли?
Мне представляется возможным установить прогиб и коротким уровнем :)
Просто приложить выше и ниже центра, на всякий случай, заодно проверить уровень на работоспособность.
С прогибами вовнутрь наружу сам не встречался, был в поставщиках один заводик, так у него вечно между импостами яйца были и вертикали гнутые - сцуко всегда вовнутрь.
В результате сего обзавелся лазерным уровнем - времени экономит и наглядно все отражает :P
Уровень 1200 максовский
по скрутке все ровно
Классная фраза.
Один раз ставили раму в нормально перекошенную плиту по горизонтали, у клиента, тоже, были мысли про "неровно"))))
Просто, приложить выше и ниже центра, на всякий случай, заодно проверить уровень на работоспособность.
В результате сего, обзавелся лазерным уровнем - времени экономит и наглядно все отражает :P
Мыслите близко :)
