Мороз Опубликовано: 17 ноября, 2012 Share Опубликовано: 17 ноября, 2012 Интересует вопрос по сборке створки. В какой последовательности удобнее и быстрее собирать? Сейчас собираем сначала верх-низ, потом уже бока. Но при стяжке шурупами происходит не состыковка отверстий и приходится стекло продавливать через резину, в связи с чем, бывает, лопается стекло. Может кто делает по-другому? P.S.: Попробовал сегодня прижимать стекло так же, как и на P400 с помощью ТПУ 004 (с одной стороны, внешней). Не плохо смотрится, и собирается в лет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 18 ноября, 2012 Share Опубликовано: 18 ноября, 2012 Стоит проверить, что за резина у Вас. Дело в том, что, вообще-то, существет 3 артикула резины - для 4, 5 и 6 мм заполнения. Садится туго. Особливо ежели сухая. Сухую не плохо было бы смазать - силиконовые смазки сейчас есть во многих местах. Например, в автомагазинах. Вообще, сечение резины от именно Проведаля не самое оптимальное. На мой взгляд, резина, у которой "плечики" менее пологи, удобнее. ее можно сразу натянуть на весь периметр стекла, а потом спокойно надеть профиль. Использование резины от распашных серий недопустимо - проскользнет стекло. В лучшем случае, будет щель сверху, в худшем - стекло разрушится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
