F1go Опубликовано: 11 ноября, 2012 Share Опубликовано: 11 ноября, 2012 Здравствуйте! Позвольте пару вопросов. Мне нужна раздвижная перегородка между лоджией и гостиной. Проем - 2.3м шириной и 2.5м высотой. Лоджия теплая, зимние остекление, посему перегородка может быть холодной. Можете мне подсказать, какой профиль использовать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 11 ноября, 2012 Share Опубликовано: 11 ноября, 2012 Al раздвижка, профиль обычный (можно усиленный), с импостом для жёсткости, стекло с плёнкой. Неудобство - нижний рельс, если без него, то к мебельщикам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 11 ноября, 2012 Share Опубликовано: 11 ноября, 2012 Al раздвижка, профиль обычный (можно усиленный), с импостом для жёсткости, стекло с плёнкой. Неудобство - нижний рельс, если без него - то к мебельщикам. В качестве импоста что используете? На краусе, вроде, нету таких импостов. Нам приходится в качестве импоста ставить горизонтальный профиль 640/12. В вертикальных фрезеровать под него. И с одной стороны импоста использовать более толстый уплотнитель. Вариант с мебельщиками (шкаф-купе) получше будет, там и порог низкий и высота 2.5 м нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 11 ноября, 2012 Share Опубликовано: 11 ноября, 2012 (изменено) в качестве импоста что используете? На краусе вроде нету таких импостов. .. Сегал Изменено 11 ноября, 2012 пользователем практик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
F1go Опубликовано: 11 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано: 11 ноября, 2012 Спасибо за ответы. После изучения материалов выделил для себя 3 варианта раздвижных конструкций. Порталы - не мой случай. Остальные два - это профиля типа Slidors/Provedal и двери типа "купе". Склоняюсь к дверям-купе, т.к. у них тоненькие рамы и площадь самого стекла больше. Однако меня смущает два момента. Изолирует ли она меня от курящего на лоджии? Надежна ли сама конструкция, ведь частота открывание будет выше нежели был бы это шкаф. По деньгам, вроде, одинаково выходит.. Как бы Вы поступили на моем месте? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
F1go Опубликовано: 11 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано: 11 ноября, 2012 (изменено) ... Изменено 12 ноября, 2012 пользователем F1go Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ko&ko Опубликовано: 12 ноября, 2012 Share Опубликовано: 12 ноября, 2012 Неудобство - нижний рельс, если без него - то к мебельщикам. Можно "утопить" нижний рельс и не отдавать свою работу мебельшикам.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ser-kubik Опубликовано: 12 ноября, 2012 Share Опубликовано: 12 ноября, 2012 ...Склоняюсь к дверям-купе, т.к. у них тоненькие рамы и площадь самого стекла больше. Однако меня смущает два момента. Изолирует ли она меня от курящего на лоджии? Надежна ли сама конструкция, ведь частота открывание будет выше нежели был бы это шкаф. По деньгам, вроде одинаково выходит.. Как бы вы поступили на моем месте. Данная система не изолирует Вас от табачного дыма, так как у нее между дверями имеется зазор, так же как и под дверью - между дверью и нижним направляющим профилем!Сама конструкция данных дверей достаточно надежна (если речь идет об алюминиевых системах-купе), из данных систем достаточно часто делают межкомнатные перегородки и межкомнатные двери-купе, при чем существуют как системы с нижней направляющей - нижнеопорные системы, так и без нее - верхнеопорные, или подвесные! Гарантированный срок службы нижнеопорных систем минимум 10000 циклов открывания/закрывания, то есть, при ежедневном открытии/закрытии данных дверей 3-4 раза срок службы составит, в среднем, минимум 10 лет! В дальнейшем производится несложный и недорогой ремонт - замена роликов. К плюсам данных систем можно, так же, отнести и сравнительно простой монтаж, так как они не имеют общей рамы - необходимо только смонтировать верхнюю и нижнюю направляющие и вставить в них сами двери, с последующей регулировкой. Так же + является и тот факт, что данная система позволяет отрегулировать двери так, что компенсируются недостатки проема - не в уровень пол и потолок, незначительный завал или неровность стен! Ну и еще к плюсам можно отнести достаточно большую цветовую гамму профилей - есть как анодированные профили, так и ламинированные пленкой (однотонные и под дерево). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
F1go Опубликовано: 12 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано: 12 ноября, 2012 Данная система не изолирует Вас от табачного дыма, так как у нее между дверями имеется зазор, так же как и под дверью - между дверью и нижним направляющим профилем!Сама конструкция данных дверей достаточно надежна (если речь идет о алюминиевых системах-купе), из данных систем достаточно часто делают межкомнатные перегородки и межкомнатные двери-купе, при чем существуют как системы с нижней направляющей - нижнеопорные системы, так и без нее - верхнеопорные, или подвесные! Гарантированный срок службы нижнеопорных систем минимум 10000 циклов открывания/закрывания, тоесть при ежедневном открытии/закрытии данных дверей 3-4 раза срок службы составит в среднем минимум 10 лет! В дальнейшем производится несложный и недорогой ремонт - замена роликов. К плюсам данных систем можно так же отнести и сравнительно простой монтаж, так как они не имеют общей рамы - необходимо только смонтировать верхнюю и нижнюю направляющие и вставить в них сами двери, с последующей регулировкой. Так же + является и тот факт, что данная система позволяет отрегулировать двери так, что компенсируются недостатки проема - не в уровень пол и потолок, незначительный завал или неровность стен! Ну и еще к плюсам можно отнести достаточно большую цветовую гамму профилей - есть как анодированные профили, так и ламинированные пленкой (однотонные и под дерево). Спасибо большое за консультацию. Значит осталось мне решить нужна ли мне более менее герметичная балконная зона или плюнуть и поставить двери купе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 12 ноября, 2012 Share Опубликовано: 12 ноября, 2012 Шкафы-купе это одно (это желе, если на них опереться, то полки не дадут створке двери прогнуться и выпасть), а раздвижные двери это совсем другое. Вам нужна полноценная холодная раздвижная система с усиленной створкой (высота все таки 2.5м). Вот делали такую раздвижную систему, использовали холодную раздвижную систему, створка усиленная (раз так в 10 мощнее той, что в шкафах-купе) и то получилась жиденькая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
F1go Опубликовано: 12 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано: 12 ноября, 2012 Шкафы-купе это одно (это желе, если на них опереться, то полки не дадут створке двери прогнуться и выпасть), а раздвижные двери это совсем другое. Вам нужна полноценная холодная раздвижная система с усиленной створкой (высота все таки 2.5м). Вот делали такую раздвижную систему, использовали холодную раздвижную систему, створка усиленная (раз так в 10 мощнее той что в шкафах-купе) и то получилась жиденькая. ООО, то что надо )) Да, именно так я это и представлял!! Тогда 2 вопроса. Я так понимаю, эти горизонтальные ребра для усиления конструкции.. И без них никак? И второе. Компания какого профиля выполняет данный вид работ? Это мебельщики? Стекольщики? Как мне правильно сформулировать запрос? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ser-kubik Опубликовано: 12 ноября, 2012 Share Опубликовано: 12 ноября, 2012 Шкафы-купе это одно (это желе, если на них опереться, то полки не дадут створке двери прогнуться и выпасть), а раздвижные двери это совсем другое. Вам нужна полноценная холодная раздвижная система с усиленной створкой (высота все таки 2.5м). Вот делали такую раздвижную систему, использовали холодную раздвижную систему, створка усиленная (раз так в 10 мощнее той, что в шкафах-купе) и то получилась жиденькая. Вы видимо не владеете информацией... Ну, во первых, двери в шкафу держат ни как не полки - двери делаются таким образом, что они ни куда не смогут вывалиться, даже если на них опереться (такова система), Да и велосипед изобретать не надо, все уже придумано до нас! Вот система, которая необходима в данном случае - она специально разработана для изготовления межкомнатных дверей-купе (верхнеопорная/подвесная, без нижней направляющей!), о ней я и говорил выше, смотрите видео и, все станет понятно! Данная система не будет хлипкой! ............. Как прикрепить видеофайл??? (с жесткого диска компьютера!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
алех slk Опубликовано: 12 ноября, 2012 Share Опубликовано: 12 ноября, 2012 Шкафы-купе это одно (это желе, если на них опереться, то полки не дадут створке двери прогнуться и выпасть), а раздвижные двери это совсем другое. Вам нужна полноценная холодная раздвижная система с усиленной створкой (высота все таки 2.5м). Вот делали такую раздвижную систему, использовали холодную раздвижную систему, створка усиленная (раз так в 10 мощнее той, что в шкафах-купе) и то получилась жиденькая. Уважаемый, а подскажите, будьте так любезны, кто производит эти дверные створки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 12 ноября, 2012 Share Опубликовано: 12 ноября, 2012 Уважаемый, а подскажите, будьте так любезны, кто производит эти дверные створки? Донецкий завод. Система Зенит, серия Стар 2000. Еще есть усиленные створки в Profilco PR35 (Греция), в Reynaers (Бельгия), также есть серия с мощными створками, но это все уже другая ценовая категория. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
F1go Опубликовано: 12 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано: 12 ноября, 2012 Так, что бы Вы посоветовали, именно, в моем случае? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ser-kubik Опубликовано: 16 ноября, 2012 Share Опубликовано: 16 ноября, 2012 Прошу прощения, в моем посте № 8 закралась ошибочка - ролики у нижнеопорной системы, о которой я говорил, выдерживают не 10000 циклов открывания/закрывания, а 110000 !!! А это примерно 30 лет при 10 открываниях — закрываниях ежедневно (по данным заводских испытаний). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AL Project & Steel Опубликовано: 20 ноября, 2012 Share Опубликовано: 20 ноября, 2012 Так, что бы Вы посоветовали, именно, в моем случае? Я бы посоветовал например ШУКО, но цена в районе ста тысяч Вас, наверное, отпугнет. Если кто-то предложит аналоги реально существующих на рынке систем, не декларативных, а так чтобы можно было позвонить и заказать, буду премного благодарен. Reynaers не рассматриваю т.к. из той же ценовой категории. По поводу Profilco и Стар 2000, интересно водятся ли в РФ. Есть еще один продукт достойный внимания, как раз для Вашего случая - цельностеклянная сдвижная перегородка повышенной герметичности http://www.sunflexru...tema/sf-20.html. Но опять те же грабли, пока что нет в России склада по комплектующим к данной системе, а доставка из-за бугра, сами понимаете, удовольствие не из дешевых. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
