Nikolay 23 Опубликовано: 14 августа, 2013 Share Опубликовано: 14 августа, 2013 Так как створку-то снять теперь? Окна мыть реально не достаем....... Геометрию рамы замеряли? Ставим слайдорс уже второй десяток лет и проблем нет! Проблемы возникают если руки у монтажников кривые. Необходимо замерить высоту изделия по всей длине рамы (световой поток). Варианта два: опустился верх, поднялся низ. Это, например, легко может появиться, если использовали деревянный брус вверху или внизу. Ваши замечания относятся к рукам монтажников, а не к системе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igor40in Опубликовано: 16 октября, 2014 Share Опубликовано: 16 октября, 2014 Приветствую! Ну, помыть допустим можно и щёткой, а что делать если нужно заменить разбитое стекло? Раньше менял, вопросов не возникало. А тут столкнулся - не снимается створка. Рама сверху прижата, створка не проходит примерно на 4 мм. Есть идеи как можно заменить стекло? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 16 октября, 2014 Share Опубликовано: 16 октября, 2014 Приветствую! Ну, помыть допустим можно и щёткой, а что делать если нужно заменить разбитое стекло? Раньше менял, вопросов не возникало. А тут столкнулся - не снимается створка. Рама сверху прижата, створка не проходит примерно на 4 мм. Есть идеи как можно заменить стекло? Как правило створку зажимает в середине рамы. Сместите створку вплотную к боку рамы и попробуйте вынуть, должно получиться. Если створка "на колёсиках" с торца шестигранником опустите её на несколько мм и пробуйте вынуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 16 октября, 2014 Share Опубликовано: 16 октября, 2014 У Слайдорса ролики без регулировки, там вообще регулировок нет. Скорее всего, или напилены створки чуть больше, или выгнулся верх или низ. Попробуйте створку снять не по центру, а сбоку. Или разжимать всю конструкцию. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igor40in Опубликовано: 19 октября, 2014 Share Опубликовано: 19 октября, 2014 Рама, к сожалению, зажата по всей длине. Вариант с разжиманием то же рассматривал. Не знаю пока, как это технически осуществить. Есть идеи? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 19 октября, 2014 Share Опубликовано: 19 октября, 2014 А, что там идей-то... Это не железнодорожный вагон поднять пятитонной лебедкой Брусок 50х50 на пару сантиметров больше светового проема отпиливаете, ставите в проем и кияночкой-молотком по нему нежно. Если раме есть куда идти хоть вверх, хоть вниз - никаких проблем не вижу. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igor40in Опубликовано: 20 октября, 2014 Share Опубликовано: 20 октября, 2014 Брусок 50х50 на пару сантиметров больше светового проема отпиливаете, ставите в проем и кияночкой-молотком по нему нежно. Мне-то же пришел в голову только этот вариант. Надеялся обойтись без грубой физической силы. Предложу клиенту этот вариант, посмотрим, что скажет. Позе отпишусь о результате. P.S. Спасибо за советы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 20 октября, 2014 Share Опубликовано: 20 октября, 2014 Зачем выдумывать лишнее и избыточное... А грубую физическую силу применять стоит с аккуратностью... И всё получится! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 20 октября, 2014 Share Опубликовано: 20 октября, 2014 Может есть у кого два куска рамы Слайдорс по 2300? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igor40in Опубликовано: 29 октября, 2014 Share Опубликовано: 29 октября, 2014 В итоге, клиент пока отказался от замены стекла. Боится, что рама на холоде может треснуть при "распорке". Я не стал его отговаривать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
