Vtec Posted November 3, 2012 Posted November 3, 2012 Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кто пользуется тем или иным видом остекления лоджии (SLIDORS или PROPLEX-БАЛКОН). Что стоит выбрать и какие отзывы пользующихся, и если кто скажет, какие рекламации были по той или иной системе? Выбираю чем (какой системой) остеклить лоджию в 6 метров, утепление, отопление не предвидится. Сушка белья производится внутри лоджии круглогодично.
URIMANVOLSK Posted November 4, 2012 Posted November 4, 2012 Slidors не надо, ставьте Проведал. Монтаж и эксплуатация у него гораздо проще.
Левонтий Болконский Posted November 4, 2012 Posted November 4, 2012 вариант века санлайн Дорого, однако... Для лоджии, которая совсем не будет утепляться.
Vtec Posted November 4, 2012 Author Posted November 4, 2012 (edited) Я так понимаю, раздвижная система Schuco Corona S74 по цене, в линейку Veka Sunline попадает? Не уж-то и вправду PROPLEX-БАЛКОН так плох, как про него говорят ? Про Provedal думал, но как я понял, его уже не делают (или я не так понял), а делаются системы по его аналогу, но более тонкие и хлипкие. По крайней мере, система от Аютех, идет тоньше чем Provedal. Вот и пугают все эти летающие створки, а этаж-то 8-й, да и ветерок со сквозняками бывает хороший. Edited November 5, 2012 by Margo
Alex Wolf Posted November 4, 2012 Posted November 4, 2012 Я так понимаю, раздвижная система Schuco Corona S74 по цене, в линейку Veka Sunline попадает? Не уж то и вправду PROPLEX-БАЛКОН так плох, как про него говорят Про Provedal думал, но как я понял его уже не делают (или я не так понял), а делаются системы по его аналогу, но более тонкие и хлипкие. По крайней мере система от Аютех, идет тоньше чем Provedal. Вот и пугают все эти летающие створки, а этаж то 8-й, да и ветерок со сквозняками бывает хороший. Так можно и Слайдорс поставить так, что створки полетят. Проплекс-балкон холодная и почти герметичная система, то есть постоянно будет конденсат. Если утепление не планируется, то смысла в Слайдорсе со стеклопакетом - нет; при этом есть много подводных камней. Проведаль умер, но клоны его живут и здравствуют.
практик Posted November 4, 2012 Posted November 4, 2012 Створки на Al раздвижках летают, когда неправильно/нежестко закреплён верхний рельс. Всего-то надо поверх поставить Al профиль 60х60, который будет весьма кстати при отделке. Особенно удобно, если совместить крепление верха р-ки с креплением направляющих под потолок. 2
URIMANVOLSK Posted November 5, 2012 Posted November 5, 2012 где брать этот квадрат 60 на 60? У тех же, кто перерабатывает Проведал.
Valt Posted November 5, 2012 Posted November 5, 2012 где брать этот квадрат 60 на 60? Там же, где и остальной профиль - у поставщиков.
Dogman Posted November 5, 2012 Posted November 5, 2012 Створки на Al раздвижках летают, когда неправильно/нежестко закреплён верхний рельс. Всего-то надо поверх поставить Al профиль 60х60, который будет весьма кстати при отделке. Особенно удобно, если совместить крепление верха р-ки с креплением направляющих под потолок. Странно...... КАК много заморочек: чтобы не летали створки, поставьте квадрат...... (кстати, у NEWTECа он есть, стоит тоже неплохо). А Slidors - не ставьте. Переработчики алюминия - а вы попробуйте все-таки Slidors, поймете разницу. И квадратов никаких не нужно, и летать ничего не летает. И преимущества раздвижки все сохранены.
Леха Posted November 5, 2012 Posted November 5, 2012 - а вы попробуйте все-таки Slidors, поймете разницу. И квадратов никаких не нужно, и летать ничего не летает. И преимущества раздвижки все сохранены. докажите
Rexther Posted November 5, 2012 Posted November 5, 2012 докажите Да ладно ... Ну чего тут доказывать? ... :megalol: Кстати, в качестве добора над С640 можно и 40х60 использовать - это более универсальный вариант (ну если работать и с С640 и с Р400). На фотографии-то врожде именно он. Нет?
Vtec Posted November 5, 2012 Author Posted November 5, 2012 Буду читать, думать, если есть еще мнения высказывайте. Завтра предстоит наблюдать монтаж окна и балконного блока
Dogman Posted November 5, 2012 Posted November 5, 2012 докажите не совсем понятно "докажите". в данном случае это мое мнение о раздвижках, существующих на оконном рынке. раздвижками занимаюсь уже 5 лет, знаю плюсы и минусы систем. алюминий очень уважаю в витражных, оконных, дверных конструкциях. в раздвижках не воспринимаю вообще (опять же зная плюсы и минусы).
практик Posted November 5, 2012 Posted November 5, 2012 Странно...... КАК много заморочек: чтобы не летали створки, поставьте квадрат...... (кстати, у NEWTECа он есть, стоит тоже неплохо). А Slidors - не ставьте. Переработчики алюминия - а вы попробуйте все-таки Slidors, поймете разницу. И квадратов никаких не нужно, и летать ничего не летает. И преимущества раздвижки все сохранены. докажите Да ладно ... Ну чего тут доказывать? ... :megalol: Кстати, в качестве добора над С640 можно и 40х60 использовать - это более универсальный вариант (ну если работать и с С640 и с Р400). На фотографии-то врожде именно он. Нет? Dogman, согласитесь, было бы нелепо ожидать от людей советов вопреки их мнениям - если я советую поставить Al раздвижку, значит такое моё мнение. Вы высказали своё. Осталось место для аргументов. Константин, 60х60 жестче. Ранее использовал пластиковый добор 40-й, но он - прогибался, не думаю, что верхний рельс Слайдорса жестче армированного добора) и "Если кратко резюмировать то - для необогреваемого балкона настоящих преимуществ у Слайдерса нет. А на мой взгляд излишняя герметизация так и вообще вредна в таких условиях. Для обогреваемого балкона - т.е. для жилого помещения - Слайдерс слабоват для условий Москвы." Понимаю, что со временем и мнение может измениться, возможно и моё изменится, но для этого я должен убедиться - сам. Пока не убедился.
Alex Wolf Posted November 5, 2012 Posted November 5, 2012 КАК много заморочек: чтобы не летали створки, поставьте квадрат...... (кстати, у NEWTECа он есть, стоит тоже неплохо). А Slidors - не ставьте. Заморочек нет - есть решения верные и неверные. вы попробуйте все-таки Slidors ненене, картошечка, мяско, коньячек... а ПВХ сами пробуйте.
антон 29 Posted November 5, 2012 Posted November 5, 2012 Ну незнаю, зачем для усиления конструкции еще квадраты доставлять, если все хорошо закреплено , и как этот верхний рельс может вверх прогнуться? По мне дак Slidors однозначно лучше. Раньше AL ставили в основном Проведаль, потом стали Слайдорс возить, все кто работает на совесть, а не впаривает за теже дненьги AL однозначно говорят - Слайдорс лучше. Пакет в раздвижку лепить, да смысла никакого нет. Сама конструкция из слайдорса более жесткая получается (хотябы по ощущениям), однозначно герметичней (на АL мастерам после косых дождей надоедает новоиспеченным обладателям таких конструкций объяснять откуда у них вода на полу). Прикасаться к пластику приятней особенно зимой, створки не примерзают (а может и поэтому AL летает). Ход створок более плавный, тихий, с рельса никакая краска не слезает, пластик если и поцарапать, то затереть можно, а AL? То что выставлять нужно более точно, так это уж извините, это всегда надо делать тщательно, а то наустанавливают на подоконник с отливом, белой гадастью все дыры замажут и ездят потом на регулировки, кстати у слайдорса проблем и с замками нет. А ролики если подумать, то легко отрегулировать на Слайдорсе можно, но заказчику это не к чему, а на AL вообще провалиться могут . Может есть и более хорошие пластиковые раздвижки, не общался с ними к сожалению (к нам в город пока только Слайдорс возят), но минус вижу только один - с внутренних створок конденсат может теч на подоконник, как в прочем и при теплом остеклении. Да, дома на лоджии стоит Слайдорс, стал бы я его ставить, вон и AL подешевле кругом продают.
Ruslan R Posted November 5, 2012 Posted November 5, 2012 ...алюминий очень уважаю в витражных, оконных, дверных конструкциях. в раздвижках не воспринимаю вообще (опять же зная плюсы и минусы). Кроме Проведаля (или его аналогов тонкостенных) какие холодные серии еще использовали? В алюминии есть еще и теплые серии раздвижек (с термомостом которые).
Alex Wolf Posted November 5, 2012 Posted November 5, 2012 Ну незнаю, зачем для усиления конструкции еще квадраты доставлять, если все хорошо закреплено , и как этот верхний рельс может вверх прогнуться? По мне дак, Slidors однозначно лучше. Раньше AL ставили в основном Проведаль, потом стали Слайдорс возить, все кто работает на совесть, а не впаривает за теже деньги AL, однозначно говорят - Слайдорс лучше. Пакет в раздвижку лепить, да смысла никакого нет. Сама конструкция из Слайдорса более жесткая получается (хотя бы по ощущениям), однозначно герметичней (на АL мастерам после косых дождей надоедает новоиспеченным обладателям таких конструкций объяснять, откуда у них вода на полу). Прикасаться к пластику приятней особенно зимой, створки не примерзают (а может и поэтому AL летает). Ход створок более плавный, тихий, с рельса никакая краска не слезает, пластик если и поцарапать, то затереть можно, а AL? То, что выставлять нужно более точно, так это уж извините, это всегда надо делать тщательно, а то наустанавливают на подоконник с отливом, белой гадостью все дыры замажут и ездят потом на регулировки, кстати, у Слайдорса проблем и с замками нет. А ролики, если подумать, то легко отрегулировать на Слайдорсе можно, но заказчику это не к чему, а на AL, вообще, провалиться могут . Может есть и более хорошие пластиковые раздвижки, не общался с ними, к сожалению (к нам в город пока только Слайдорс возят), но минус вижу только один - с внутренних створок конденсат может теч на подоконник, как, в прочем, и при теплом остеклении. Да, дома на лоджии стоит Слайдорс, стал бы я его ставить, вон и AL подешевле кругом продают. Верхний рельс из ПВХ может прогнуться легко, так как, температурное расширение ПВХ, существенно больше того же алюминия. Но, дело не в этом - плохо установить можно что угодно, летают створки любых раздвижек. Намедни, вот, санлайн створку делал взамен улетевшей. 1
практик Posted November 5, 2012 Posted November 5, 2012 Ну незнаю, зачем для усиления конструкции еще квадраты доставлять, если все хорошо закреплено , и как этот верхний рельс может вверх прогнуться? .. Если это возможно, хотелось бы увидеть узел крепления верхнего рельса, исключающий его прогиб, без использования квадрата. Особенно интересует лоджия с вывешенным наружу и нависающим парапетом. .. вон и AL подешевле кругом продают. Насколько дешевле?
Леха Posted November 6, 2012 Posted November 6, 2012 Не совсем понятно "докажите". в данном случае это мое мнение о раздвижках, существующих на оконном рынке. .. Мнения недостаточно - нужны расчеты, схемы узлов крепления. Откуда Вы можете знать, что Ваше мнение - не ошибочно?
антон 29 Posted November 6, 2012 Posted November 6, 2012 Если это возможно, хотелось бы увидеть узел крепления верхнего рельса, исключающий его прогиб, без использования квадрата. Особенно интересует лоджия с вывешенным наружу и нависающим парапетом. Насколько дешевле? Так пусть несильно вниз прогибается. Скажу честно, балконы не любил стеклить, а сейчас берусь только хорошим знакомым и то если лоджия, да и работаю исключительно один. Когда в фирме трудился, так мы с напарником специально центр вниз чуток проваливали, как раз для того, чтобы наверняка ничего не выскочило, и отливы просили делать такими, чтобы, если низ и провалится (а кто его знает почему...), так чтобы створка при опрокидывании в него упиралась. С выносом конструкции никогда не работал, но думаю, я бы там чего и помощней захотел засунуть . Последний раз AL заказывал года 2,5 назад, сама конструкция из 4 створок на 3-3,5 м балкон, стоила, на тот момент, примерно на 1500 руб. дешевле Слайдорса, с глухарями еще насколько-то. Сейчас разницы не знаю, так как ALраздвижки не покупаю, но все говорят, что дешевле. По мне, так разница совсем небольшая, но качества убавляется гораздо больше. И так, я просто озвучил, чем для меня предпочтительней Слайдорс, а вот, чем лучше AL в раздвижках, никто не написал. 1
Левонтий Болконский Posted November 7, 2012 Posted November 7, 2012 (edited) Выбираю чем (какой системой) остеклить лоджию в 6 метров, утепление, отопление не предвидится. Сушка белья производится внутри лоджии круглогодично. Вот и пугают все эти летающие створки, а этаж-то 8-й, да и ветерок со сквозняками бывает хороший. Установите четыре двухстворчатые раздвижки из алюминия KRAUSS с профилем 40х60 сверху. Edited November 7, 2012 by Лёнчик-Балкончик
