Dimax Опубликовано: 2 ноября, 2012 Share Опубликовано: 2 ноября, 2012 Здравствуйте, коллеги. Назрел вопрос по нестандартным отливам. Шлют что попало и как попало, примеры в аттаче. Кто как выходит из ситуации? Специальные бланки? Программы? ....???? 11.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 2 ноября, 2012 Share Опубликовано: 2 ноября, 2012 (изменено) SketchUp Изменено 2 ноября, 2012 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimax Опубликовано: 2 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано: 2 ноября, 2012 (изменено) Это у вас так менеджеры на местах рисуют? Изменено 2 ноября, 2012 пользователем Dimax Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 3 ноября, 2012 Share Опубликовано: 3 ноября, 2012 Менеджеру, который рисовал последний отлив. явно на работе заняться нечем. Я бы на его месте, зашел бы в цех, и хоть спросил: удобно ли пользоваться таким творением, так как развертка заготовки, явно, не помешала бы.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 3 ноября, 2012 Share Опубликовано: 3 ноября, 2012 (изменено) Здравствуйте, коллеги. Назрел вопрос по нестандартным отливам. Шлют что попало и как попало, примеры в аттаче. Кто как выходит из ситуации? Специальные бланки? Программы? ....???? Посмотрел предоставленные Вами картинки с нащельниками и не на одном из них не увидел углов гибки, с указанием длины и количества элементов, отсутствует информация об адресе объекта. Т.е большинство этих картинок можно со спокойной совестью отправить в мусорную корзину. Как правило для больших объектов (остекление дома/квартала), на этапе подписания договора, есть Приложение к договору с подписанными заказчиком монтажными узлами. В этих узлах уже показаны нащельники с образмеренными углами гибки, форма капленоса, минимально допустимая ширина полок, завальцовка, загибы, цвет. Соответственно, на этапе монтажа ПВХ-блоков распечатываем шаблон с 3-D видом (аксонометрия) образмеренного нащельника с прикрепленной таблицей (по-квартирно-по-этажно). Прорабу остается всего лишь заполнить графы таблицы: 1. Ширина полок. 2. Длина элемента. 3. Примечание по загибу одного/двух хвостов на производстве. 4. Кол-во элементов. После этого скан таблицы передается прорабом в отдел снабжения. И все, дальше ему остается только ждать готовые, промаркированные изделия. На остекление крупных объектов алюминием - точно также делаем Проектную документацию. И стараемся привезти гибочник с рулонной сталью прямо на объект. Если при монтаже нащельников возникают вопросы о замене формы нащельников (к примеру подш. потолок ниже стал и т.д), тогда монтажники берут полосу оцинковки шириной 20-30 мм. и гнут ее по форме будущего нащельника/нащельников. После чего экземпляр привозится в офис. И на основе этого экземпляра создается чертеж с новым узлом, везется на подписание к заказчику и далее - работаем с учетом изменений. По нетиповым, пространственным, конструкциям (зимним садам, радиусные витражи и т.д) - конструктор выезжает на объект, производит доп. замеры и выдает разверки и аксонометрию нащельников в цех. Вот такие методы работы с фасонными элементами в нашей компании. P.S. А так, дать рекомендации как поступать твоей компании - сложно, т.к, нет данных о твоих особенностях взаимодействия с заказчиками, дилерами, о структуре прохождения заказа в фирме, квалификации рабочих и ИТР. В принципе, как одно из доступных решений, - сделать шаблоны нащельников с аксонометрией и разверткой, модификаций так 20...30 видов с заполняемыми графами. И раздать под последующее сканирование всем вашим дилерам, замерщикам и прорабам монтажных бригад. Изменено 4 ноября, 2012 пользователем Margo 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 6 ноября, 2012 Share Опубликовано: 6 ноября, 2012 Прикрепил один из шаблонов. Сделано в автокаде. Табл. в формате Excel делается отдельно под объект. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimax Опубликовано: 6 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано: 6 ноября, 2012 Спасибо за идеи. Основная проблема с дилерами и собственными офисами продаж, что замерщик принёс то и отправляют. Можно, конечно попробовать выделить отдельного человека, который будет приводить все эти художества к нужному виду, но проблему хотелось бы решить на начальных этапах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 6 ноября, 2012 Share Опубликовано: 6 ноября, 2012 Страсть как интересно - а как было бы удобно рисовать отливы в программах типа ПС, СО и т.п.? Кому как видится это? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Левонтий Болконский Опубликовано: 6 ноября, 2012 Share Опубликовано: 6 ноября, 2012 Можно, конечно попробовать выделить отдельного человека, который будет приводить все эти художества к нужному виду. Или нагрузить дополнительно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viollan Опубликовано: 6 ноября, 2012 Share Опубликовано: 6 ноября, 2012 Страсть как интересно - а как было бы удобно рисовать отливы в программах типа ПС, СО и т.п.? Кому как видится это? Например так: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
алех slk Опубликовано: 6 ноября, 2012 Share Опубликовано: 6 ноября, 2012 Страсть как интересно - а как было бы удобно рисовать отливы в программах типа ПС, СО и т.п.? Кому как видится это? Думаю, нет смысла их рисовать в ПС или СО. Достаточно автокада или пейнта, на худой конец. Я вот что сделал ПС3. В комплектах ввел "Отлив 110 мм" и в спецификации к нему металл листовой с уже заданной площадью. В чертежах к комплекту ввел рисунок, с указанием на нем всех размеров загиба. И этот рисуночек теперь видно и расчетчику, и менеджеру, и производственнику, и комплектовщику. Замерщикам и дилерам выдали бланк с основными типоразмерами отливов, козырьков и прч. Работа пошла намного веселее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 6 ноября, 2012 Share Опубликовано: 6 ноября, 2012 Например так: Ну примерно около того и и мыслилось ... Но что делать если переменных более 3-х? Ну, например, в приведенном примере есть еще один загиб ... Думаю, нет смысла их рисовать в ПС или СО. Достаточно автокада или пейнта, на худой конец. Я вот что сделал ПС3. В комплектах ввел "Отлив 110 мм" и в спецификации к нему металл листовой с уже заданной площадью. В чертежах к комплекту ввел рисунок, с указанием на нем всех размеров загиба. И этот рисуночек теперь видно и расчетчику, и менеджеру, и производственнику, и комплектовщику. Замерщикам и дилерам выдали бланк с основными типоразмерами отливов, козырьков и прч. Работа пошла намного веселее. Ну да. Примерно так это возможно сейчас в ПС3, ну и в ПС4 ... Но хочется понять как будет более универсально ... удобно ... Более лучше .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
алех slk Опубликовано: 6 ноября, 2012 Share Опубликовано: 6 ноября, 2012 Короткий путь самый лучший. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimax Опубликовано: 6 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано: 6 ноября, 2012 (изменено) Думаю, нет смысла их рисовать в ПС или СО. Достаточно автокада или пейнта, на худой конец. Я вот что сделал ПС3. В комплектах ввел "Отлив 110 мм" и в спецификации к нему металл листовой с уже заданной площадью. В чертежах к комплекту ввел рисунок, с указанием на нем всех размеров загиба. И этот рисуночек теперь видно и расчетчику, и менеджеру, и производственнику, и комплектовщику. Замерщикам и дилерам выдали бланк с основными типоразмерами отливов, козырьков и прч. Работа пошла намного веселее. Ну вот не согласен.Всегда был за универсальные решения, одними шаблонами проблему не решить, зачастую проще заново нарисовать, чем в шаблонах искать. Да и фигрные отливы могут быть настолько "дикой" конфигурации. Изменено 6 ноября, 2012 пользователем Dimax Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
алех slk Опубликовано: 6 ноября, 2012 Share Опубликовано: 6 ноября, 2012 Ну да. И будут ваши менеджеры рисовать отливы с шагом по ширине 5,5 мм? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 6 ноября, 2012 Share Опубликовано: 6 ноября, 2012 Все доводы имеют право на жизнь под солнцем. Вот и хочется предложить некий компромисный вариант ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimax Опубликовано: 6 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано: 6 ноября, 2012 Так со стандарными отливами нет проблем, установили нормативы на загибы, а ширина полки=ширина отлива. Загвоздка как раз в нестандарте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vito Опубликовано: 30 ноября, 2012 Share Опубликовано: 30 ноября, 2012 Однажды 3 раза переоформлял заявку на козырёк, то полка не так, то покрасили с одной стороны, то загнули под 90 град. теперь есть бланк . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimax Опубликовано: 30 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано: 30 ноября, 2012 Однажды 3 раза переоформлял заявку на козырёк, то полка не так, то покрасили с одной стороны, то загнули под 90 град. теперь есть бланк . А можно взглянуть на бланк? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vito Опубликовано: 3 декабря, 2012 Share Опубликовано: 3 декабря, 2012 К примеру так, в бланке менеджеры ручками пишут данные. http://imageshack.us...5/81972484.jpg/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nick Опубликовано: 20 мая, 2013 Share Опубликовано: 20 мая, 2013 У нас сделано так. Почти как Rexther предложил. Список параметров и их значения пользователь набил в настройках дополнения, менуджер только выбирает один вариант из доступных. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
