tankboy Опубликовано: 27 октября, 2012 Share Опубликовано: 27 октября, 2012 Добрый вечер. На даче окна хотим поменять на пластиковые, ширина - 108 см, высота 158 см. Уже всю голову сломали - как правильно разделить окно? Сами пока склоняемся к варианту №4. Может быть есть еще варианты, которые мы не учли? Заранее благодарны отзывчивым участникам форума! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 27 октября, 2012 Share Опубликовано: 27 октября, 2012 Уже всю голову сломали - как правильно разделить окно? А зачем, собственно, делить-то? А если серьезно, то между вариантами 1 и 2, 3 и 4 различия только в архитектуре здания. С другой стороны, необходимо определиться насколько часто будете открывать створку в поворотном положении. Если только для мытья, а в остальное время откидывать, то с точки зрения расходов самый лучший вариант - №5, который вы не изобразили: простое поворотно-откидное одностворчатое окно без ненужных импостов ни в раме, ни в створке. А впрочем, это же дача!.. Поэтому, чем больше импостов и меньше створки, тем меньше вероятность несанкционированного проникновения в дом. В общем, выбирать Вам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 27 октября, 2012 Share Опубликовано: 27 октября, 2012 С другой стороны, необходимо определиться насколько часто будете открывать створку в поворотном положении. Если только для мытья, а в остальное время откидывать, то с точки зрения расходов самый лучший вариант - №5, который вы не изобразили: простое поворотно-откидное одностворчатое окно без ненужных импостов ни в раме, ни в створке. Вариант №3. Внизу глухарь, сверху фрамуга. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 27 октября, 2012 Share Опубликовано: 27 октября, 2012 На даче окна хотим поменять на пластиковые, ширина - 108 см, высота 158 см. Может быть есть еще варианты, которые мы не учли? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 27 октября, 2012 Share Опубликовано: 27 октября, 2012 Глумишься Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 27 октября, 2012 Share Опубликовано: 27 октября, 2012 Глумишься Нет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
