P.V. Опубликовано: 30 октября, 2012 Share Опубликовано: 30 октября, 2012 Посмотрел каталог тбм, там с 20 мм дорнмассом есть эконом серии, но 20, не 15. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 30 октября, 2012 Автор Share Опубликовано: 30 октября, 2012 15 дорнмасс, как знаете - стандартный дорнмасс для оконной створки и, обычная оконная обвязка рассчитана именно на этот дорн... В том-то и был замысел - делать межкомнатные двери из оконной створки с ключом и нажимным гарнитуром. А вот как получается - либо с двухсторонней ручкой, но никакого нажимного гарнитура, либо створка - не оконная... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 30 октября, 2012 Share Опубликовано: 30 октября, 2012 off как оно там на новом месте? off off пока жаловаться не на что, все в порядке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
beginner Опубликовано: 30 октября, 2012 Share Опубликовано: 30 октября, 2012 15 дорнмасс, как знаете - стандартный дорнмасс для оконной створки и, обычная оконная обвязка рассчитана именно на этот дорн... В том-то и был замысел - делать межкомнатные двери из оконной створки с ключом и нажимным гарнитуром. А вот как получается - либо с двухсторонней ручкой, но никакого нажимного гарнитура, либо створка - не оконная... Мы такие межкомнатные двери делали - рама и створка оконная, заполнение сэндвич 24 или 32 мм с экструдированным пенополистролом. Замок дорнмасс 25. Ширина планки нажимного гарнитура - 20 мм (брали в ТБМ). Но: 1. Армацию приходилось разрывать на замках - не получилось прорезать. 2. Фрезеровать под замок насквозь через фальцевую полку створки - корпус замка входил в фальцевое пространство и упирался в заполнение. 3. Если петли от входной группы - накладывались на штапик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 30 октября, 2012 Share Опубликовано: 30 октября, 2012 Мы такие межкомнатные двери делали - рама и створка оконная, заполнение сэндвич 24 или 32 мм с экструдированным пенополистролом. Замок дорнмасс 25. Ширина планки нажимного гарнитура - 20 мм (брали в ТБМ). Но: 1. армацию приходилось разрывать на замках - не получилось прорезать. 2. фрезеровать под замок насквозь через фальцевую полку створки - корпус замка входил в фальцевое пространство и упирался в заполнение. 3. если петли от входной группы - накладывались на штапик. Делаем точно также. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 31 октября, 2012 Автор Share Опубликовано: 31 октября, 2012 Если 25 дорн - тогда планка даже 20-мм должна перекрывать штапик изнутри. Это так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 31 октября, 2012 Share Опубликовано: 31 октября, 2012 Если 25 дорн - тогда планка даже 20-мм должна перекрывать штапик изнутри. Это так? Все зависит от ширины створки. Наплавы у большинства систем 20 мм, что стекольный, что притворный. (из основных - исключение VEKA. там 18 и 20). Ширина створки минус 40 мм (38 мм) равно тело установки замка. "Тело" минус дорн равно расстоянию от оси нажимного гарнитура до штапика. Вот и вся математика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 31 октября, 2012 Share Опубликовано: 31 октября, 2012 Если 25 дорн - тогда планка даже 20-мм должна перекрывать штапик изнутри. Это так? Нет, фотку позже выложу, а петли на 2-3 мм заходят на штапик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 31 октября, 2012 Share Опубликовано: 31 октября, 2012 Нажимной гарнитур шириной 25 мм замок дормасс 25 мм створка 77 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 31 октября, 2012 Автор Share Опубликовано: 31 октября, 2012 Всем спасибо. Решение таково - разрыв металла. фрезерование створки под дорн 25 замок, нажимной гарнитур 24 мм (встает с зазором в 1 мм) П.С. Сегодня удостоился увидеть такую дверь в живую .. но в Монблане... Как технолог - сильно сомневаюсь, что она переживет свой 5й год рождения.. Но не мне судить. Может так и надо. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 1 ноября, 2012 Share Опубликовано: 1 ноября, 2012 Всем спасибо. Решение таково - разрыв металла. фрезерование створки под дорн 25 замок, нажимной гарнитур 24 мм (встает с зазором в 1 мм) П.С. Сегодня удостоился увидеть такую дверь в живую .. но в Монблане... Как технолог - сильно сомневаюсь, что она переживет свой 5й год рождения.. Но не мне судить. Может так и надо. Такое можно делать, если заказчик наперед напишет отказ от гарантии Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 1 ноября, 2012 Share Опубликовано: 1 ноября, 2012 Такое можно делать, если заказчик наперед напишет отказ от гарантии Только при условии, что либо этих дверей штук 200 или она обязательна в многомиллионном заказе. Ну и отказ от гарантии, естественно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 1 ноября, 2012 Share Опубликовано: 1 ноября, 2012 Это не дверь, это окно без фурнитуры... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 1 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано: 1 ноября, 2012 Такое можно делать, если заказчик наперед напишет отказ от гарантии 90% дилеров и производителей не заморачиваются подобной ерундой. А вместо гарантий используют политику затягивания и отпирательства. Через 5 лет можно сказать "неправильная эксплуатация" и послать заказчика ... дожовывать свою разбитую дверь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexey ND Опубликовано: 25 декабря, 2012 Share Опубликовано: 25 декабря, 2012 90% дилеров и производителей не заморачиваются подобной ерундой. А вместо гарантий используют политику затягивания и отпирательства. Через 5 лет можно сказать "неправильная эксплуатация" и послать заказчика ... дожовывать свою разбитую дверь. Это точно - не заморачиваемся, редко, редко, когда заказ большой и без такой "двери" совсем никак. Используем 25 дорн, с.п. не уменьшаем, там зазор в 1-2 мм остается. Сразу говорим, что ни на с.п., ни на саму дверь гарантии никакой. Но спрашивают часто, хочется всем дверь за копейки! Если ее дверью можно назвать.?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 25 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано: 25 декабря, 2012 Я, в таких случаях, предлагаю поставить фанерный лист на резинках. И дешево, и выбросить не жаль. (И это не шутка - это моя фирменная уникальность ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 26 декабря, 2012 Share Опубликовано: 26 декабря, 2012 Это точно - не заморачиваемся, редко, редко, когда заказ большой и без такой "двери" совсем никак. Используем 25 дорн, с.п. не уменьшаем, там зазор в 1-2 мм остается. Сразу говорим, что ни на с.п., ни на саму дверь гарантии никакой. Но спрашивают часто, хочется всем дверь за копейки! Если ее дверью можно назвать.?! Первая строчка в Яндексе на запрос "двери эконом" выдает "ламинированые от 650р" Переход на сайт - уточняет: ну, не 650, а 1250 + коробка + наличники - еще 1100. Добавим петли, замок и ручку "эконом" - все равно больше 3000 руб. не выходит. Куда дешевле? А сколько берете за копеечную межкомнатную дверь ПВХ? Ну, если 1000 штук сразу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
