100% покрытие льдом одного стеклопакета во всём доме
Добрый день!
В прошлом году поставил по осени окна. Той же зимой с наступлением морозов выявилась проблема - один стеклопакет полностью покрывается наледью, при том, что остальные 3 пакета на этой же двери промерзают лишь по кромкам. На остальных 11 окнах промерзание только по кромкам.
Дом не жилой. Температура внутри поддерживалась всю зиму на уровне 7-10 градусов тепла. По поводу краевого промерзания всех пакетов у меня вопросов нет, т.к. проветривался дом редко. Но почему один единственный пакет из 26 полностью покрывается ледяной коркой?
Пакеты: 4м1-16Ar-4м1-14Ar-TopN4G.
Профиль: VEKA Softline 70 мм.
Добрый день!
А корка льда внутри стеклопакета или снаружи?
Есть предположение что он оказался не TopN.
Также может быть, что он однокамерный, в окне не поймешь есть ли среднее стекло или это склеенные рамки. Посветите фонариком, от каждой поверхности стекла должно быть отражение и сравните с соседними.
Если смотреть по ширине камер, то стоит он правильно (также, как все остальные).
Отсутствие аргона вряд ли дало такой результат. Все-таки надо его демонтировать, осмотреть, поменять и тогда делать выводы.
Интересно, а что в нежилом доме может быть источником влаги?
Прошлой зимой не были доделаны полы в доме, и вероятно самым большим источником влаги были испарения от земли. Ну и работы велись - люди дышали.
Можно, конечно поменять пакет на такой же по размеру из соседнего окна, и тогда будет понятно в чём косяк - в раме, или в пакете. Но видно это будет опять же только при наступлении морозов, а в прошлом году они начались в феврале.
У меня гарантийный срок до 2 ноября, поэтому хотелось бы решить эту проблему не дожидаясь февраля =)
может его надо просто перевернуть?
вполне возможно что один стеклопакет при сборке перевернули. иногда и стекольщики ошибаются - и делают наклейки не с той стороны.
а в условиях производства это не проверяется.
так что проверьте с какой стороны селективное покрытие.
проверяется так: на чистом стеклопакете поотражению пламени огня (свечка, спичка) - селективное покрытие дает отражение, отличное от цвета остальных обычных стекол.
Насколько отличное? Пытался проверить, но что-то так и не понял где отличие.
Отражение на стекле с покрытием будет оранжевое , на обычном стекле желтое.
Чего то мне кажеться стеклопакет просто разгерметизировался, внутрь попала влага, молекулярное сито померло, как полследствие внутри образуеться конденсат, а потом еще и замерзает.
Я так думаю надо пакет просто по гарантии менять вот и все.
Двухкамерный 100%.
Кирилл, вероятнее всего, в этом стеклопакете стоят три обычных стекла.
Для местности, где морозы только в феврале - вполне достаточно.
Пока в доме были НЕобычные условия эксплуатации - низкая температура + потовыделение и дыхание людей + влага из свежих строительных элементов + отсутствие воздухообмена. Вот и "пробило". Так бы Вы никогда и не узнали, что один с/пакет не тот.
Есть все основания его поменять по гарантии. Если нет, забудьте и живите спокойно. При НОРМАЛЬНОЙ эксплуатации (отопление и вентиляция) ничего на нем не будет.
Нет, внутри пакет сухой. Все события разворачиваются на внешней стороне внутреннего стекла.
А вот с "И-стеклом" действительно оказался косяк. Boris, Леха, Форточник - спасибо за подсказки. Вчера походил с зажигалкой, и разница оказалась налицо.
Буду пытаться обменять по гарантии.
Оно ( И-стекло) не обнаружено? Или покрытие не там?
Со стороны улицы видна разница в оттенке с покрытием , относительно без покрытия.
Нету его в этом пакете. Во всех остальных 2 огонька жёлтых, один - оранжевый. А в этом все 3 одного цвета.
Значит, требовать замены стеклопакета. Как несоответсвующего.
Пардон, видимо немного не понял)
