Moradan Опубликовано: 31 марта, 2015 Share Опубликовано: 31 марта, 2015 За такие бабосы удавится - за ремонт створки 5 000-10 000 тыс. У клиента есть выбор - купить новую створку. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 31 марта, 2015 Share Опубликовано: 31 марта, 2015 Пока маркетологи не превратят рынок СПК в хлам, они не успокоятся. Там, где должны главенствовать технологии, квалификация и нормы, возглавляют процесс доступные цены и сладкие обещания. Пипл хавает. Сегодня из-за 200 руб., на единицу продукции ушёл заказчик. Может кому-то повезёт и это будет началом его стремительного подъёма))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Айвинс (Алексей Петров) Опубликовано: 1 апреля, 2015 Share Опубликовано: 1 апреля, 2015 Пока маркетологи не превратят рынок СПК в хлам, они не успокоятся. Там, где должны главенствовать технологии, квалификация и нормы, возглавляют процесс доступные цены и сладкие обещания. Пипл хавает. Сегодня из-за 200 руб., на единицу продукции ушёл заказчик. Может кому-то повезёт и это будет началом его стремительного подъёма))))) Разница 200 рублей на единице чего? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 1 апреля, 2015 Share Опубликовано: 1 апреля, 2015 Товара с услугой. Нет смысла разворачивать дискуссию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юрий Л. Опубликовано: 1 апреля, 2015 Share Опубликовано: 1 апреля, 2015 И как быть в таком случае? Такая же проблема на объекте( Когда ломается редуктор, редко створка остается прижатой по всему периметру. Обычно после демонтажа пакета, какую-то часть створки можно немного отжать, чтобы подлезть к "бочонку" на створке (который заходит в зацеп с ответкой на коробке). По этому бочонку при помощи отвертки (или чем-то на нее похожим) и молотка нужно нанести несколько ударов по направлению открывания. Таким способом можно открыть створку. Если зажаты все зажимы, попробуйте выбрать стержень из верхней пели, створка должна немного отойти внутрь. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Айвинс (Алексей Петров) Опубликовано: 1 апреля, 2015 Share Опубликовано: 1 апреля, 2015 Когда ломается редуктор, редко створка остается прижатой по всему периметру. Обычно после демонтажа пакета, какую-то часть створки можно немного отжать, чтобы подлезть к "бочонку" на створке (который заходит в зацеп с ответкой на коробке). По этому бочонку при помощи отвертки (или чем-то на нее похожим) и молотка нужно нанести несколько ударов по направлению открывания. Таким способом можно открыть створку. Если зажаты все зажимы, попробуйте выбрать стержень из верхней пели, створка должна немного отойти внутрь. Спасибо Вам за совет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
