Sign in to follow this
Runfik
Как правильно крепить анкеры и нагели в окне
Подскажите пожалуйста как правильно крепить анкерный винт в окно в одном ролике видел что нагели утаплевали во внутрь окна до армирования как же правильно крепить анкеры и нагели.
Вот ролик
Edited by Runfik
Share this post
Link to post
Получается в первом слое пластика сделать отверстие с головку крепление затягивать на армировании.
Share this post
Link to post
Затягивать как раз не надо. В той инструкции лохматого года ясно сказано: "..выдержать температурный зазор между головкой (дюбеля -прим.) и арматурой."
Однако ничего не сказано про нагель, он же анкерный винт, он же крепежный шуруп(он же Гоша-он же Жора)) Поскольку крепление должно работать на срез, не вижу никакой особой необходимости утапливать головку нагеля внутрь профиля до армирования.
Share this post
Link to post
Посмотрел ролик: цветик-семицветик в нём сверлит раму 8мм сверлом под нагель, диаметр которого стандартен - 7,5мм, естественно, ни о каком удержании на срез речь уже не идет и. чтобы рама не болталась, он затягивает шляпку нагеля на армировке, подложив упор от стены.
Share this post
Link to post
НАшел http://www.forumhous...chments/739930/
А анкер нужно утапливать ?
Анкер немного другая песня - у него перед шляпкой есть выступы, которые при затягивании плотно встают в просверленное в армировании отверстие, компенсируя возможные люфты при сверлении. Поютому анкер и надо ставить до армировки.
Share this post
Link to post
НА что лучше крепить в панельном доме ?
Керамзитобетон или трехслойка?
Share this post
Link to post
Керамзитобетон.
Share this post
Link to post
Керамзитобетон.
Нагелем. Выбор диаметра бура в зависимости от того, чего больше в той стене - керамзита или бетона. Обычно это керамзит и диаметр 5,5mm
Фото не самого лучшего качества, но похоже, что это заливная панель, т.е четвертей почти нет. В таком случае стены бывают довольно прочные; по закону подлости для замерщика, который замерил по наружним размерам и потом выдает монтажникам сакраментальную фразу <ну поддолбите там чуток> бетон преобладает и тогда 6 или даже 6,5mm
Share this post
Link to post
А что значит трехслойка ?
Внутри арматура.
Железобетон что ли.
Share this post
Link to post
А что вам на пластины-то не крепится? Быстро, без сверловки, качественно?
Share this post
Link to post
Внутри арматура.
Железобетон что ли.
ГОСТ 31310—2005: Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем. Общие технические условия (взамен ГОСТ 11024-84 в части требований к трехслойным железобетонным панелям)
3.1 панель наружная стеновая трехслойная: Цельное плоскостное строительное изделие, состоящее из трех основных слоев — наружного, внутреннего и теплоизоляционного, цельность конструкции которого создается в процессе формования.
В трехслойной изолирующей конструкции окно устанавливается в зоне теплоизоляции и крепится, соответственно на анкерные пластины.
Share this post
Link to post
Какой стороной клеить пароизоляцию фальгой наружу или во внутрь шва ?
Пленка Fasson фирма какая ?
Share this post
Link to post
Вот
Вот2
3
1 гидроизоляция
2,3 паро какой стороной ?
Share this post
Link to post
Вы ей монтажный шов с какой стороны собираетесь защищать? С уличной, или внутри?
Вообще эти ленты- бред еще тот...
Edited by Moradan
Share this post
Link to post
Гидроизоляция с уличной (двери и окна болконные) пароизоляция с внутренней.
Пароизоляцию фольгой куда во внутрь ?
Share this post
Link to post
Гидроизоляция если в неё подуть она пропускает воздух ессли на неё налить воду то вроде не пропускает если струёй то пропускает капельки.
гидроизоляция фирмы герметекс.
Share this post
Link to post
Давайте уж в одной теме ;)
Т.е эта лента воздух не пропускает? По фото сложно определить...
Если она не пропускает- тогда это гидроизоляция.На внутренней части шва... я бы сказал, ей не место...
Если уж очень охота заморочится - без разницы - ни воду ни воздух она не пропускает в любую сторону...
Share this post
Link to post
А пароизоляция что пропускает ?
Вы с какой целью интересуетесь?
Share this post
Link to post
