Помогите настроить линейку на пиле Murat tt 403
Сбились настройки , пила пилит не вразмере. Нужно выставить настройки в F4 шаг, енкодер, ускорение и т.д. Заранее благодарен. Цех стоит 3 дня. Местные наладчики только крутят с зади енкодер. Но там все нормально .В инете не могу найти установки .
Так позвонить в Мурат не пробовали! Такие настройки обычно под паролем! И переправить их незная пароль невозможно! Сами настройки тоже сбиться не могут! Скорее всего проблема в муфте между энкодером и электродвигателем!
[Были сбиты настройки именно там, под паролем. Старые хозяева не хотели растоваться с оборудованием . Звонил в Мурат там говорят вызывайте мастера . Стимость, билет на самолет сюда и обратно, 2000 руб. час работа , 1000 руб. коммандировочные . А по телефону не консультируют .
Добрый день!!! Попробуйте изменить данные когда пилу отправляете в реферанс (нулевая точка) от этого значения станок и пляшет. Изменив значение в + или - вы получите то что хотите. Данная операция проводится без кода доступа в систему. А энкодер тут не причем.
Не хотелось бы каркать, но сдвиг концевика референса может привести к сдвигу координаты на почти целый оборот датчика положения.
Всё же пароли надобны если внедрившись в это не зря защищённое производителем пространство ясно что менять и куда.
Тыр пыр вряд ли поможет.
Изменено пользователем J.R.
Станок сбивается если в выкл. состоянии сдвинуть подвижную голову по рельсам. Коррекция реза простое действие, включить станок, сделать контрольный рез, замерить по факту, занести реальный размер отрезанной заготовки на дисплей, повернуть ключ удержать 5секунд размер на экране поменяется на фактический.
Изменено пользователем shama179
  • 3 weeks later...
пароль от пилы 2004 либо 2003 попробуйте, если у вас просто ушел размер то попробуйте как написано выше через ручной режим F1 выставить, если у вас размер убегает при разной длине то необходимо менять ШАГ там пятизначное число меняйте последнюю цифру и смотрите.
  • 8 years later...
Настройка параметров
"MODE"+"F4"+2003+стрелка "вниз" . После дпнных манипуляций попадаем в меню настроек. Нажимая стрелку "ВНИЗ" перемещаемся по меню. Шаг 14132, енкодер 500, мин 450, мах 4050, замед 70, переход 10, маш 403, толер 0.3, пайка 6.0, тормоз 2.3 или (1.8), баркода 10. Всем удачи.
