Штапик для проплекс
Друзья, подскажите, на Проплекс штапик от Рехау подходит? Или может кто "у себя" родной напилит в ЮЗАО? Надоть постоянного клиента выручить.
На счет рехау не знаю, Проплекс - клон КВЕ, от КВЕ ищите, под 24 и 30 сп точно подходит, если Проплекс, правда, 58.... :ph34r:
Потому, что - это очевидно, не подходит... а дураков скрещивать нет.
Ну, почему же? Бывает, что приходится скрещивать, если профиль устарел или трудно доступен.
Порядок действий такой:
1. подбирается наиболее подходящий штапик (из образцов карманного хранения)
2. вымеряется толщина с/пакета (может оказаться нестандартной)
3. изготавливается, пилится, вставляется.
*Если не подошло, операция повторяется :megalol:
В документах не копался и на объекте еще не был. Сам работаю с Рехау, поэтому и решил просто спросить.
От Рехау не подходит. Подходит от КВЕ, Краусс, Новотекс,Гудвин, Татпроф итд.
У меня есть КВЕ в ЮВАО
Всем спасибо, пишу в личку dimedroll71-у.
Ответ Вам отправил.
  • 4 years later...
Апну тему, занимаюсь Векой, есть выходы на Рехау. У клиента Проплекс, надо поменять стеклопакет на двухкамерный и штапики соответственно, система 58. Живу я в опе мира и тут такого не водится (Проплекс), если подходит от КБЕ, то, наверное, единственное, что без геморроя тут достану. Подскажите артикул штапика под двухкамерный пакет от КБЕ под Проплекс, и какой стеклопакет заказывать - 31? или 32? Тут коллега из Курска постом номер четыре озвучил ширину 30мм, что-то я сомневаюсь. Если штапик подойдет от Веки (мало ли кто пробовал и подтвердит) - было бы вообще замечательно.
КБЕ штапик Арт. № 008.04/008.0 написано ширина 30 мм
Проплекс PR 4.008 ширина 30-32 мм
Но учитывая, что это одно и тоже, то 30-32 мм шириной.
Лучше переубедите клиента.
30-32 мм СПД не будет лучше теплого СПО из-за ширины.
4 16 Ar 4i + "теплая" рамка будет почти равной варианту 4 10 4 10 4i с алюм рамкой - серьёзно. :thumbsup:
Ищите самый теплый СПО и не меняете штапики.
Клиенту в итоге выйдет дешевле и не хуже.
Нифига они не получаются равными Батыр.
По характеристикам да, равны, а по факту использования нифига не равные.
Это я говорю из опыта, каждый год вижу, как промерзает однокамерный пакет, и аргон, и терморамки, и энерго стекло от этого не спасают...
Все это работает и очень заметно работает в двухкамерных стеклопакетах, а в однокамерных работает в очень малой степени...
Просто у СПО есть климатический предел использования (условно минус 25 С).
Для вашего региона СПО не подходит, что и вы подтверждаете.
Для Новгородской тоже, но ведь человек прожил с обычными СПО.
Да и разница температур между вашими регионами есть.
А в Краснодаре энерго СПО даже лучше, чем оппонент.
В общем всё дело в климате. :)
