wladislw Опубликовано: 30 августа, 2012 Share Опубликовано: 30 августа, 2012 Здравствуйте! Остеклили лоджию, но после монтажа она шатается от нажатия одним пальцем, я уже не говорю как конструкция ходуном ходит при открывании и закрывании фрамуг. При заказе обговаривал жесткость конструкции, спрашивал об усилении, меня уверили, что все будет отлично. Сразу хочу отметить, что экономить не просил, а то у вас любят разговоры про "жадных клиентов". Посоветуйте, что можно сделать и что должна сделать "контора" подрядчика. Фото прилагаю, профиль Ivaper (Gealan), высота 2.5м, длина 5.5м.Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 30 августа, 2012 Share Опубликовано: 30 августа, 2012 Нормативов на остекление балконов - нет , при такой конструкции оно и должно хлябать. Теперь надо придумывать как закрепить пилястры. меня уверили, что все будет отлично. Отлично в цифрах не выражается Кому-то и так "отлично" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лейка Опубликовано: 30 августа, 2012 Share Опубликовано: 30 августа, 2012 (изменено) Если с улицы остекление не заподлицо, можно поставить пилястровый профиль от любой удобоваримой системы, типа КВЕ. Если места нет, смотреть, что можно сделать изнутри. По фоте трудно судить, так как это кусок из общего целого. А вообще замерщику&проектировщику руки оторвать нужно... Изменено 30 августа, 2012 пользователем Лейка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 30 августа, 2012 Share Опубликовано: 30 августа, 2012 Вы не первый и не последний, к сожалению. Судя по фразе "у вас любят разговоры про жадных клиентов" форум читали, поэтому ссылку даю на пост, далее - сами так как эта тема суть продолжение другой. http://forum-okna.ru...ndpost&p=268962 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 30 августа, 2012 Share Опубликовано: 30 августа, 2012 Здравствуйте! Остеклили лоджию, но после монтажа она шатается от нажатия одним пальцем... Гибкость конструкции никто не отменял. Это же ПВХ! Этаж у Вас не высокий, поэтому беспокоиться не о чем. Если рамы закреплены правильно, то вряд ли они вывалятся. Вы замечали, что у больших самолетов в полете качаются крылья? И ничего! Не отваливаются! Не хлопайте створками со всей силы и пореже нажимайте пальцем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 30 августа, 2012 Share Опубликовано: 30 августа, 2012 На таких размерах и ни одной статики не поставили, теперь только пилястр. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 30 августа, 2012 Share Опубликовано: 30 августа, 2012 Вы нарвались на халтурщиков. Вместо "все будет отлично" должны были представить расчеты на подбор усилителей (которых я не вижу) Пилястрового профиля будет недостаточно. Самый мощный КВЕ-ый 154 имеет момент инерции 12 а требуемый 14,5. Придется ставить по два пилястра - снаружи и изнутриконструкции Вполне достаточно было бы установить 152 (352) усилитель с армированием - и тогда такого гемора бы не было. для исправления ситуации требуется установка алюминиевого квадрата от системы Проведаль 60х40 или 60х60 прикрепив его снаружи или изнутри шурупами с шагом 500 мм. Внешний вид это конечно испортит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 30 августа, 2012 Share Опубликовано: 30 августа, 2012 Изнутри то только один по центру можно на импост, т.к. в других местах створки, пилястр 80*40 и два металла 40*40 есть в СПб. Может будет и достаточно. Снаружи камасутра. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
karabas Опубликовано: 30 августа, 2012 Share Опубликовано: 30 августа, 2012 модератор! почему ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 30 августа, 2012 Share Опубликовано: 30 августа, 2012 не один - я считал 4 штуки. и то - впритык. как вари ант - по 2 пилястра КВЕ 1113 так называетмые "домики" с 205 армированием, с учетом моментов инерции усилителя рамы они дадут lx около 16. при требуемых 14,5 Ваш варинат - не годится. короче - получается альтернативы креплению квадрата 60х60 от проведаля СНАРУЖИ - нет. работа геморная - значит - очень дорогая. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vadim Опубликовано: 30 августа, 2012 Share Опубликовано: 30 августа, 2012 модератор! почему ... Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами форума. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wladislw Опубликовано: 31 августа, 2012 Автор Share Опубликовано: 31 августа, 2012 Гибкость конструкции никто не отменял. Это же ПВХ! Этаж у Вас не высокий, поэтому беспокоиться не о чем. Если рамы закреплены правильно, то вряд ли они вывалятся. Вы замечали, что у больших самолетов в полете качаются крылья? И ничего! Не отваливаются! Не хлопайте створками со всей силы и пореже нажимайте пальцем. И не дышать ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 31 августа, 2012 Share Опубликовано: 31 августа, 2012 И не дышать ? У Вас отделка какая будет? Хорошо бы фотку всей конструкции целиком, или чертежик ( но такой, чтобы было видно где импосты, а где стык рам...) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 31 августа, 2012 Share Опубликовано: 31 августа, 2012 (изменено) Пилястры ставить обязательно на все вертикальные профиля. Бывают пилястры и из стальной трубы 120х40х4мм (максимальный который знаю). Но суть не в том. Вижу (по фото) грубейшее нарушение в конструкции (горизонтальное соединение). Должно быть так и никак по другому - если уже соединять так конструкции (см. чертеж ниже). Изменено 31 августа, 2012 пользователем Ruslan R 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wladislw Опубликовано: 31 августа, 2012 Автор Share Опубликовано: 31 августа, 2012 (изменено) не один - я считал 4 штуки. и то - впритык. как вари ант - по 2 пилястра КВЕ 1113 так называетмые "домики" с 205 армированием, с учетом моментов инерции усилителя рамы они дадут lx около 16. при требуемых 14,5 Ваш варинат - не годится. короче - получается альтернативы креплению квадрата 60х60 от проведаля СНАРУЖИ - нет. работа геморная - значит - очень дорогая. Здравствуйте! Хотелось бы уточнить, где именно нужно закрепить? Представитель подрядчика впервые слышит про пилястр, и я хочу сам понять, что нужно от него требовать. Он сообщил, что программа завода изготовителя (в СПб) одобрила эту конструкцию, а сегодня будет консультироваться с изготовителем и сообщит мне о результатах, но до сих пор молчит. Заранее спасибо. Изменено 31 августа, 2012 пользователем wladislw Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wladislw Опубликовано: 31 августа, 2012 Автор Share Опубликовано: 31 августа, 2012 по 2 пилястра КВЕ 1113 У Вас отделка какая будет? Хорошо бы фотку всей конструкции целиком, или чертежик ( но такой, чтобы было видно где импосты, а где стык рам...) Здравствуйте! Схемку прилагаю, фото почти целиком (только края не влезают, т.к. до стены 1 м.). Отделаю стены, пол и потолок без утепления, сверху, снизу и с боку конструкции сделаны расширители. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wladislw Опубликовано: 31 августа, 2012 Автор Share Опубликовано: 31 августа, 2012 А как на счет температурных компенсаторов? Нужно ставить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 31 августа, 2012 Share Опубликовано: 31 августа, 2012 Представитель подрядчика впервые слышит про пилястр... Передайте ему пусть идет на базар семечки продавать. Схемку прилагаю, фото почти целиком... Правильная конструкция должна была состоять из 6 отдельных конструкций (bxh) 900х2350мм соединенных между собой через вертикальный статический соединитель (со стальной пластиной 80х6мм, 6х100мм - точнее нужно считать по ветровым нагрузкам). Стоимость конструкции естественно была бы в раза 2 дороже. А как на счет температурных компенсаторов? Нужно ставить? Уже поздно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 31 августа, 2012 Share Опубликовано: 31 августа, 2012 (изменено) Он сообщил, что программа завода изготовителя (в СПб) одобрила эту конструкцию Скорее всего программа считала 6 отдельных конструкций (отдельными позициями) и программа думала что эти конструкции будут устанавливаться в отдельные проемы. От куда ж программа могла знать что все это скрутят в одну цельную конструкцию? И с каких это пор расчетные программы стоимости конструкций начали статику считать? Изменено 31 августа, 2012 пользователем Ruslan R Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лейка Опубликовано: 31 августа, 2012 Share Опубликовано: 31 августа, 2012 Программа робот одобрила сей проект, уморило...а молчит ясно почему, нечего сказать, понял что попал на денежку. А есои сделать альтернативно ноу-хавно... перило-парапет из нержавейки по нижней части с креплением в бока и пол из трубы квадратного сечения как в торговых центрах и привязкой к сей конструкционЕ. А, народ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 31 августа, 2012 Share Опубликовано: 31 августа, 2012 http://forum-okna.ru...indpost&p=29633 Но Al 60х60 сильно дешевле будет - - - - - Изнутри в виде подоконника еще можно бы что-то типа этого усилителя поставить, с креплением и в стены Отчасти из эстетических побуждений, не смотрится, на мой взгляд, конструкция без подоконника. Кстати, может кто Al расширитель подходящего размера подскажет, для удешевления? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wladislw Опубликовано: 31 августа, 2012 Автор Share Опубликовано: 31 августа, 2012 Я понимаю, что уже поздно. Вот и спрашиваю, как исправить? Или время не терять и сразу судиться, требовать переделки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 31 августа, 2012 Share Опубликовано: 31 августа, 2012 А есои сделать альтернативно ноу-хавно... перило-парапет из нержавейки по нижней части с креплением в бока и пол из трубы квадратного сечения как в торговых центрах и привязкой к сей конструкционЕ. А, народ? Горизонтально? На длину 5400мм? Можно закрепить в качестве горизонтального профиля стальную трубу 100х50х4мм (усилитель такой получится горизонтальный - на высоте 850мм). Я понимаю, что уже поздно. Вот и спрашиваю, как исправить? Или время не терять и сразу судиться, требовать переделки? Я бы только так сделал. Нужно наказывать таких бракоделов. Кстати, может кто Al расширитель подходящего размера подскажет, для удешевления? А с каких это пор алюминий стал дешевле стали? Вот так еще усиливали Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wladislw Опубликовано: 31 августа, 2012 Автор Share Опубликовано: 31 августа, 2012 Скорее всего программа считала 6 отдельных конструкций (отдельными позициями) и программа думала что эти конструкции будут устанавливаться в отдельные проемы. От куда ж программа могла знать что все это скрутят в одну цельную конструкцию? И с каких это пор расчетные программы стоимости конструкций начали статику считать? Точно не знаю, но мне звонили с завода изготовителя и просили заменить нижний расширитель 120мм на 2 по 60 мм (т.к. на 120 не было в наличии), а это значит, что там знали о цели остекления. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 31 августа, 2012 Share Опубликовано: 31 августа, 2012 (изменено) Изнутри в виде подоконника еще можно бы что-то типа этого усилителя поставить, с креплением и в стены Это наверное единственный самый дешевый вариант усиления данной конструкции. Но как же быть с температурным линейным расширением? И не забыть поставить стальные уголки под усилитель (5шт.) Изменено 31 августа, 2012 пользователем Ruslan R Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
