SergB Опубликовано: 30 августа, 2012 Share Опубликовано: 30 августа, 2012 Здравствуйте, уважаемые специалисты. Ситуация такая: при транспортировке разбили одно из трёх стёкол стеклопакета, которое везли для установки в раму. Дистанция вроде не повреждена. Изготовитель готов, не забирая стеклопакет, демонтировать разбитое стекло, и на его место установить новое. Нет ли каких-либо специфических операций, которые нужно сделать на производстве ? Например, создание вакуума или нужный прижим для склеивания... Размер стеклопакета 3м х 2м, вес около 150кг. Стёкла: 6мм - 4мм - 6мм. Торцы стеклопакета "закрыты" как бы битумной плёнкой. Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DiMaS otk Опубликовано: 30 августа, 2012 Share Опубликовано: 30 августа, 2012 можно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergB Опубликовано: 30 августа, 2012 Автор Share Опубликовано: 30 августа, 2012 DiMaS otk, спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 30 августа, 2012 Share Опубликовано: 30 августа, 2012 Изготовитель готов, не забирая стеклопакет, демонтировать разбитое стекло, и на его место установить новое. Нет ли каких-либо специфических операций, которые нужно сделать на производстве ? Если изготовитель вместе со стеклом поменяет дистанционную рамку и непосредственно перед склеиванием засыпет в нее новый поглотитель влаги (молекулярное сито) из герметичной упаковки, то можно ожидать полноценное восстановление. Так же важно, чтобы в помещении не было пыли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонардо Опубликовано: 30 августа, 2012 Share Опубликовано: 30 августа, 2012 Если вина не ваша, я бы поменял полностью. А производитель на месте разберет и что можно использует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergB Опубликовано: 31 августа, 2012 Автор Share Опубликовано: 31 августа, 2012 Если изготовитель вместе со стеклом поменяет дистанционную рамку и непосредственно перед склеиванием засыпет в нее новый поглотитель влаги (молекулярное сито) из герметичной упаковки, то можно ожидать полноценное восстановление. Так же важно, чтобы в помещении не было пыли. Windowrepair, большое спасибо за подробный ответ! Всё учту. Леонардо, спасибо! Это было бы идеально. Но "соль" в том, что размеры стеклопакета больше размеров лестничных маршей, и чем размер лифта . Поднимали краном. Больше такого комфорта не будет. Очень дорого. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 31 августа, 2012 Share Опубликовано: 31 августа, 2012 Windowrepair, большое спасибо за подробный ответ! Всё учту. Леонардо, спасибо! Это было бы идеально. Но "соль" в том, что размеры стеклопакета больше размеров лестничных маршей, и чем размер лифта . Поднимали краном. Больше такого комфорта не будет. Очень дорого. 3*2 из шестерок? все равно не жилец, если не в помещении будет... Размер стеклопакета 3м х 2м, вес около 150кг. Стёкла: 6мм - 4мм - 6мм. и вес его не 150, а 240... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 31 августа, 2012 Share Опубликовано: 31 августа, 2012 Windowrepair, большое спасибо за подробный ответ! Всё учту. Леонардо, спасибо! Это было бы идеально. Но "соль" в том, что размеры стеклопакета больше размеров лестничных маршей, и чем размер лифта . Поднимали краном. Больше такого комфорта не будет. Очень дорого. Один раз тоже переделывали стеклопакет вручную, правда для обычной дверной створки. Работу проводил стекольщик со стажем. Стпакета хватило на 2 года. Потом запотел. пришлось заказывать новый. на улице практически нереально переделать. теоретически предварительно надо немного нагреть силикагель, прежде чем его засыпать в дистанционную рамку. Погодные условия нынче неважные.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 31 августа, 2012 Share Опубликовано: 31 августа, 2012 Можно спокойно переделать, и силикагель сразу не увлажнится, если воду в него не лить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 31 августа, 2012 Share Опубликовано: 31 августа, 2012 Но "соль" в том, что размеры стеклопакета больше размеров лестничных маршей, и чем размер лифта . Поднимали краном. А чем предполагается поднимать лист стекла тех же размеров? Ох уж эти архитектурные изыски! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
STimon Опубликовано: 31 августа, 2012 Share Опубликовано: 31 августа, 2012 Сомнительно качество переделанного стеклопакета. Если уж вы согласитесь на это, тогда гарантию отдельную на этот пакет просите, и побольшеееее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 31 августа, 2012 Share Опубликовано: 31 августа, 2012 кто бы ее езще дал? эту "гарантию" ??? :megalol: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 31 августа, 2012 Share Опубликовано: 31 августа, 2012 Один раз тоже переделывали стеклопакет вручную, правда для обычной дверной створки. Работу проводил стекольщик со стажем. Стпакета хватило на 2 года. Потом запотел. пришлось заказывать новый. на улице практически нереально переделать. теоретически предварительно надо немного нагреть силикагель, прежде чем его засыпать в дистанционную рамку. Погодные условия нынче неважные.. Не путайте силикагель с молекулярным ситом. Это два совершенно разных вещества с разным механизмом поглощения и дегазации. Если уж в этом стеклопакете силикагель, то греть его (из состояния поставки) надо градусов до 120 часа три. Если молекулярное сито, то его придется выбросить и засыпать (побыстрее) из герметичной упаковки. Герметичную рамку можно и старую оставить, поглотитель только заменить. Стеклопакета хватило на 2 года Наверное, не заменили поглотитель. Или заменили неправильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 31 августа, 2012 Share Опубликовано: 31 августа, 2012 А чем предполагается поднимать лист стекла тех же размеров? Ох уж эти архитектурные изыски! Его ещё довезти надо один то лист. Горизонтальная сборка грозит прогибом и дальнейшим линзованием. Первичка при этом - только на скотч (не представляю как вручную обжимать ), грозит смещением стекла. Я, конечно, найду 4-х обученных человек, которые склеят такой пакет в вертикальном положении вручную, но это будут все мои ресурсы. В общем для данного действа надо иметь избыточные авантюризм, наглость и самомнение. Цена, в конечном счёте, может оказаться выше изготовления и доставки нового стеклопакета. Правда ТС, если он не оплачивает эти танцы, терять кроме постоянного пребывания ремонтёров в течение длительного времени на объекте нечего. Впрочем сделать, как уже здесь говорилось, можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
temp Опубликовано: 31 августа, 2012 Share Опубликовано: 31 августа, 2012 а просветие ПВХ-шника, как вторичный слой слой герметизации осуществляют? с собой привозят и размешивают? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 1 сентября, 2012 Share Опубликовано: 1 сентября, 2012 Сомнительно качество переделанного стеклопакета. Если уж вы согласитесь на это, тогда гарантию отдельную на этот пакет просите, и побольшеееее. Сомнительно качество стеклопакета в 6 квадратов из двух сырых шестерок и четверки. В принципе. Особенно если ветер, мороз, жара... Знать бы адресок, который обходить надо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 1 сентября, 2012 Share Опубликовано: 1 сентября, 2012 а просветие ПВХ-шника, как вторичный слой слой герметизации осуществляют? с собой привозят и размешивают? силиконом замазывают. хотя можно двухкомпонентный полисульфид или полиуретан смешать в ведерке и замазать по шустрому. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 1 сентября, 2012 Share Опубликовано: 1 сентября, 2012 (изменено) Если ремонт может оказаться дороже чем изготовление нового ст.пакета, стоит ли заморачиваться данным вопросом? Изменено 1 сентября, 2012 пользователем jaroslaw8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergB Опубликовано: 1 сентября, 2012 Автор Share Опубликовано: 1 сентября, 2012 Уважаемые специалисты, большое спасибо за такую поддержку ! После замены стекла обязательно отчитаюсь, как это происходило. А чем предполагается поднимать лист стекла тех же размеров?... Самому интересно . Пока даже не представляю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ivanovik Опубликовано: 2 сентября, 2012 Share Опубликовано: 2 сентября, 2012 После того как склеили его нужно установить в изделие.А если стекло в процессе переноски отклеится от остальной части стеклопакета? Занимался сам подобным,когда на пирамиде треснуло штук восемь больших (под двести кг.) ст-тов(термошок) и начальство не думая повесило эту проблему на монтажников.Получилось нормально прошло три года ничего не потеет.Хотя стеклопакет собирали в проёме.То есть сначала ставили стекло ,а потом рамку со вторым стеклом.Полная хрень. Но почему то прокатило. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
RADDMIT Опубликовано: 3 сентября, 2012 Share Опубликовано: 3 сентября, 2012 везите пакет на переделку к производителю....иначе повозитесь и много времени потеряете...потом еще этот пакет не на долго хватит! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
