VadRox Опубликовано: 17 августа, 2012 Share Опубликовано: 17 августа, 2012 Добрый день! Приходили "мастера" устанавливать оконные блоки. В конце работ выяснилось, что вроде как гребёнку поставить на окно невозможно, т.к. не подходит пластина со штырём (не садится на ручку). Я попросил просто поставить ручки, а гребёнку решил ставить потом сам, т.к. короткая пластмассовая мне не нравится и не подходит по длине. Вечером я решил изучить вопрос. Открутил ручки и на всех обнаружил замятые прокладки, назначение которых мне не понятно (фото 1). После того, как я снял прокладки, пластина со штырём замечательно оделась (фото 2). Но, видно, что ручка имеет прямоугольную основу, а пластина со штырём - закруглённую. Т.е. пластина выходит за "габарит" основания ручки. Что на мой взгляд несколько неправильно. Ручки - MACO Harmony. Фурнитура - Maco. Профиль - Салам. 3D. Вопросы: 1. Для чего нужны чёрненькие прокладки? 2. Можно ли использовать ручку без них? 3. Существуют ли пластины со штырём "прямоугольной" формы? 4. Требовать ли у фирмы замены этих пластин (понятно, что купить можно всё - однако время на поиск и покупку, и при определённой стоимости балконного блока можно было бы быть внимательнее). Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 17 августа, 2012 Share Опубликовано: 17 августа, 2012 (изменено) Вот так всегда сэкономили на поворотно откидной фурнитуре теперь придется мучатся с поиском ( установкой) гребенки может Вам тогда попробовать вот такой вариант гребенки Изменено 17 августа, 2012 пользователем Dmitrii2010 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 17 августа, 2012 Share Опубликовано: 17 августа, 2012 (изменено) Вопросы: 1. Для чего нужны чёрненькие прокладки? 2. Можно ли использовать ручку без них? 3. Существуют ли пластины со штырём "прямоугольной" формы? 4. Требовать ли у фирмы замены этих пластин.... 1.ХЗ 2.смотри пункт1, можно 3.существуют 4.требовать Изменено 17 августа, 2012 пользователем P.V. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VadRox Опубликовано: 17 августа, 2012 Автор Share Опубликовано: 17 августа, 2012 Вот так всегда сэкономили на поворотно откидной фурнитуре теперь придется мучатся.... Никто ничего не экономил . Я думаю, что поворотно откидная форточка (45х45) наверно ни к чему ... На ней (пов-отк вариант) ручка располагается не по центру, а ниже центра. Смотрел вариант - не понравилось. И смысла не увидел. К тому же только на форточки планировалось "колхозить" вместо пластмассовой - металлическую длинную гребёнку, но используя пластину со штырём (кот. под основанием ручки). 1.ХЗ 2.смотри пункт1, можно 3.существуют 4.требовать Спасибо! Понял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 17 августа, 2012 Share Опубликовано: 17 августа, 2012 (изменено) Спасибо! Понял. Изменено 17 августа, 2012 пользователем P.V. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 17 августа, 2012 Share Опубликовано: 17 августа, 2012 (изменено) Аналогично- всю жизнь ломаю голову над назначением данных черных прокладок. И всю жизнь ставлю без них. Благо пластик в моей работе редко попадается. Просветите - зачем оно надо и надо-ли? По поводу п.4 - болгарка рулит Изменено 17 августа, 2012 пользователем Moradan Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VadRox Опубликовано: 17 августа, 2012 Автор Share Опубликовано: 17 августа, 2012 (изменено) Вобщем-то эл. точило дома имеется. Но ... люблю чтоб правильно было PS. Посмотрел каталог. Для разных ручек действительно разные детальки. Изменено 17 августа, 2012 пользователем VadRox Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pet Опубликовано: 18 августа, 2012 Share Опубликовано: 18 августа, 2012 Схема сверления под ручку в ПВХ Универсальная ручка под оба вида сверлений (с кольцами) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 19 августа, 2012 Share Опубликовано: 19 августа, 2012 (изменено) Универсальная ручка под оба вида сверлений (с кольцами) На фото ручка с узкой платформой(розеткой). P.S. Насчет колец - понятно, спасибо. Изменено 19 августа, 2012 пользователем P.V. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pet Опубликовано: 19 августа, 2012 Share Опубликовано: 19 августа, 2012 Извиняюсь, вот ручки с нормальной платформой (розеткой) Для ручек с фиксацией в положении 45 град. (51650, 54521) при сверлении трех отверстий диаметром 12 мм, использование колец считаю необходимым. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
