как вычислить размер стеклопакета зная размеры проема и систему профиля
Предполагаю чтобы получить размер с-пакета нужно вычесть из размеров проема какие-то постоянные величины сверху/сборов и снизу при использовании деревянной конструкции IV78. Вряд ли на производствах сначала делают рамы а потом замеряют размеры для заполнения.
Подскажите кто знает?
Если проемы идеальны и размеры проемов относительно габарита окна постоянная величина, запросто ( первый класс). На практике -утопия.
Еще- кроме габаритов стеклопакета у стеклопакета есть еще другие величины и характеристики .
Там а Вы можете подсказать цифры которые нужно вычесть чтобы получить размер стеклопакета для деревянной рамы/створки IV 78?
Утопия заказать рамы у одного исполнителя, а стеклопакеты у другого?
Вопрос был про расчет габаритов с-п.
на производстве устанавливают зазор под стеклопакет и как правило - его придерживаются
чаще всего это размер штапика (размер проема под штапик) минус 10 мм.
но возможны вариации.
Прикладываю картинки чертежей, правда 68 система, но не суть.
Верх и низ у дерева разные (лево право одинаково),
и смотрим мы расстояние у коробки до створки, а у створки - до линии
установки штапика. К полученной цифре прибавляется некая величина ...
обычно 5, но может быть и 3,4,6.
это верх
это низ
Внизу размера не было, дорисовал :)
Верхние есть, но, повторюсь, это 68 система. Все что есть под рукой :)
П.С. Либо берем световой проем, вычитаем высоту штапика (18), прибавляем на подкладку для сп (те самые 3,4,5) - получаем размера пакета, и не важно, что вообще там за профиль :)
Изменено пользователем negoga
В указаном единственном признаке - это только толщина бруса рамы/створки/импоста... т.е. 78 мм...
Эти 78 мм вообще никакого значения не имеют для расчёта габаритов...
У большинства производителей возможны отклонения по ширине бруса, величине наплава, глубине стеклофальца... Из всех этих размеров более постоянен только стеклофальц - 18 мм, тот же наплав может быть как 18, так и 20 и 22 мм, а ширина бруса - так это вообще вещь непредсказуемая - от 63 до 84 мм... Тот же тип применяемого водоотвода вносит большие коррективы в расчёт конструкции... А может вообще быть профиль "от ТБМ"...
Так, что, разговор пока ни-о-чём...
1. Замеряются размеры проема.
2. Назначаются габариты оконного блока с учетом особенностей проема, четвертей и т. п.
3. При определенных габаритах блока, размеры стеклопакетов определяются автоматически практически в любой расчетной программе. Или уж если совсем мезозойская эра, то уж каталог то должен быть на систему, даже в ручную посчитать - 1,5 мин.
Поэтому вопрос: почему :blink: нельзя взять размеры стеклопакетов при заказе оконного блока у производителей ?
Не заказывайте СП по проему.. вы что.. остановите его!</p>
если у вас есть размер изделия или световой проем в изделии от штапика до штапика, оперируйте только ими.
Изделия в проем, каждый замерщик размеры изделия видит по своему, кому-то в притирку нравится, кто-то 2 см зазора "любит".
То что вам посчитают на форуме, имхо, вероятность то что стеклопакет не корректно станет 10%
