Прочистка смесителя экструдера вторичной герметизации
Дело в том, что я обнаружил негативные последствия на качестве окрашенного слоя, после отжига "непрофильных" материалов. Например, в материалах, содержащих силикон. Во как!
У нас все в порядке) Да и делаем это раз в пятилетку, потому что чистим смеситель и шнеки еще до застывания. То есть сразу. В нашем понимании застывший смеситель - это мини ЧП)
Ребята подскажите, кто менял ремкомплект в Z соединении смесителя на Рейнхардт техник? Как достать деталь № 1? Она на резьбе и на лактайде сидит! Чем, как подцепить? Внутреннего шестигранника вроде как нет! Вот фото!
Приветствую, Роман. Я всегда откручиваю спец ключом, описанным в одной из тем. А ещё можно открутить мощным патроном от дрели. Затягиваешь посильнее и откручиваешь. Благо деталь подкаленная.
Там по этому месту, за которое буду зажимать резиновое колечко №8 и фторопластовые шайбы №7 бегают! Если задиру, будет думаю сопливить потом! А лактайд может подогреть нужно??
Да, подогреть конечно оно лучше будет. А задрать не получится, треснуть может от перетяжки. Задиров ещё не было, там термоупрочнение с хромировкой сразу. Зажимай цангой, если почувствуешь, что проворачивается, зажимай ещё.
Фотки ключа поищу, потом спину.
Вот нашел фото ключа:
А так вот эта тема была ещё в 12 году. :)http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=32464
Изменено пользователем Bogunov
А так вот эта тема была ещё в 12 году. :)http://forum-okna.ru...showtopic=32464
Понял! Спасибо! А резьба обычная правая??? И я так понял, когда выкручу эту деталь, там будут 2е фторопластовые шайбы (мама-папа), которые нужно поменять?
Понял! Спасибо! А резьба обычная правая??? И я так понят когда выкручу эту деталь там будут 2е второпластовые шайбы (мама-папа) которые нужно поменять?
Роман, в миниатюре описал процесс сборки колена. Там не фторопластовые шайбы, а два резиновых уплотнительных кольца. А резьба обычная, правая.
А мне прислали на этот шарнир вот такой ремкомплект из 6ти фторопластовых шайб! Там ещё и шарики есть??
Да, кольца не обычные для Z-ки. Почему они выпукло-вогнутые? Обычно они прямоугольного сечения. Вот сборный чертёж, может понятнее будет. Эти кольца ставятся в позиции 7 (смотри чертёж).
Интересно, а кто вам такие прокладки продал? Посмотрите здесь, вроде толковые ребята http://extruder.ru/z-soedineniya
Судя по всему прислали ремкомплект старого образца! А у нас нового! Спасибо за ссылочку! Прислали Литовцы Ертека.
  • 1 year later...
Добрый день господа,
подскажите, где заказать растворитель Acesolve psn? Решили им попробовать промыть экструдер.
Обращайся, поможем с растворителем.
