palych70 Опубликовано: 9 августа, 2012 Share Опубликовано: 9 августа, 2012 Вселился в новую квартиру. Фотографии окон вы можете найти в моих предыдущих темах. В двустворчатом окне в бОльшей створка треснуло одно из стекол стеклопакета. Трещина пошла из свободного (где ручка) верхнего угла (точнее чуть ниже) в противоположный нижний угол (сторона петель). Когда я снял штапики, то обнаружил: 1. По бокам и сверху всего по одной распорке между рамой и стеклопакетом. 2. Вокруг левой (со стороны ручки) распорки, которая смещены вверх, многочисленные закругленные трещины. 3. После удаления боковых распорок (снимал размеры стеклопакета и они выпали, а на место решил пока не ставить) створка ощутимо просела (закрыть можно, только приподняв створку). Возникло предположение, что стеклопакет служил распоркой, защищавшей раму от провисания Правильно ли это и допустимо ли??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 9 августа, 2012 Share Опубликовано: 9 августа, 2012 Да так , стеклопакет распорка по вашему и есть . "Распорок" должно быть минимум 4-е , две горизонтально (одна над ручкой другая у петли) и две вертикально (аналогично) , в зазорах между стеклопакетом и профилем створки . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 9 августа, 2012 Share Опубликовано: 9 августа, 2012 Схему расклинивания створок можно найти в любом каталоге переработчика. Меня лично смущает то, что без заполнения створка не закрывается. Это значит, что изготовлена она криво, а стеклопакетом ее пробовали выгнуть. Скорее всего из-за этого он и треснул по своей диагонали. Поставите новый пакет, он опять треснет через какое-то время. Измерьте размеры створки по высоте и ширине с каждой стороны и обязательно проверьте равенство диагоналей створки. Есть подозрение, что она параллелограммом у вас. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
palych70 Опубликовано: 9 августа, 2012 Автор Share Опубликовано: 9 августа, 2012 Вопрос в том, могу щи я застройщику, который установил гарантию на квартиру сроком на пять лет, претензию о нарушении технологии изготовления. P.S. Снизу две распорки. Получается, что больше(чем есть) не нужно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 9 августа, 2012 Share Опубликовано: 9 августа, 2012 Вопрос в том, могу щи я застройщику, который установил гарантию на квартиру сроком на пять лет, претензию о нарушении технологии изготовления. P.S. Снизу две распорки. Получается, что больше(чем есть) не нужно? О претензиях надо было думать до снятия битого стеклопакета. А так . по этому поводу можно сказать что угодно, к примеру, "..мышка пробежала.." Уже никак не докажете, что там было всего 3 распорки а не 4. И поставлены они не там где надо. Что касается гарантии, то там прописано, что собственно входит в ответственность застройщика. А по поводу нарушения технологии изготовления нужна экспертиза, ну и перед этим куча бумажек.. Собственно много про это тут пишут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 9 августа, 2012 Share Опубликовано: 9 августа, 2012 Застройщику теперь вы ничего предъявить не можете, т.к. сами влезли в конструкцию окна. Единственное, что хоть как-то можно сообщить производителю, так это кривизну створки, если таковая имеется. Но для этого делайте замеры, без этого никуда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
palych70 Опубликовано: 9 августа, 2012 Автор Share Опубликовано: 9 августа, 2012 Распорок не три, а пять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
palych70 Опубликовано: 9 августа, 2012 Автор Share Опубликовано: 9 августа, 2012 И как я должен был определить перекошенность створки окна, не вынув стеклопакет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 9 августа, 2012 Share Опубликовано: 9 августа, 2012 И как я должен был определить перекошенность створки окна, не вынув стеклопакет? Объясняю популярно. Вы имеете товар, на который есть гарантия. Товар сломался, испортился и пр. Ваши действия: 1. Немедленно лезете в начинку, и пытаетесь понять что произошло. При этом вы теряете гарантию тут же 2. Вызываете компетентных лиц, осуществляющих гарантийное обслуживание. Опять же, я уверен, что гарантия не включает ваши окна. Но даже , если и включает, практически невозможно доказать, что по прошествии некоторого времени, а это, согласитесь, не пара дней со времени установки окна, стеклопакет лопнул, по вине застройщика. на 5 лет никто не дает гарантии на то. что ст.пакет не разобьется.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 10 августа, 2012 Share Опубликовано: 10 августа, 2012 И как я должен был определить перекошенность створки окна, не вынув стеклопакет? промерив ДИАГОНАЛИ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valeron Опубликовано: 10 августа, 2012 Share Опубликовано: 10 августа, 2012 промерив ДИАГОНАЛИ не получилась бы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 10 августа, 2012 Share Опубликовано: 10 августа, 2012 Есть подозрение, что она параллелограммом... Там все несколько сложнее! Помимо провисания в параллелограмм под весом стеклопакета имеется прогиб нижнего бруска створки, на который передается давление через нижнюю дистанционную (опорную) подкладку. Пятая "лишняя" подкладка внизу на стороне противоположной петлям на широких створках помогает сохранить геометрию створки при транспортировке и монтаже. Измерять диагонали поздно, т.к. штапики вскрыты и подкладки рассыпаны. Новый с/пакет не треснет, если 1. его кромки будут без сколов, а лучше: зашлифованы; 2. дистанционные подкладки соответствуют толщине с/пакета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mayer Опубликовано: 11 августа, 2012 Share Опубликовано: 11 августа, 2012 (изменено) вот схема расположения подкладок Изменено 11 августа, 2012 пользователем mayer Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ivanovik Опубликовано: 13 августа, 2012 Share Опубликовано: 13 августа, 2012 Закройте штапик,установив подкладки как и было.После этого обратитесь по гарантии к застройщику.Там же не было пломб и печатей?Поэтому не надо говорить о том,что Вы вскрывали створку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
