Здравствуйте!
Решили сделать паспорт изделия. За основу взяли паспорт на деревянные окна.
Скажите пожалуйста какие данные и какие условные обозначения необходимы. В ГОСТе (30674-99) упоминается меньше литер, и размеры не в дм а в мм....
Так же непонятна формулировка - морозостойкое исполнение (М)
Спасибо!
Морозостойкое исполнение профиля ПВХ. Помечается в маркировке на самом профиле буквой М.
Posted (edited)
Здравствуйте!
Спасибо!
Если вам непонятен смысл фразы морозостойкое исполнение, тогда может быть и браться за это не стоит?
Паспорт вам обязан предоставить завод изготовитель, они вам его оформят и правильнее и быстрее.
А вообще имея под рукой ГОСТ 23166-99, 30674-99, и протокол испытаний, заполнить паспорт не проблема, изучайте данные документы, останутся вопросы -спросите.
P.S.
4.7.6. В зависимости от стойкости к климатическим воздействиям изделия подразделяют по видам исполнения:
нормального исполнения - для районов со средней месячной температурой воздуха в январе минус 20 °C и выше (контрольная нагрузка при испытаниях изделий или комплектующих материалов и деталей - не выше минус 45 °C) в соответствии с действующими строительными нормами;
морозостойкого исполнения (М) - для районов со средней месячной температурой воздуха в январе ниже минус 20 °C (контрольная нагрузка при испытаниях изделий или комплектующих материалов и деталей - не выше минус 55 °C ) в соответствии с действующими строительными нормами.
Edited by DiMaS otk
P.S.
Спасибо! Т.е. Морозостойкое исполнение это требования к мех. воздействиям при отрицательной температуре.
А я то подумал что это требования к сопротивлению теплопередаче.
Так что смысл данной формулировки теперь мне ясен!
Вам на какие изделия нужны паспорта: ПВХ, Provedal, посерьёзней AL?
Паспорт нужен пока на ПВХ
