Stolitsin Опубликовано: 1 августа, 2012 Share Опубликовано: 1 августа, 2012 Здравствуйте! Помогите, пожалуйста определиться, верно ли выбрана схема установки клапанов aereco. Исходные условия: Двухкомнатная квартира с проходной комнатой (план прилагаю). Дом кирпичный, 3/5 этаж. Окна выходят на южную сторону, в тихий двор. Плита газовая + газовая колонка. Вытяжка работает хорошо. Вытяжка осуществляется из вент. канала в ванной и двух на кухне (основной + канал на газовую колонку). В квартите 2 человека и ребенок. Верно ли будет устанавливать один клапан в спальне (комната 10,1м)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 1 августа, 2012 Share Опубликовано: 1 августа, 2012 Здравствуйте! Помогите, пожалуйста определиться, верно ли выбрана схема установки клапанов aereco. Верно ли будет устанавливать один клапан в спальне (комната 10,1м)? Все нормально. Посмотрите только подрезы полотен дверей из прихожей в санузел и комнату. Они нужны для прохода воздуха к вытяжке в санузле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stolitsin Опубликовано: 1 августа, 2012 Автор Share Опубликовано: 1 августа, 2012 Спасибо большое. Были сомнения, не помешают ли два клапана в большой комнате работе клапана в спальне, комната то проходная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lehin Опубликовано: 2 августа, 2012 Share Опубликовано: 2 августа, 2012 Боюсь что помешает =) Воздух сродни электротоку - пойдет по пути наименьшего сопротивления =). Кроме того - 3/5 - вытяжка точно хорошо тянет? Не получится что не продует она 3 клапана? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SERG_ivk Опубликовано: 3 августа, 2012 Share Опубликовано: 3 августа, 2012 Ничего там не помешает, а воздух пойдет из той комнаты где будут люди (повышенная влажность). В крайнем случае клапаны можно отрегулировать так, что при одинаковой влажности дальний клапан будет давать большее проходное сечение, ближний меньшее, но и этого не потребуется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lehin Опубликовано: 3 августа, 2012 Share Опубликовано: 3 августа, 2012 Серьезно? Может расскажите как это реализуется? Когда то у меня было похожее расположение комнат, тока этаж был 3/10. Так у меня из ближней комнаты через закрытую заслонку тянуло со свистом, а в дальней с открутого клапана был легкий ток воздуха. И это при открытых дверях =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SERG_ivk Опубликовано: 6 августа, 2012 Share Опубликовано: 6 августа, 2012 Если мы говорим о клапанах аэрэко то у них сбоку есть регулировочный винтик, с помощью которого как я писал выше можно получить разную степень открытия/закрытия при одинаковой влажности. У меня аналогичное расположение комнат, но в кухне установлено дополнительно еще два клапана, КИВ-125 от застройщика, и аэрэко в окне и все замечательно работает, правда кухонный аэрэко не трогал, а вот комнатные подкрутил для более раннего открытия. Вентиляция в доме принудительная с установленным крышным вентилятором этаж 7/10 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
