Гость Гость_Илья_* Опубликовано: 12 июля, 2006 Share Опубликовано: 12 июля, 2006 Друзья, подскажите пожалуйста, какой вентиляционный клапан установить на кухне: 6 м2, 5-ый этаж кирпичной пятиэтажки (основная система вентиляции средней степени работоспособности)? В комнату 20 м2 планирую установку по одному клапану Аэрэко на каждое из 2-х окон (квартира угловая). Какой тип клапана выбрать - 20-50, или может быть достаточно 10-35? Что касается кухни, в оконных фирмах рекомендуют Ригель-Эйр, не объясняя толком почему Аэрэко не подойдет. Но у Ригель-Эйра ведь такая маленькая пропускная способность! Прошу совета Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 13 июля, 2006 Share Опубликовано: 13 июля, 2006 Друзья, подскажите пожалуйста, какой вентиляционный клапан установить на кухне: 6 м2, 5-ый этаж кирпичной пятиэтажки (основная система вентиляции средней степени работоспособности)? В комнату 20 м2 планирую установку по одному клапану Аэрэко на каждое из 2-х окон (квартира угловая). Какой тип клапана выбрать - 20-50, или может быть достаточно 10-35? Что касается кухни, в оконных фирмах рекомендуют Ригель-Эйр, не объясняя толком почему Аэрэко не подойдет. Но у Ригель-Эйра ведь такая маленькая пропускная способность! Прошу совета Есть такое правило, сформулированное в нормативных документах - приток свежего воздуха рекомендуется делать в более чистые жилые комнаты, а вытяжку - из подсобных помещений (кухня, ванная, туалет). Смысл этого - предотвратить попадание запахов в комнаты. Т.е. кухня, ванная и туалет вентилируются воздухом, пришедшим из комнат по коридору. Иногда заказчики настаивают на установке приточных клапанов на кухне, чтобы иметь возможность быстро проветрить ее в экстренном случае. Тогда я рекомендую держать кухонный клапан "Аэрэко" в режиме минимального проветривания, а при необходимости открыть полностью, но на это время лучше закрыть дверь из кухни в коридор. В комнату 20 кв.м подойдут два клапана 5-35. Клапаны 10-35 с мин. притоком 10 куб.м могут в сильные морозы дать переохлаждение помещений, зато весной и осенью лучше работать будут. На последнем этаже желательно усилить вытяжку с помощью мех.вентилятора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость_Илья_* Опубликовано: 13 июля, 2006 Share Опубликовано: 13 июля, 2006 Есть такое правило, сформулированное в нормативных документах - приток свежего воздуха рекомендуется делать в более чистые жилые комнаты, а вытяжку - из подсобных помещений (кухня, ванная, туалет). Смысл этого - предотвратить попадание запахов в комнаты. Т.е. кухня, ванная и туалет вентилируются воздухом, пришедшим из комнат по коридору. Иногда заказчики настаивают на установке приточных клапанов на кухне, чтобы иметь возможность быстро проветрить ее в экстренном случае. Тогда я рекомендую держать кухонный клапан "Аэрэко" в режиме минимального проветривания, а при необходимости открыть полностью, но на это время лучше закрыть дверь из кухни в коридор.В комнату 20 кв.м подойдут два клапана 5-35. Клапаны 10-35 с мин. притоком 10 куб.м могут в сильные морозы дать переохлаждение помещений, зато весной и осенью лучше работать будут. На последнем этаже желательно усилить вытяжку с помощью мех.вентилятора. Boris, спасибо большое! Однако не вижу на сайте aereco.ru модели 5-35 . Есть 3-35, 10-35, 20-50. Объясните пожалуйста, в Аэрэко я не могу "немного прикрыть" клапан, сделав тем самым из минимальных 10 - 5 кубометров? Этот момент я не совсем понял, в каком положении осуществляется минимальный воздухообмен? В закрытом? Или в приоткрытом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 13 июля, 2006 Share Опубликовано: 13 июля, 2006 Boris, спасибо большое! Однако не вижу на сайте aereco.ru модели 5-35 . Есть 3-35, 10-35, 20-50. Объясните пожалуйста, в Аэрэко я не могу "немного прикрыть" клапан, сделав тем самым из минимальных 10 - 5 кубометров? Этот момент я не совсем понял, в каком положении осуществляется минимальный воздухообмен? В закрытом? Или в приоткрытом? Минимум 3,5 или 10 куб.м./час реализуются просто небольшим выступом на заслонке, не позволяющим ей закрыться до конца при переводе в режим минимального притока. Если модель 10-35, то 5 нельзя сделать, выступ не позволит. Если модель 5-35, то 10 можно сделать, просто рычаг закрывания не до конца надо поднять. Минимальный воздухообмен осуществляется в закрытом состоянии, когда специальный рычажок отключает автоматику. А 20-50 реализуется в другом клапане, не ЕММ, а в ЕНА (с повышенной звукоизоляцией). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость Опубликовано: 13 июля, 2006 Share Опубликовано: 13 июля, 2006 Минимум 3,5 или 10 куб.м./час реализуются просто небольшим выступом на заслонке, не позволяющим ей закрыться до конца при переводе в режим минимального притока. Если модель 10-35, то 5 нельзя сделать, выступ не позволит. Если модель 5-35, то 10 можно сделать, просто рычаг закрывания не до конца надо поднять. Минимальный воздухообмен осуществляется в закрытом состоянии, когда специальный рычажок отключает автоматику. А 20-50 реализуется в другом клапане, не ЕММ, а в ЕНА (с повышенной звукоизоляцией). Эм.. А я, по правде говоря, и обратил сразу внимание на EHA. У них же отличие только в увеличенной шумозащите? Акустический козырек в EHA идет по-умолчанию? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость_Илья_* Опубликовано: 13 июля, 2006 Share Опубликовано: 13 июля, 2006 Эм.. А я, по правде говоря, и обратил сразу внимание на EHA. У них же отличие только в увеличенной шумозащите? Акустический козырек в EHA идет по-умолчанию? Кстати, Boris, друзья, объясните пожалуйста - на практике, приток 20, 35, 50 кубометров в час, это сколько воздуха? Скажем если сравнивать с обычной форточкой... Что такое зимой приток в 20 кубометров - приоткрытая на миллиметр форточка? И летом 50? Теорию о необходимости однократного воздухообмена в час почитал, а вот на практике, это как - свежо, или почти не ощущается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость_Илья_* Опубликовано: 13 июля, 2006 Share Опубликовано: 13 июля, 2006 И последнее, если позволите - в чем заключается обслуживание клапанов Аэрэко? Можно ли его производить самостоятельно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 13 июля, 2006 Share Опубликовано: 13 июля, 2006 Кстати, Boris, друзья, объясните пожалуйста - на практике, приток 20, 35, 50 кубометров в час, это сколько воздуха? Скажем если сравнивать с обычной форточкой... Что такое зимой приток в 20 кубометров - приоткрытая на миллиметр форточка? И летом 50? Теорию о необходимости однократного воздухообмена в час почитал, а вот на практике, это как - свежо, или почти не ощущается? Приблизительно.... при перепаде давлений 10 Па (это некий средний перепад давлений при естественной вентиляции, реально в зависимости от уличной температуры и этажа может быть 1.....120 Па) 1кв.см. любой дырки дает приток 1 куб.воздуха в час. По нормам в час для всей квартиры надо дать 110-140 кубов, примерно 30-50 кубов на комнату. Проходное сечение клапана "АЭРЭКО" около 35 кв.см. Если форточку размером 25 Х 40 см приоткрыть на 0,1 см, получим около 13 кв.см. По производительности это соответствует двум клапанам "Ригель-Эйр" или половине клапана "Аэрэко". Только в старых окнах кроме форточки наберется еще щелей примерно на 100.....200 кв.см. При однократном воздухообмене зимой в квартире с ХОРОШИМ отоплением будет очень комфортно. Обслуживание клапанов "АЭРЭКО" сводится к удалению осевшей пыли влажной тряпкой раз в год примерно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 13 июля, 2006 Share Опубликовано: 13 июля, 2006 Позволю себе внести свой пятачек в общую копилку мнений. Себе на кухню Аэреко я поставил, о чем совершенно не жалею. Мое ЛИЧНОЕ мнение, что для отвода воздуха из жилых помещений достаточно 2х выходов - в ванной и туалете - а кухня, в особенности при закрытой двери, работает в плане вентиляции как обособленное помещение. Экспериментально проверено (этой зимой), что сковородка (большая) жареной картошки повышает влажнность на кухне ~ на 8%. Чайник - на 2%. При работающем Аэреко эти изменения возвращаются к исходным данным примерно за 20-40минут. При закрытом - 2-3 часа. Теперь по поводу EMM и EHA. У меня стоят и те и те. К EMM претензий никаких не возникло. Ну то-есть совсем никаких. Раз в год тряпочкой протереть - и все. А вот EHA мне не понравились. Во-первых, чисто визуально - ну уж слишком они здоровые. Второе, более существенное, морозы прошлой зимы, показали, что они (EHA) начали обмерзать. Порог был примерно -22-23мороза. Один из клапанов обмерз так, что клапан заблокировался в полуоткрытом состоянии. Пришлось заклеить его малярным скотчем. Но после того, как морозы прошли и температура поднялась выше 20мороза, все восстановилось и пришло в норму. А когда тут в Москве не так давно был шквал/шторм/ливень, то как сказала мне супруга (я в тот момент на работе был - поэтому отследить ситуацию не мог) через один из EHA воду забрасывать стало. Вообщем, по прошествии пары лет эксплуатации - могу сказать следующее - если бы делать все сначала, то безусловно я снова бы поставил клапана, причем на кухне тоже, а вот EHA заменил бы на EMM, но с акустическим козырьком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
