Барбос Опубликовано: 16 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано: 16 декабря, 2012 Судя по фото, там обычный "евро-паз". У ТБМ надо спрашивать скрытые прижимы Roto или Giesse. Цапфы и ответные планки в ТБМ по отдельности могут отсутствовать. Но можно приобрести доп. комплекты в составе: угловая передача под ножницы, 3 цапфы, 3 ответные планки.Так же, без разницы Roto или Giesse. Угловики лягут на склад до лучших времен, а ответки и цапфы пойдут в дело. Чтобы внедрить дополнительную цапфу, придется снять ручку, разобрать фурнитуру, просверлить отверстие в штанге, вставить цапфу и собрать все обратно. Ответку установить по месту. Для заказа в ТБМ артикулы и названия: Регулируемые цапфы Giesse GIE0016 04030000 Запор регулир. (2 части+винт) Регулируемые ответные планки на европаз Giesse GIE1271 Планка ответная регулируемая Futura. Вот нашёл у РОТО, судя по всему - регулируемые.. Цапфы и ответные планки в ТБМ по отдельности могут отсутствовать Ю.А., вот такой комплект из цапф, ответок и приподнимателя (??) в данном случае уместен??: Регулируемые цапфы GiesseGIE0016 04030000 Запор регулир. (2 части+винт) Я так понимаю,что этот запорчик разбирается на две части, одна из которых вставляется через отверстие в алюминиевой штанге главного привода, а другая вставляется в первую и крепится винтом?? Фото не совсем подробное, вид сбоку как-то показан и всё.. Регулируемые ответные планки на европаз GiesseGIE1271 Планка ответная регулируемая Futura. Ну, с этой деталью всё понятно, вопросов нет.. Остаётся только по внутреннему притворному уплотнению вопрос решить. Где искать такую "резину"???)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барбос Опубликовано: 19 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано: 19 декабря, 2012 Хэлп, вообще-то... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 19 декабря, 2012 Share Опубликовано: 19 декабря, 2012 Хэлп, вообще-то... Если вопрос об этом уплотнителе, то не знаю. Похож на HUECK, но откуда он там взялся? И зачем нужен новый уплотнитель? Что, старый местами потерялся? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барбос Опубликовано: 20 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано: 20 декабря, 2012 Юрий Александрович, уплотнитель местами порван вдоль (?). Вот думаю, на время поисков установить самоклей. А с фурнитурой я не перемудрил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 20 декабря, 2012 Share Опубликовано: 20 декабря, 2012 Юрий Александрович, уплотнитель местами порван вдоль (?). Вот думаю, на время поисков установить самоклей. А с фурнитурой я не перемудрил? На время поисков, можно вставить что-нибудь от ПВХ. Будет болтаться в пазу, но, как временная мера, спасет. Чтобы не вываливался, достаточно зафиксировать его точками с помощью кусочков пластилина. Удалять его легче, чем следы от самоклейки. С фурнитурой перемудрить сложно. Уже поставил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барбос Опубликовано: 20 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано: 20 декабря, 2012 Хренушки.. Ближайший ТБМ от меня в 2000 км на юг, в Красноярске. У меня здесь на месте ремонтной базы по алюминию - ноль. Много времени уходит на оформление заказа и доставку. Специфика.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 20 декабря, 2012 Share Опубликовано: 20 декабря, 2012 Хренушки.. Много времени уходит на оформление заказа и доставку. Специфика..чо.. Остаются полоски бумаги и на мыльный раствор за отдельную плату А как к лету доставят, можно будет продолжить. Жизнь-то не кончается! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 20 декабря, 2012 Share Опубликовано: 20 декабря, 2012 Ю.А., вот такой комплект из цапф, ответок и приподнимателя (??) в данном случае уместен??: Если такую штуку ставить, то и тягу менять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барбос Опубликовано: 21 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано: 21 декабря, 2012 Нафига? В алюминиевой штанге отверстие сделать и вставить не получится разве? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 21 декабря, 2012 Share Опубликовано: 21 декабря, 2012 Сегодня, разбирая завалы, обнаружил невостребованную горстку вот таких комплектов, слегка б/у... Если у вас совсем напряг с детальками - могу отправить. У меня оные в работе не пригодились... 18 комплектов насчитал. Маркировка fapim 6554 d0ca 2 и 6553 dobz. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барбос Опубликовано: 22 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано: 22 декабря, 2012 Moradan, спасибо за заботу!! Скажите, если я правильно понял, это комплекты скрытых прижимов?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 22 декабря, 2012 Share Опубликовано: 22 декабря, 2012 Да, это комплекты скрытых прижимов, для поворотных створок. Створки в фасадке менял - со старых поскручивал. Т.к. я все-же монтажник и могу всяческих нюансов не учесть, рекомендую по каталогам проверить совместимость - артикул написал (правда, там непонятно, то ли "0", то ли "о" в артикуле...), они, вроде как, под стандартный современный паз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 22 декабря, 2012 Share Опубликовано: 22 декабря, 2012 Нафига? В алюминиевой штанге отверстие сделать и вставить не получится разве? Нет, новые цапфы со старой тягой не совместимы, где-то с 2005 года так... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барбос Опубликовано: 22 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано: 22 декабря, 2012 Нет, новые цапфы со старой тягой не совместимы, где-то с 2005 года так... Во блин.. Час от часу не легче.. Цапфы не подходят, скрытые прижимы подойдут только при условии наличия европаза, параметры которого (ширина, глубина) мне не известны.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 23 декабря, 2012 Share Опубликовано: 23 декабря, 2012 Нет, новые цапфы со старой тягой не совместимы, где-то с 2005 года так... Как-то не конкретно! Цапфы Giesse, очень даже, совместимы. От Roto после напильника, тоже, подходят. Зачем пугать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 24 декабря, 2012 Share Опубликовано: 24 декабря, 2012 Как-то не конкретно! Цапфы Giesse, очень даже, совместимы. От Roto после напильника, тоже, подходят. Зачем пугать? На фотографии в сообщение № 26 оригинальные цапфы Roto, они не совместимы с тягой на первых фото, только и всего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 24 декабря, 2012 Share Опубликовано: 24 декабря, 2012 на фотографии в сообщение № 26 оригинальные цапфы Roto, они не совместимы с тягой на первых фото, только и всего В таком виде, да. Но, если откусить тонкие края площадки и завалить напильником толстые края, то влезает и работает. Однако, легче ставятся цапфы от Giesse. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барбос Опубликовано: 14 января, 2013 Автор Share Опубликовано: 14 января, 2013 ТБМ ТБМу - рознь. В Красноярском филиале понятия не имеют, что такое скрытый прижим на поворотную алюминиевую створку...((((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 14 января, 2013 Share Опубликовано: 14 января, 2013 ТБМ ТБМу - рознь. В Красноярском филиале понятия не имеют, что такое скрытый прижим на поворотную алюминиевую створку...((((( Такую мелочевку можно и по почте переслать! Это намёк. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
snikolaith Опубликовано: 14 января, 2013 Share Опубликовано: 14 января, 2013 [/ Да, вы правы..Но железяка нужна не одна (скрытые прижимы), а как минимум десяток, по два комплекта на створку, которых пять. Эти прижимы уже посмотрел на ТБМ в разделе фурнитура для алюминиевых окон (поворотная), в подразделе РОТО, но, я так понимаю, нужно чётко знать параметры профиля, из которого изготовлена створка. И вот как быть с дополнительными цапфами на главном приводе, со стороны ручки?? Размеры профильных систем и каталога Giesse Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барбос Опубликовано: 14 января, 2013 Автор Share Опубликовано: 14 января, 2013 Намёк понял, чуть позже постучусь в ЛС... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
snikolaith Опубликовано: 14 января, 2013 Share Опубликовано: 14 января, 2013 не европаз. Если нужно лучшего качества, ниже в ПДФе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
snikolaith Опубликовано: 14 января, 2013 Share Опубликовано: 14 января, 2013 Оба листа в ПДФе, хорошего качества, читабельные. Алюм профиля.PDF Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барбос Опубликовано: 14 января, 2013 Автор Share Опубликовано: 14 января, 2013 Огромное спасибо за инфо! бум посмотреть.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
