Cergei Y Опубликовано: 11 июля, 2012 Share Опубликовано: 11 июля, 2012 (изменено) a-buz Shmulke Так я как вариант предложил под 45..... Возможно вы и правы! А если угол состыковвать например через деревянные шканты (это если не в заводских условиях) и на клей? Как вы думаете рассохнется? Изменено 11 июля, 2012 пользователем Cergei Y Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 12 июля, 2012 Share Опубликовано: 12 июля, 2012 Ущербная мысль. Как сказал бы Уважаемый В.Е.Виндовер, в последнее время предпочитающий Селигер, "Заказчик - лицо не обладающее профессиональными познаниями!" не более, чем отмазка. Прикрывающая суть - моя хата с краю .... Какое-то неожиданное мнение от моей фразы. А я ведь, между прочим, не предлагал заказчику самому выбирать, как и что изготавливать. Я имел ввиду, что из полученных предложений заказчик сам выбирает того исполнителя, чье предложение ему подходит. А вот предлагать каждый волен сам, что захочет. Отвечать за это тоже каждому придется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shmulke Опубликовано: 16 июля, 2012 Share Опубликовано: 16 июля, 2012 a-buz Shmulke Так я как вариант предложил под 45..... Возможно вы и правы! А если угол состыковвать например через деревянные шканты (это если не в заводских условиях) и на клей? Как вы думаете рассохнется? Вся проблема в том что даже если Вы их соедините, то со временем на стыке начнут образовываться щели/неровности, поэтому люди чтущие свой труд при работе с хвойной древесиной не используют такой тип соединения при стыковке наружных наличников. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 17 июля, 2012 Share Опубликовано: 17 июля, 2012 Работа наших дилеров. Понравилось мне. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 17 июля, 2012 Share Опубликовано: 17 июля, 2012 (изменено) В данном случае сделан добор к окну с покраской в цвет окна + наличник из блок-хауса с зарезкой в четверть (блок хаус делали под себя без шпунта и гребня + покраска в заводских условиях) Не пойму волнистости между наличником и стеной просто запенены что ли? Есть мнение, что отделка окон наличником в деревянных домах при новом строительстве проблема строителей дома, а не оконщиков. Изменено 17 июля, 2012 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 17 июля, 2012 Share Опубликовано: 17 июля, 2012 Есть мнение, что отделка окон наличником в деревянных домах при новом строительстве проблема строителей дома, а не оконщиков. Слушайте!!! Ну это блестящая маза!!! Слов нет... пока...до вечера... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 17 июля, 2012 Автор Share Опубликовано: 17 июля, 2012 вот и я так думаю, они плотники вот пусть и репу чешут но мне как монтажнику надо было брус-четверть прибить, но не было времени, за пол дня поставил 12 окон один (с помощницей ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shmulke Опубликовано: 17 июля, 2012 Share Опубликовано: 17 июля, 2012 Не пойму волнистости между наличником и стеной просто запенены что ли? Если Вы имеете ввиду пустоты образованные наличником и бревном, то это они и есть. Что запенено? Не совсем понял Ваш вопрос. Есть мнение, что отделка окон наличником в деревянных домах при новом строительстве проблема строителей дома, а не оконщиков. Это Вы им объясните. В 90% случаев про наличники, монтажные коробки и еже с ним заказчик узнаёт только от "оконщиков" да и то не от всех. В деревянном домостроении ещё больший бардак чем в остальной части строительной отрасли. Большая часть "чудо-плотников" вообще случайные люди в этом деле. Я радуюсь когда вижу что стена на 1,5 метрах по вертикали имеет отклонение менее 10мм. Тут сразу же вспоминается Виндовер с мантрой: проектировщики должны проектировать, сторители - строить (в том числе монтируют окна), "оконщики" - изготавливать окна. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 17 июля, 2012 Share Опубликовано: 17 июля, 2012 ...до вечера... Вообщем, поясняю... У меня некоторое раздражение вызывает желание определённой части "оконщиков" порезвиться на полянке соседа... В принципе, по большому счёту (если закрыть глаза и отключить здравый смысл)... против тезиса "оконщик должен делать окна, всё остальное - проблема строителей" - не попрёшь... Но есть исключения... Последствия этих исключений - это когда проблемы строителей становятся головной болью хозяев строящегося дома... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shmulke Опубликовано: 19 июля, 2012 Share Опубликовано: 19 июля, 2012 это когда проблемы строителей становятся головной болью хозяев строящегося дома... Вся проблема заключается в том что дом - это не стены, крыша, окна и т.д. - это савокупность множества элементов, которые создают ДОМ. Когда заказчик приходит к строителям он хочет получить ДОМ, а ему предлагают стены, крышу и т.д. - в этом вся проблема. Выхода два: 1. стараться кооперироваться между фирмами разной специализации 2. создавать строительные фирмы, которые строят именно деревянные "ДОМА", а не продают домокомплекты. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 19 июля, 2012 Share Опубликовано: 19 июля, 2012 Если Вы имеете ввиду пустоты образованные наличником и бревном, то это они и есть. Что запенено? Не совсем понял Ваш вопрос. Ну как то не вяжется с сообщениями о высоком мастерстве столяров воспевающемся в этой теме. Получается крутые мастера выточили наличник под заказ чуть не из цельного бревна срубленного на северной стороне леса. С заказчика взяли приличные деньги за это. А вот примыкание наличника к стене просто запенили. Тогда уж вытачивали бы специалные деревянные детали для закрытия этих зазоров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 19 июля, 2012 Share Опубликовано: 19 июля, 2012 Вообщем, поясняю... У меня некоторое раздражение вызывает желание определённой части "оконщиков" порезвиться на полянке соседа... В принципе, по большому счёту (если закрыть глаза и отключить здравый смысл)... против тезиса "оконщик должен делать окна, всё остальное - проблема строителей" - не попрёшь... Но есть исключения... Последствия этих исключений - это когда проблемы строителей становятся головной болью хозяев строящегося дома... Если фирма устанавливающая окна(ПВХ) не имеет столярного производства, что бы сделать качественные наличники. То что мешает сделать эти самые элементы профессионалам в области обработки дерева, которые строят дом? Деньги то за наличники с заказчика не требует фирма установщик окон. Да и фирме производящей деревянные окна может не резон заморачиваться с наличниками.(Мне нужно было к примеру 40 м.п. деревянного штапика для евроокон, обратился к знакомому занимающимся деревянными лестницами, так не стал делать. Говорит мне ради твоего штапика нужно цех остановить и половину станков перенастроить). Окна поставить относительно быстро. Дом строить долго. И почему Вы пишите слово оконщиков в своем посте в кавычках? Не подскажите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 19 июля, 2012 Share Опубликовано: 19 июля, 2012 Ну как то не вяжется с сообщениями о высоком мастерстве столяров воспевающемся в этой теме. Получается крутые мастера выточили наличник под заказ чуть не из цельного бревна срубленного на северной стороне леса. С заказчика взяли приличные деньги за это. А вот примыкание наличника к стене просто запенили. Тогда уж вытачивали бы специалные деревянные детали для закрытия этих зазоров. Да кто его там пенил? Вы что по деревням не бывали? дома из кругляка, а какие наличники резные. и естественно из комля сосны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shmulke Опубликовано: 19 июля, 2012 Share Опубликовано: 19 июля, 2012 Ну как то не вяжется с сообщениями о высоком мастерстве столяров воспевающемся в этой теме. Получается крутые мастера выточили наличник под заказ чуть не из цельного бревна срубленного на северной стороне леса. С заказчика взяли приличные деньги за это. А вот примыкание наличника к стене просто запенили. Кто что там пенил у Вас? Наличник прибит на финишки к откосу. Между наличником и стеной пустота. Тогда уж вытачивали бы специалные деревянные детали для закрытия этих зазоров Вы хоть раз так пробывали делать? За такую порнуху надо руки рубить. Их (чудо детали) через некоторе время вырывает к чертям вместе с наличником. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 20 июля, 2012 Share Опубликовано: 20 июля, 2012 (изменено) Кто что там пенил у Вас? Наличник прибит на финишки к откосу. Между наличником и стеной пустота. Кто про Фому кто, про Ерему. На Вашей фотке в 23 посте запенено пространство между наличником и стеной. Изменено 20 июля, 2012 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shmulke Опубликовано: 20 июля, 2012 Share Опубликовано: 20 июля, 2012 Да где Вы это увидели то? Данный объект вообще без пены смонтирован. В качестве утепления минеральная вата. Неделю назад на этом объекте окно менял (хозяин решил что ему окно нужно большего размера) пены там нигде нет. Жалко фоток в нормальном качестве нету. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
grey54rus Опубликовано: 24 июля, 2012 Share Опубликовано: 24 июля, 2012 нпп очень часто предлагаю заказчикам двойной уголок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 24 июля, 2012 Share Опубликовано: 24 июля, 2012 нпп очень часто предлагаю заказчикам двойной уголок Про наличники молчу... ибо когда на сцене Жанна Фриске... половина мужиков на подтанцовку не смотрят... Я про лубочно\пеньковые канаты... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Taymir76 Опубликовано: 14 января, 2013 Share Опубликовано: 14 января, 2013 Стена из блокхауса. Наружные откосы и наличник из жести с полимерным покрытием. Крепёж скрытый. Пустоты, образовавшиеся между наличником и стеной, я предлагал заполнить жестью (через лекало), но заказчик отказался. Стоимость 200-250 у.е. (с монтажом). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
