Удаление Счета в СО4
Доброго времени суток Коллеги. Столкнулся со следующей проблемой. Решил перенести все счета из СО4 в архив, чтобы обнулиться и начать с первого номера, но остались несколько счетов , которые не перенеслись.
Стал разбираться и выяснилось следующее: Эти счета вообще не открываются (а кнопка удаления только в открытом счёте).
Видимо счета эти были некорректно закрыты и СО4 считает их открытыми. При попытке открытия появляется сообщение: "ЭТОТ СЧЁТ РЕДАКТИРУЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ".
Как с этим бороться? (Удалить их вообще.). В ТБМ предложили решить проблему покупкой семёрки. Базу писать мне заново лениво.
Прошу помощи спецов.
сделай проверку БД...
Не дает. Сообщение; Данная операция может быть выполнена, если все счета закрыты. (счета которые не открываются, якобы открыты.)
Я пошел по другому пути. Создал чистую базу. Какие в ней файлы заменить со старой бызы? Чтобы все настройки вернулись а счета нет?
Всё разобрался. Спасибо. Говорила мама: "Учи сынок англицкий". Файлы с именем ords отвечают за счета. Заменил и обнулил.
так у тебя со4 и формат paradox? ;)
в ORDS - лежат собственно геометрия самого изделия (координаты)
INVOICES - счета
INVSPEC - список изделий
DOPWORK - работы
ORDSPEC - комплектующие
PAYMANT - оплата
NSTR - настройки
Может и так. Я создал чистую базу и подменял потихоньку файлы. Методом подбора.
Да . Вы правы!!!!!! Именно все так и есть. Удивительно, что я не зная этого, методом замены групп файлов добился нужного результата.
