Вопрос по настройке вида раскроя gps.opt
Здравствуйте, буду очень признателен если вы поможете мне решить проблему.
После оптимизации в gps.opt я приступаю к печати отчета плана раскроя и они поступают в виде A-1, A-2, A-3 и т.д. Вторая позиция - B-1, B-2, B-3 и т.д.
Необходимо сделать так, чтобы программа печатала [номер_заказа]/[номер_позиции].
Не подскажете как это сделать?
Работаю с оптимизацией недавно и как я понял, эти настройки меняются в пункте Создание ID.
Соответственно, возникает второй вопрос.
Нужно ли создавать новый заказ чтобы данные настройки применились к нему?
upd:
Возможно, многие не поняли моего вопроса. Извините, работаю в данной сфере действительно совсем недавно.
Поясню картинкой.
Вот план раскроя (это картинка с официального сайта, доступ к рабочему компьютеру будет только в понедельник), в данном случае программа распечатывает на каждом вырезанном листе номер позиции. В моем случае нужно чтобы распечатывал [номер_заказа]/[номер_позиции]. Вопрос тот же :)
Спасибо за Ваши ответы.
Изменено пользователем Ironic
Добрый день.
1. Если поменяли настройки генерации ID изделий - они будут применяться только при создании новых заказов
2. Для печати ID в формате №заказа\№позиции вам нужно выбрать Параметры - Создание ID - Комбинация номера заказа и ID
3. Проверить генерацию ID позиции можно при создании нового заказа.
Изменено пользователем evgen.m
