Проблема с автоматическим шуруповертом GEVO
Что может быть и где посмотреть. Закидывает по два самореза вместо одного, при армировании. Закидывает не каждый раз, а время от времени, но частенько.  Из за этого летят биты и частенько блокируется бита, так как два самореза там застревают. Думаю на износ "затвора" или того места которое непосредственно имеет контакт с этим затвором. Если надо то сделаю фотки этих мест.
16 часов назад, SK77 сказал:
Смотри саму голову, с вероятностью 80% проблема там(к примеру: бита находится чуть ниже положенного места, в результате саморез цепляется за её край).
Механизм подачи либо работает, либо нет - он по определению 2 самореза подать не может.
Проблемы 2х саморезов только ниже распределителя.
Может хондрить: из-за: Ширины просвета полозьев, высоты установки планки, на затворе согнутый штырёк. 3,9х13мм всяко хуже чем 3,9х19мм. Шурупы могут сточить грани затвора.
У нас всякое бывало. Особенно на фурнитурной станции, там полиуретановая пневмо магистраль долго не жила.
2 часа назад, Пыль сказал:
"Может хондрить: из-за: Ширины просвета полозьев, высоты установки планки" - проблема с подачей(застревание).
"На затворе согнутый штырёк" - переворачивает саморезы(подаёт головкой в низ).
"Шурупы могут сточить грани затвора" - проблема с подачей(застревание).
"Особенно на фурнитурной станции, там полиуретановая пневмо магистраль долго не жила" - согласен, на долго не хватает(у нас силиконовая -1-1,5 мес. маx., полиуретановая ещё меньше).
Подача двух саморезов на фурнитурках - дырявый шланг, либо "кубик" - не хватает воздуха, чтоб "доплюнуть" шуруп.
На GEVO и им подобные - там шурупы подаются за счёт собственного веса
В 09.10.2018 в 00:49, tehnic сказал:
Офф топ, но думаю пригодится всем. У нас на шурике фур-станции афс, механикам пришлось переделать принцип приёма шурупа в конце магистрали. Раньше, шланг крепился на центрующюю тонкостенную стальную втулку, зажимался хомутом, прилетающие шурупы очень бодренько протирали её до дыр. Были затыки и простои. Мехи переделали приёмник, закрепив на обточенные остатки стальной втулки, в качестве захвата- центовки магистрали подачи !пластиковый! быстросъёмный фитинг. Всё заработало как часики: шурупы не стучат внутри втулки, сечение трубы не уменьшается, да и магистраль идеально внешним фитингом отцентрована и состыкована с втулкой.
Изменено пользователем Пыль
  • 1 year later...
Всем привет!  Кто может поделиться пневмосхемой GEVO MF-2  податчик шурупов, который используется на фурнитурных столах. Буду рад даже схеме от вертикального шуруповерта, бункер у них вроде одинаковый...
  • 8 months later...
В 16.02.2017 в 21:35, sk17 сказал:
Есть необходимость восстановить Gevo SE1-SA, если есть возможность, поделитесь пневмосхемой и инструкцией, очень нужно.
Пневмосхема тут -> https://yadi.sk/a/b3s3ULiGbE2_Cg
