Стеклопакеты - сравнение по степени теплопотерь
Добрый день!
Есть ТЗ на стеклопакеты - 4+9+4+9+4Low-e.
Есть возможность сделать 4+16аргон+4low-e.
Будут ли они действительно теплее, как подсказывает калькулятор AGC?
Это зависит от того, при какой температуре производить испытания. При +20 - 0 С приведен. сопротивление теплопередаче без учета краевых зон СПД 4+9+4+9+4Low-e составит 0,68 (м2К)/Вт, а СПО 4+16аргон+4low-e немного лучше 0,70 (м2К)/Вт. А вот при +20 -40 С наоборот СПД 4+9+4+9+4Low-e - 0,72 (м2К)/Вт, а СПО 4+16аргон+4low-e - 0,67 (м2К)/Вт. (Это справедливо когда стеклопакеты установлены вертикально)
Извините, а вы можете это в теплопотери перевести, а то для меня сопротивление - темный лес.
Ну если в дровах. примерно 2 охапки :)
а зачем спрашиваете, если не разбираетесь?
Вам ТЗ в каких единицах дали?
В киловатчасах на кубометр общей площади?
или "чтобы тепло зимой и прохладно летом"?
Сразу дали формулу, а надо предложить не хуже? - тогда разбирайтесь...
В ТЗ единиц нет, есть только описание - двухкамерный с/п с LOW-e.
Закон о госзакупках допускает товар лучшего качества по той же цене.
Моя цель - сэкономить, т.к. 4-16аргон-4low-e дешевле, а вот лучше ли?
Подскажите как перевести теплопотери в сопротивление теплопотерям?
Возможно, автору пригодится это Пособие?
http://www.gostrf.co...50453/index.htm
Или, к примеру, гуглом легко ищется вот такой дайджест по расчёту: http://scopo.ru/heat/cas.html
Изменено пользователем Baal
Спасибо, добавил в закладки, буду изучать.
Ну а все-таки, теплопотери как перевести в сопротивление теплопотерям? Это обратные величины?
А кто такие "теплопотери"? И, особенно, "сопротивление теплопотерям"? Вспомнилось про "в углу скребет мышь..." Справедлив ответ в единицах "охапка дров/сезон"
Изменено пользователем TheKogt
Коэффициент Ug (W/(m².K)) - теплопотери, теплопроводность. Взято из калькулятора AGC.
Показывает сколько энергии теряется через кв.м. с/п при разнице температур.
Олег Д оперировал в ответе термином "коэффициент сопротивления теплопередачи". Он мне и неясен.
теплопроводность и сопртивление теплопередаче обратно пропорциональные велечины
Чисто, по размерности. А, по жизни, две небольшие разницы.
Добрый день!
Есть ГОСТ 24866-99 стеклопакеты клееные строительного назначения. там есть приложение А - оптические и теплотехнические характеристики стеклопакетов. даже если в этой теме не шибко разбираетесь, подобрать нужную формулу не составит труда
  • 2 months later...
Стеклопакетов таких нет, зато есть продавцы чудесных пленок ;)
Даже не знаю, почему такой хороший товар серьезные производители игнорируют.... Наверно он не так хорош, как рассказывают?
Есть ст.п с энергосбережением, но не газозаполненные, и не с напылением, а например с энергосберегающей пленкой?
Представитель Солартек на вопрос об энергосберегающих пленках. Ответил четко и ясно, Солартек их не выпускает и ничего о них не знает.
Может и не так плох, но процедура минимум в три раза дороже, да и наклейка плёнки вносит сумятицу в производственный цикл, в виду наличия человеческого фактора.
  • 1 month later...
Возможно ли изготовить стеклопакет с коэффициентом теплопередачи остекления Ug= 0,6 Вт/(м2К) (R0 =1,67 (м2 0С)/Вт)?
Судя по этой ссылке:
http://trehrechie-nn.ru/presentation.html?start=7
AGC Glass Europe и GlassTeam это удалось.
Объясните, как из 0,6 в одной размерности Вы получили 1,67 в другой и для других краевых условий? Разделили 1 на 0,6? Так это очевидная ошибка, так считать нельзя.
Ну я не такой умный, я просто скопировал часть текста из вышеуказанной ссылки.
Опять копии:
Величина U
Это основная единица измерений для определения теплопотерь строительного элемента.
Определяет количество тепла, которое происходит за единицу времени одним m2 строительного элемента, при разности температуры воздуха внутри и снаружи 1 кельвин
единицей измерений является W/m2K
Полностью здесь:
http://www.albo.cz/r...d-g-value-mean/
Мера теплосопротивления R обратно пропорциональна коэффициенту теплоусвоения U
Полностью здесь:
http://ru.wikipedia....лосопротивления
Дальше мое:
В обозначении Ug от AGC смушает вторая буковка, она обозначает "glass"?
Или "g" это солярный фактор и Ug=0,6 достигается солнечным днем, когда одновременно идут теплопотери через стекло и нагрев комнаты от солнечных лучей?
