Структурное остекление на коттедж.
Проем на 4 части разделить я бы все же рекомендовал. У вас и профиль подешевле будет, и стекло тоже. Самое главное, что пакет весом в 150-160кг уже можно донести на руках или на тележке. Это вам не только для экономии на постройке, но и для экономии в случае замены пакета.
Ну и конечно же, если ширину проемов уменьшить, то можно будет использовать снаружи 6мм. стекло, а внутри триплекс 4.4.1.
Со стоимостью стекла все понятно, изменилась формула - изменилась цена. А за счет чего профиль станет дешевле - из-за меньшего погонажа ?
С Уважением.
Из-за того, что:
1. ветровая нагрузка, действующая на каждую стойку и ригель уменьшиться, что позволит использовать более "тонкие" профили.
2. Масса заполнения уменьшиться, что позволит использовать более "тонкий" профиль ригеля.
3. Собственно, удешевление на стекле.
4. Удешевление на рисках, которые возникают у исполнителя. Разбить пакет в 5кв.м. гораздо дороже и проще, чем в 3,5кв.м.
5. Удешевление монтажа. 3,5-4кв.м. можно на руках принести, а 5кв.м. требуют мехруку, присоску и очень аккуратную работу.
И ещё один момент: если не планируете летом переплачивать за кондиционирование, наружным стеклом ставьте EnergyN+T или многофункциональное прозрачное гардиановское стекло. О пластиковых рамках при двухкамерном пакетет можно не думать - практически нет разницы будет пластик или алюминий, т.к. есть терморазрыв в виде среднего стекла. Однокамерный пакет большой площади с пластиковой рамкой я бы тоже не рекомендовал - есть прекрасные амбитермы с металлическим каркасом.
Из-за того, что:
Да уж, это не фурнитуру в спецификации поменять, действительно есть над чем задуматься.. Спасибо Вам большое добрый Человек!
Пожалуй нужно дождаться ответа от АР и хорошенько все обдумать...
С Уважением.
2. Учитывайте, что нижний пакет будет весить ориентировочно 210-220кг. при условии, что он будет однокамерным с формулой 8М1Зак-Ар20-И5.5.1. В принципе, такой формулы будет достаточно, мне кажется. Но, если вам денег на себя не жалко, то я бы ставил формулу 8М1Зак-Ар16-5М1-Ар16-И5.5.1. При этом рамки ставьте пластиковые. Вес такого пакета будет 265-275кг. Сами видите, что на руках такие пакета не отнести и не поставить. Подгонять мехруку надо будет обязательно. Бывают руки со стрелой 7-10м. Вот расчитывайте, что машина где-то должна встать. Кардинально решить вопрос поможет деление проема не на 3 части по ширине, а на 4 или 5. Либо деление нижнего большого пакета на 2 части по высоте.
Нужно вес считать корректно, это существенная величина. Вес пакета по первой формуле составит 135 кг, по второй формуле 202 кг. Но это расчеты по осям, в дествительности будет немного меньше.
Есть фасады, когда по стали пускают алюминиевый профиль. Такой фасад дешевле по материалам (алюминиеаые профили существенно меньше), но возрастет цена по изготовлению. Однако реализовать вашу картинку (с видом на Биг Бэн) будет возможно.
3. энергосберегающее внутреннее стекло. Вопрос : достаточно ли будет однокамерного с/пакета, если сделать его максимальным по толщине?
Не у нас... у большой стеклянной и холодной стены находиться некомфортно. Или тепловую завесу надо делать.
Не путайте человека.
1 пакет . (8+10)х2,5х2,3х2=207кг.
2 пакет . (8+5+10)х2,5х2,3х2=264,5кг.
Это без учета рамок, сита, геля или пленки в триплексе, бутила и т.д. Размер можно видеть из расчета.
При делении проема на 4 части вес пакета уменьшиться до 157,5кг и 201,25кг соответственно.
Вдоль остекления планируется теплый пол, 8-10 колец, с шагом 100-150 мм. Этого будет достаточно , для того чтобы чувствовать себя комфортно ?
Лучше конвектор, теплый пол чтобы ноги не мерзли...
С конвектором все понятно, есть еще и вертикальные модели очень интересные.
А есть живые очевидцы, кто видел обмерзший фасад с отоплением - один Теплый Пол ?
В вашем случае лучше именно напольный.
Что Вы, какое промерзание, если монтаж выполнен нормально. А вот конвективный сквозняк будет лупить метра на два. И комфорт будет вам не выше, чем по щиколотку в этой зоне.
Был у меня заказчик, который консультировался по отоплению, но сделал по-своему. Пришлось ему к тёплому полу потом добавить ИК экраны.
... к тёплому полу потом добавить ИК экраны.
И еще много разных приблуд! Да и промерзание в течение 2-х недель в году вряд ли может сильно испортить комфортность проживания. Еше 50 лет назад такие эффекты дискомфортом не считались.
Но, если хотите все по-Вашему, то при чём тут ГОСТы и другие нормативные акты, если монтировать приедут безграмотные таджики?
Собственно, Alex IlI уже ответил. Действительно, дело не в обмерзании, а пристекольной конвекции.
Вы изготавливаете и устанавливаете алюминиевую фасадку по цене пластиковых окон?
пластик идет 5500-6200 за м.кв. .. алюминька маненько дороже.. у нас тут полная девальвация продукта.. рынок диктует свои правила.. что делать ..
Изменено пользователем master DV
50 лет назад в домах были большие теплоаккомуляторы - русские печки! ЕЕ инерции вполне хватало компенсировать несовершенство оконной сис-мы и удерживать тепло в доме несколько суток. А если дом не утеплен и стяжка ТП, как по ГОСТу - 2см , тогда конечно валенки на всю зиму - твои лучшие друзья..
По поводу монтажа таджиками, Вы имели в виду окна или ТП ?
Изменено пользователем АУМ
С конвекцией все понятно, спасибо - разобрались. А предусматривается ли в панорамных фасадах своя, собственная вентиляция ? И насколько она актуальна, если ставить конвектора ?
В фасадке можно предусмотреть форточку или какие-то клапана. Сам по себе профиль воздух не пропускает.
Ясно, это я и хотел выяснить.
С Уважением.
При использовании напольных конвекторов, не стал бы портить фасад форточками. В помещении ещё по крайней мере две стены, через которые можно осуществлять приток тем или иным способом (конвектора изменят потоки характерные для естественного вентилирования). Вообще лучше эти вопросы решать с вентиляционщиками.
Это без всяких сомнений !
Архитектор изменил спецификацию. На мой взгляд фасад не сильно пострадал.
Остается еще несколько вопросов : при такой схеме тепло-холодного фасада, исполненного AL профилем, какая будет оптимальная толщина вертикальных стоек ? Насколько нужно будет задвинуть стену вглубь дома,чтобы потом было комфортно выполнять соединение горизонтальной планки на уровне фальш окна ( теплый-холодный), и чтоб при этом, внешние стекла фасада оставались в одной плоскости ?
С Уважением.
Южный фасад 2.pdf
Это в основном зависит от типа местности: лес, побережье.
Крепление будет осуществляться на стяжке первого этажа, перекрытии первого и второго. Выравнивание осуществляется за счёт выборок на кронштейнах, специальных вставок и размеров уплотнителя.
ЗЫ. Из-за недостаточного выбора уплотнителей не стоит пытаться эту штуку делать из СИАЛа и ТАТПРОФа.
Спасибо учту.
Там нет перекрытия между первым и вторым этажом, там балка, а от нее вверх идет стена..
С Уважением.
К сожалению, не знаю, где находится витраж. Если перестраховаться, то я бы брал стойку с моментом инерции около 200см^4. При этом на стойке должно быть 3 кронштейна: низ стойки, середина стойки (3,2-3,3м от пола) и верх стойки.
Чтобы внешние стекла остались в одной плоскости, вам надо выбирать систему с большим количеством системной резины и дистанционных вставок. Навскидку я бы предложил Шуко, если подешевле, то брать Алютех или АГС. На выбор системы очень большое влияние оказывает выбор заполнения. В АГС, по-моему, нельзя ставить пакеты толщиной в 50мм. и более. Хотя, я могу ошибаться.
