АУМ Опубликовано: 31 мая, 2012 Share Опубликовано: 31 мая, 2012 Уважаемые специалисты, Доброго времени суток ! Помогите определиться из какого материала, каким профилем и стеклопакетом будет наиболее целесообразно выполнить это структурное остекление ? Место установки коттедж первый этаж, стены и перекрытия - монолит, отопление газ, теплый пол. Прошу прощения за качество рисунков, т.к. ограничен размером загрузки.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 31 мая, 2012 Share Опубликовано: 31 мая, 2012 (изменено) ...Помогите определиться из какого материала, каким профилем и стеклопакетом будет наиболее целесообразно выполнить это структурное остекление ? ... Желательны дополнительные вводные, - где хоть территориально строится собираетесь? В Краснодаре, в СПб, на Сахалине, в Магадане, в Сочи? Данный фасад на какую сторону света обращен? Функционал помещения за витражом, - спальня, гостинная, кухня, рабочий кабинет, кладовка ? p.s В плане безопасности-то как ? общая охрана от людей, зверей есть? Изменено 31 мая, 2012 пользователем tzertis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АУМ Опубликовано: 31 мая, 2012 Автор Share Опубликовано: 31 мая, 2012 Желательны дополнительные вводные, - где хоть территориально строится собираетесь? В Краснодаре, в СПб, на Сахалине, в Магадане, в Сочи? Данный фасад на какую сторону света обращен? Функционал помещения за витражом, - спальня, гостинная, кухня, рабочий кабинет, кладовка ? p.s В плане безопасности-то как ? общая охрана от людей, зверей есть? Спасибо за уточнения.. Место строительства - Санкт-Петербург Фасад - Южный Гостинная Общая охрана имеется, дополнительные варианты рассматриваются.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 31 мая, 2012 Share Опубликовано: 31 мая, 2012 Учитывайте, что при таком объеме структурное остекление будет стоить, как самолет. Даже при большой площади остекление оно не является самым дешевым вариантом, а в вашем случае, так тем более. Где-то была тема о том, что человек хотел себе структурку в коттедж. Цену ему выкатили раза в 2 больше его планов, если не изменяет память. Быть может вам проще использовать полуструктурное остекление? Внешне оно тоже незаметно, но в разы дешевле и можно добиться лучшей теплоизоляции. В плане ремонтопригодности тоже будет гораздо удобнее иметь дело с простыми пакетами, чем со структурными. Еще не очень понял, есть ли у вас какая-нибудь перемычка по высоте витража? Планируется ли какая-нибудь приточка, форточки или еще что-то в витраже? Из мыслей. На заполнении лично я бы не экономил. Снаружи ставил бы каленку 6мм., а лучше даже 8мм. Внутри триплекс 4.4 с энергосбережением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АУМ Опубликовано: 31 мая, 2012 Автор Share Опубликовано: 31 мая, 2012 Учитывайте, что при таком объеме структурное остекление будет стоить, как самолет. Даже при большой площади остекление оно не является самым дешевым вариантом, а в вашем случае, так тем более. Где-то была тема о том, что человек хотел себе структурку в коттедж. Цену ему выкатили раза в 2 больше его планов, если не изменяет память. Быть может вам проще использовать полуструктурное остекление? Внешне оно тоже незаметно, но в разы дешевле и можно добиться лучшей теплоизоляции. В плане ремонтопригодности тоже будет гораздо удобнее иметь дело с простыми пакетами, чем со структурными. Идею, что оно может быть структурное дал автор проекта, а воплотится в реалии только самый оптимальный вариант сис-мы. Тот который будет отвечать всем необходимым требованиям, в т.ч. и Архитектурно-дизайнерским + оптимальным ценообразованием. Что это будет за система? В этом и состоит задача данного выяснения... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АУМ Опубликовано: 31 мая, 2012 Автор Share Опубликовано: 31 мая, 2012 Еще не очень понял, есть ли у вас какая-нибудь перемычка по высоте витража? Планируется ли какая-нибудь приточка, форточки или еще что-то в витраже? Из мыслей. На заполнении лично я бы не экономил. Снаружи ставил бы каленку 6мм., а лучше даже 8мм. Внутри триплекс 4.4 с энергосбережением. Перемычка по высоте окна имеется, далее, там где фальш окно - идет стена. Весь блок планируется глухой, в этом помещении еще есть окна... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 31 мая, 2012 Share Опубликовано: 31 мая, 2012 Перемычка по высоте окна имеется, далее, там где фальш окно - идет стена. Это у вас уже тепло-холодный фасад. Там, где идет стена, стеклопакет ставить смысла нет. Вам надо будет утеплить стену, оставить вент.зазор и поставить тонированное стекло. Это вам денег сэкономит, мне кажется. Но в таком случае смотрите именно на полуструктурное остекление. Такое есть у Шуко, у Алютеха. Может быть у Реалита есть. Поищите тему в этом форуме про структурное остекление коттеджа. Там приводились характерные сечения, преимущества и недостатки каждого из вариантов. Если не ошибаюсь, то на примере Алютеха как раз. Кстати, последние выпустили новые профили, которые позволяют ставить заполнение до 50мм. толщиной. В комплекте с этим идут новые термомосты с увеличенным коэффициентом сопротивления теплопередаче. Не сочтите за рекламу, но в коттедже может пригодиться. Как обычно, решение слизано с Шуко, поэтому там все тоже самое имеется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АУМ Опубликовано: 31 мая, 2012 Автор Share Опубликовано: 31 мая, 2012 Это у вас уже тепло-холодный фасад. Там, где идет стена, стеклопакет ставить смысла нет. Вам надо будет утеплить стену, оставить вент.зазор и поставить тонированное стекло. Это вам денег сэкономит, мне кажется. Но в таком случае смотрите именно на полуструктурное остекление. На месте Фальш окна ( оно выделено на рисунке) стеклопакет и не планировался, за ним стена достаточно теплоизолированна (пенополистирольный вкладыш 155 мм). Одинарное тонированное стекло.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lapera Опубликовано: 31 мая, 2012 Share Опубликовано: 31 мая, 2012 Учитывайте, что при таком объеме структурное остекление будет стоить, как самолет. Даже при большой площади остекление оно не является самым дешевым вариантом, а в вашем случае, так тем более. Где-то была тема о том, что человек хотел себе структурку в коттедж. Цену ему выкатили раза в 2 больше его планов, если не изменяет память. Структурное остекление от обычного отличается технологией монтажа и стеклопакетом. Несущие конструкции и их стоимость что на обычном что на структурном практически одинакова. На производстве вообще разницы нет для чего стойки и ригеля делать Монтаж становиться дороже потому что герметик нужно наносить - а это доп материалы и доп работы А стеклопакет - за счет применения специального герметика (стандартный герметик плохо соединяется с силиконовым которым будут швы замазываться) плюс на стоимость рамки (тут все зависит от производителя рамки). То есть цена если и будет выше чем на обычный фасад то не более чем на 20-40%. Кстати - а стекло у Вас тонированное будет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АУМ Опубликовано: 31 мая, 2012 Автор Share Опубликовано: 31 мая, 2012 Кстати - а стекло у Вас тонированное будет? Нет. Тонированным будет выполнено только фальш окно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 31 мая, 2012 Share Опубликовано: 31 мая, 2012 Нет. Тонированным будет выполнено только фальш окно. Не забудьте что оно должно быть обязательно закаленное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АУМ Опубликовано: 1 июня, 2012 Автор Share Опубликовано: 1 июня, 2012 Не забудьте что оно должно быть обязательно закаленное. Спасибо, обязательно учту.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 1 июня, 2012 Share Опубликовано: 1 июня, 2012 То есть цена если и будет выше чем на обычный фасад то не более чем на 20-40%. Если бы делалось квадратов 200-300, может быть так бы и было. А здесь надо учесть, что 3 структурных пакета будут делаться либо долго, либо дорого, либо и то, и другое. Еще нюанс в том, что риск разбить пакет одинаково высок в любом случае, а цена этого риска в случае со структурным пакетом гораздо выше. Следовательно, любой вменяемый производитель заложит какую-то сумму на это. Еще вопрос в том, что не все конторы занимаются структурным остеклением. В моем понимании, позволить себе такое могут только достаточно крупные фирмы. А будет ли интерес большой фирме возиться с малоприбыльным и геморройным витражом площадью в 20 квадратов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AL Project & Steel Опубликовано: 1 июня, 2012 Share Опубликовано: 1 июня, 2012 Не пугайте человека. Структурка уже давно не является чем то выдающемся. А объем здесь вполне приличный: витражик, окошки, композит, прочие архитекторские шалости. Мой вам практический совет - проведите тендер на обустройство вашего фасада. Финансово заинтересованные люди более разговорчивы На такой объект и из Москвы не грех приехать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Захаров Сергей Опубликовано: 1 июня, 2012 Share Опубликовано: 1 июня, 2012 (изменено) стоечно -ригельная на теплой системе КП-50К .. стоит 7-8 тыс за м.кв (это с каленкой и тонировкой).. + монтаж.. 1,5 тыс /м.кв.. т.е реальные деньги .. у Сиала есть и полуструктурка на костылях КП50КС.. но там нужны спецпакеты с закладными .. Изменено 1 июня, 2012 пользователем master DV Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alumix Опубликовано: 1 июня, 2012 Share Опубликовано: 1 июня, 2012 Почитайте тему вот по этой ссылке, там много интересной информации найдете http://forum-okna.ru...ndpost&p=269112 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ivanovik Опубликовано: 2 июня, 2012 Share Опубликовано: 2 июня, 2012 стоечно -ригельная на теплой системе КП-50К .. стоит 7-8 тыс за м.кв (это с каленкой и тонировкой).. + монтаж.. 1,5 тыс /м.кв.. т.е реальные деньги .. у Сиала есть и полуструктурка на костылях КП50КС.. но там нужны спецпакеты с закладными .. Вы изготавливаете и устанавливаете алюминиевую фасадку по цене пластиковых окон? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 2 июня, 2012 Share Опубликовано: 2 июня, 2012 Не пугайте человека. Структурка уже давно не является чем то выдающемся. А объем здесь вполне приличный: витражик, окошки, композит, прочие архитекторские шалости. Мой вам практический совет - проведите тендер на обустройство вашего фасада. Финансово заинтересованные люди более разговорчивы На такой объект и из Москвы не грех приехать. Полностью с Вами согласен. Ведь совершенно нормальный объект.А в чем его геморройность-то?В том, что нужно все делать как положено, а не умею или не хочу. Возьмите для проработки RF50 от Реалита, хоть и полуструктурка, но весьма достойная. Есть еще один ньюанс - если нужно будет поменять стеклопакет, то сделать это на полуструктурке будет несколько проще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АУМ Опубликовано: 2 июня, 2012 Автор Share Опубликовано: 2 июня, 2012 Не пугайте человека. Структурка уже давно не является чем то выдающемся. А объем здесь вполне приличный: витражик, окошки, композит, прочие архитекторские шалости. Мой вам практический совет - проведите тендер на обустройство вашего фасада. Финансово заинтересованные люди более разговорчивы На такой объект и из Москвы не грех приехать. Я думаю тендер проводить несколько преждевременно. Изначально хотел определится каким профилем, из какого материала и наполнения целесообразно это исполнение, потом уже определить круг производителей.. Без тех.задания - пальцем в небо. Там по мимо этого фасада приличная спецификация по окнам и наружным дверям имеется, но они все в обычных проемах и стандартных решениях... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 2 июня, 2012 Share Опубликовано: 2 июня, 2012 Прежде, чем выбирать варианты решения, определись с вашими требованиями к конструкциям. После этого будет понятно, куда смотреть хотя бы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АУМ Опубликовано: 3 июня, 2012 Автор Share Опубликовано: 3 июня, 2012 Почитайте тему вот по этой ссылке, там много интересной информации найдете http://forum-okna.ru...ndpost&p=269112 Большое спасибо за ссылку , действительно информации много. Понял, что от структурного остекления точно придется отказаться, осталось только выяснить в чью пользу, полуструктурного или стоечно -ригельного . Или есть еще более рациональные решения? Уважаемые специалисты, помогите определится с выбором конструкции фасада. Требования остались те же : сохранить дизайнерскую идею на фасаде, выполнить его функциональным( без фанатичного перезаклада по материалам) и безопасным. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 3 июня, 2012 Share Опубликовано: 3 июня, 2012 Большое спасибо за ссылку , действительно информации много. Понял, что от структурного остекления точно придется отказаться, осталось только выяснить в чью пользу, полуструктурного или стоечно -ригельного . Или есть еще более рациональные решения? Уважаемые специалисты, помогите определится с выбором конструкции фасада. Требования остались те же : сохранить дизайнерскую идею на фасаде, выполнить его функциональным( без фанатичного перезаклада по материалам) и безопасным. полуструктурное - тоже стоечно-ригельное . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АУМ Опубликовано: 3 июня, 2012 Автор Share Опубликовано: 3 июня, 2012 полуструктурное - тоже стоечно-ригельное . Большое спасибо за уточнение. Значит в моем понимании круг еще сузился - рассматриваю полуструктурное остекление ... или есть еще адекватные варианты конструкции? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AL Project & Steel Опубликовано: 3 июня, 2012 Share Опубликовано: 3 июня, 2012 А чем Вас полностью структурный вариант не устраивает? Для одинарного стекла все проще пареной репы. Алюминиевая рамка приклеивается на специальную 2-х стороннюю клеящуюся ленту, затем с помощью прижимов крепится в фасадке. Вам еще надо будет спейсеры (проставки) добавить, чтобы стеклопакеты и стекло были в одной плоскости. В конце шов заполняется 797 доукорнингом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 3 июня, 2012 Share Опубликовано: 3 июня, 2012 А если менять пакет, то сколько это будет стоить? ТС надо определиться, каким он хочет видеть этот витраж? Существует большой выбор декоративных крышек, соответственно вариантов оформления еще больше. У структурного остекления герметик никогда не попадет в цвет профиля. Стоит определиться с максимальным числом мелочей, чтобы ТЗ было максимально полным. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
