Moradan Опубликовано: 20 мая, 2012 Share Опубликовано: 20 мая, 2012 Собственно фото проблемного участка прикладываю. http:// Задача сделать так, чтоб работало... В летнем Д\С установили окошечки, и соответственно я попал на устранение их косяков. Из более чем 20 окон (р-р около 1.3х1.3, СПД32) лишь пара открывается... на откид работают более-менее. Фишка в фурнитуре выходит из зацепа- проваливается вовнутрь и окно совершенно не открыть без распакечивания и скидывания с петель. В низу под ручкой стоит здоровая ответка-колобаха- удерживающаяя при работе на откид и посередине обычная ответка. Цапфы-грибки.Как оно должно закреплятся? Какие пути ремонта, если они есть? Или перефурнитурка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 20 мая, 2012 Share Опубликовано: 20 мая, 2012 разобрать, подогнуть, подложить в паз нечто, препятствующее "проваливанию", смазать чем-нибудь хорошим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 20 мая, 2012 Share Опубликовано: 20 мая, 2012 Зачем браться за работу, если не знаете как её выполнить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 21 мая, 2012 Автор Share Опубликовано: 21 мая, 2012 Я бы рад и не браться- это летняя дача детского садика куда поедет мой ребенок. Причем даже не от моего района... Ну вы сами понимаете... Я и не говорил никогда, что по пластику спец... , но кое что смыслим и могЁм.... чего не смыслим- спрашиваем и потом могЁм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 21 мая, 2012 Автор Share Опубликовано: 21 мая, 2012 разобрать, подогнуть, подложить в паз нечто, препятствующее "проваливанию", смазать чем-нибудь хорошим. Подогнуть... этот "штифтик" на хорошо пружинящей пластине, нагрузка там приличная... ИМХО разогнет обратно... В паз положить- так там по пазу фурнитура туды-сюды... Этот штифт на пластине достаточно сильно ходит вверх-вниз... Вообще ощущение, что он должен быть расклепан в отверстии... и в самом низу на фото отверстие с зенковкой мне покоя недает- может там самореза какого нехватает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 21 мая, 2012 Share Опубликовано: 21 мая, 2012 Подогнуть... этот "штифтик" на хорошо пружинящей пластине, нагрузка там приличная... ИМХО разогнет обратно... В паз положить- так там по пазу фурнитура туды-сюды... Этот штифт на пластине достаточно сильно ходит вверх-вниз... Вообще ощущение, что он должен быть расклепан в отверстии... и в самом низу на фото отверстие с зенковкой мне покоя недает- может там самореза какого нехватает? Это хорошо пружинящая пластина - угловая передача, в отверстии он расклепан быть не должен - это две разные детали, тот же принцип и у МАСО и у ROTO... Подогнуть надо не штифтик а "клюшку" угловой передачи. Отверстие с зенковкой снизу для самореза, но быть его там не должно, потому, что есть нижний прижим. Если нет прижима снизу на узкой створке - то там саморез. Там по пазу фурнитура туда-сюда - это точно, но если есть место отогнуться - значит места много - надо его заполнить (хоть пластинку рихтовочную порезать вдоль и смазать ШРУСом) Все что нужно отвертка (лучше шурик) руки, ножницы. рихтовки, смазка. Может срастется и без рихтовок. Сорри, я на больничном, пересечься и показать пальцами или по месту не получается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 21 мая, 2012 Автор Share Опубликовано: 21 мая, 2012 Спасибо. Буду пробовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
