serviceman Опубликовано: 17 мая, 2012 Share Опубликовано: 17 мая, 2012 Добрый день. Подскажите если сталкивались с подобной проблемой как-то удалось ее решить. В новостройке. Объект стеклился осенью в начале зимы. Профиль "Декенинг Форвард". Наблюдается следующая проблема. В процессе эксплуатации между профилем створки и импостом появились щели более 0.5 мм. Замазать жидким пластиком не разрешают. Переделывать все створки очень дорого. Подскажите что можно делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valeron Опубликовано: 17 мая, 2012 Share Опубликовано: 17 мая, 2012 5.9.3 Угловые и Т-образные соединения профилей должны быть герметичными. Допускается уплотнение механических соединений ПВХ профилей атмосферостойкими эластичными прокладками. Зазоры до 0,5 мм допускается заделывать специальными герметиками, не ухудшающими внешний вид изделий и обеспечивающими защиту соединений от проникновения влаги. может попробовать разобрать одну створку и подтянуть импост. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 17 мая, 2012 Share Опубликовано: 17 мая, 2012 Вообще забудьте словосочетание "Жидкий пластик для окон". Правильно делают, что не разрешают мазать жидким пластиком - через некоторое время - гарантировано растрескивание промазанных швов.Самым правильным вариантом будет- протянуть все импоста и для контроля промазать белым герметиком (на растворителе)"Космофен-345". Чем отличается от Жидкого пластика? Тем что фактически является не пластиком, быстрозастывающей эластичной массой с хорошей адгезией, по эксплуатационным свойствам при заделке щелей - вообще рядом не лежал с силиконом... И еще, при нанесении на щель- избыток надо удалять не Космофеновскими растворителями, а 646 растворителем... Попробуйте, сравните с удалением Космосом-10, 20, придете к тем же выводам , что и я...Не забудьте купить перчатки для защиты от растворителей ( в любой конторе по торговле рабочей одежде есть такие, их не берет даже ацетон) и пару респираторов... или вообще панорамный противогаз с сумкой, а не с патронами висящими на маске. При работе с растворителями сумку противогаза надо закреплять за спиной - получается существенное увеличение ресурса патронов... Почему даю столько инструкций? Потому что понял, что это целый дом, тут обычным силиконом промазывать - траванешься как нефиг делать, а уж при работе с растворителем и подавно... Сообщите чем закончилось дело... А еще надо посмотреть, не нарезали ли этот д...й двуусый штапик длинее чем нужно... Тогда "косяк" получается -за стендовиками... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 17 мая, 2012 Share Опубликовано: 17 мая, 2012 Да, как правило дело или в длинном штапике или в плохом креплении импоста. Но как показывает практика большинство таких проблем из-за штапика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 17 мая, 2012 Share Опубликовано: 17 мая, 2012 (изменено) Мех. соеды. металл или полиамид? Если металл, штапик отпадает 90%. Если полиамид, может быть даже срыв резбы основного шурупа и подтяжка не поможет. Молись чтобы только штапик подрезать, резали зимой на холодную, сейчас потеплело и он вырос. Изменено 17 мая, 2012 пользователем tot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
serviceman Опубликовано: 24 мая, 2012 Автор Share Опубликовано: 24 мая, 2012 Добрый день. Благодарю за консультации Проблему решили следующим образом, разбирали дверь промазывали Космофеном 345 и стягивали створку с импостом новыми саморезами. Пока все стоит щелей не видно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
